> Ошибка при транслировани схемы из Concept HDL, в Allegro...
rifch
сообщение Jan 17 2005, 10:09
Пользователь №: 1 762
У меня такой вопрос. Как бороться с ошибкой (я не знаю где ее посмотеть), которая возникает при транслирование схемы из Concept HDL в Allegro на этапе Update PCB Editor Board.
Ответов (1 - 14)
Serg1976
сообщение Jan 17 2005, 12:28
Пользователь №: 278
Может вы поподробнее напишите, что у вас происходит при трансляции? Вообще-то если библиотеки у вас подключены или же используемые компоненты в схеме содержаться в единой библиотеке SPB то трансляция должна проходить без особых проблем. Также можете осуществлять трансляцию через утилиту Design Differences.
rifch
сообщение Jan 17 2005, 15:17
Не обновляется файл brd. Конкретного описания ошибки нет.
Serg1976
сообщение Jan 18 2005, 09:45
Пользователь №: 278
1. изменили схему, сохранились. Сделали export physical. Разберитись с остальными галками.
2. в Alegro нажали педаль file>import>logic, проверели импортируемую директорию, в place changed component лучше поставить Always, тогда если компонент уже есть на плате, и он подвергался модернизации то произойдет обновление и не надо давить на педаль place manual. Если новый компонент ввели в схему, то дави педаль place manual и располагай ком-т на плате. Желательно поставить галку на create pcb xml from input data, это позволит воспользоваться утилитой design compare. Разберитись с остальными галками нажав педаль help.
Если вы правильно подключили корпуса к компонентам, то нажав place manual в placement в окне quickView увидите подключенный корпус.
Успехов.
engineer
сообщение Jan 20 2005, 18:07
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Если процесс запаковки (packaging design) прошёл успешно и лишь на этапе обновления платы возникла ошибка, то проблема с файлом печатной платы.
Иногда такое происходит, если на плате имеются элементы с установленным свойством Fixed. Если такой элемент (проводник, компонент, ...) был изменен в принципиальной схеме, то при экспорте обновления печатной платы не произойдет. На то это свойство и Fixed.
Чаще всего это или компонент сам по себе или проводник(полигон), подключенный к данному компоненту. В любом случае в процессе export physical создаются отчеты. Посмотрите файл отчетов netrev.lst
возможно там есть что-то вроде Error processing 'CR3': Cannot modify object, FIXED property found..
Лечится это либо снятием свойства Fixed в Allegro. либо установкой галочки Ignore FIXED property в диалоге Export Physical
rifch
сообщение Jan 20 2005, 20:33
Да действительно был файл netrev.lst но в нем я ничего полезного не смог найти. Но вы подали идею. спасибо.
dietimon
сообщение Jan 21 2005, 08:51
Из: Петербург
Пользователь №: 1 193
У меня возник вопрос касательно этой ситуации, не лучше ли использовать вместо связки ConceptHDL-Allegro связку OrCAD-Allegro. Вопрос возник по причине не совсем удобного (на мой взгляд) редактора ConceptHDL, хотя надо признать что заруливание проекта через ProjMgr и изначального описывания всех/большинства свойств компонентов ещё на этапе создания схемы, схемных элементов, футпринтов, подцепления ibis моделей выглядит заманчиво.
Может поделитесь опытом разработки.
rifch
сообщение Jan 23 2005, 09:42
Это не от меня зависит. Так принято на фирме.
engineer
сообщение Feb 25 2005, 22:20
Я достаточно долго ругал разработчиков ConceptHDL (до того работал в ОРКАДе) за удобство их интерфейса. И что меня еще более сразило - что горячие клавиши для схематики и для разводки сильно отличаются (хотя бы тот же зум). Но потом привык, выучил горячие клавиши. К тому же у нас все библиотеки сделаны в ConceptHDL, и ВОМ создается сразу в виде, удобном для бухгалтерского софта. На самом деле ConceptHDL - очень хорошая программа, с большим числом возможностей, правда интерфейс сделан не самым лучшим образом. Зато - все файлы хранятся в текстовом виде и иногда можно в обычном текстовом редакторе простой заменой быстренько подкорректировать. Ну и задание свойств сигналам вещь очень даже полезная. ПРавда у нас на фирме не все пользуются этим. Потом приходится уже в разводчике назначать диф. пары, задавать характеристические сопротивления линий и допустимый разбег фаз...
Так, что в целом, рекомендую. Я не особо изучал Оркадовский редактор на этот предмет, но мне кажется, что из оракда передается только список соединений.
Paul
сообщение Feb 28 2005, 14:50
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Не согласен! Из оркада передается все, что там записано в свойствах и указано в соотв. ini и cfg. Все атрибуты Allegro доступны при включении фильтра Cadence-Allegro в редакторе свойств.
А по поводу ConceptHDL полностью солидарен. Прога удобная, но нужно иногда и оформлять схемы по ГОСТ, а из него никакого выхода sad.gif! Хотя бы в автокад передать нормально, так нет все тексты вытираются наглухо angry.gif.
Serg1976
сообщение Feb 28 2005, 17:11
Пользователь №: 278
[/quote]
[/quote]
Да, прога то удобная, но перемещение компонентов с присоединенными цепями, какое-то не правильное. Тянешь компонент в сторону а цепи разъежаются, узлы не двигаются. Одной командой (select objects) выбрать несколько объектов для перемещения нельзя. Что-то с перемещением компонентов по схеме не так.
engineer
сообщение Feb 28 2005, 18:10
[quote=Serg1976,Feb 28 2005, 09:11]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Для того, чтобы выбрать несколько компонентов для выполнениня любой команды (копировать, двигать...), сначала выбираем эту команду, затем правой кнопкой мыши кликаем на свободной области и выбираем в контекстном меню TepmGroup. После этого левой кнопкой выбираем все, что хотим. Аллегро будет подсвечивать выбранные элементы. Когда группа сфоримрована - опять клик правой кнопкой, говорим Complete (завершаем формирование группы), и делаем то, что задумали.
При движении компонента - нужно понимать, что аллегро учитывает все опции, включенные на панели (Ripup Etch, Stretch Etch...) Так что будте внимательны. Первая удалит все проводники. подключенные к компоненту, будут удалены, вторая будет тянуть за собой все проводники, даже если они будут пересекаться. А вообще-то это из области RTFM. Это все детально и подробно расписано в инструкции.
Serg1976
сообщение Mar 1 2005, 07:53
Пользователь №: 278
[/quote]
[/quote]
[/quote]
engineer, я имел ввиду схемный редактор Design Entry HDL in SPB15.2 or ConceptHDL in PSD15.1 и то, что в схемном редакторе перемещение компонентов с присоединенными цепями, какое-то не правильное. Тянешь компонент в сторону а цепи разъежаются, узлы не двигаются. Одной командой (select objects) выбрать несколько объектов для перемещения нельзя. Что-то с перемещением компонентов по схеме в схемном редакторе не так.
engineer
сообщение Mar 1 2005, 17:19
А для схемного редактора есть такое понятие как группа. Добваить в группу можно Group-Create-Include.
Там много комманд для групп. Даже кнопочки есть. Я себе их вытащил на панель.
После тога, как группа создана - в меню Group выбираете copy, move....
Все прекрасно работает. При чем, можно захватывать отдельные названия, цепи, точки подключения, символы.... Почитайте хелп по группам. Если не умеете пользоваться групаами - то я представляю, какие мучения преодолеваются при создании схем.
Как раз на схемынй редактор я грешу меньше всего. Он достаточно продуман. Большие претензии у меня к интерфейсу разводчика и к самой свзяке - схема- разводчик.
rifch
сообщение Mar 1 2005, 20:34
На самом деле все зависит где вы цепляете курсором проводик за узел или сам проводник. это описано в ConceptHDL.pdf или concept_rus.pdf.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
