согласование ЦАП и микрофонного входа |
Nov 7 2006, 13:23
Пользователь №: 11 519
Народ, подскажите, как грамотно или нет (главное, что бы работало) скрестить: 1.) микрофонный вход GSM-модуля Q24XX, вход дифферинциальный (позитив+негатив), никаких отдельных микрофонных земель нет, расчитанный на прямое подключение электретного микрофона 2.) выход ЦАП с кристалла
нашел в ветке форума, нечто аналогичное по G20, но нет у waveco-ма отдельной микрофонной земли. Сейчас самый работоспособный вариант (тока сильно не пинайте): 1. негатив микрофона через 470п и резистор на землю 2. выход ЦАПа через 10К резисторами по 4К7 на питание и на землю, со средней точки через 470п на позитив присутствует фоновый шум, жить можно, но со времением раздражает сильно. причем шум, что на макете с пучком проводов, что на предварительно разведенной плате (где много толстой земли и питания) - один и тот-же, экранироваие проводов, их длина, отключение БП с заменой на батарейки - один фиг.
Подскажите плиз, чем можно это поправить...
(1 - 6)
Nov 7 2006, 14:02
Пользователь №: 20 694
Цитата(OlegS @ Nov 7 2006, 16:23)  Народ, подскажите, как грамотно или нет (главное, что бы работало) скрестить: 1.) микрофонный вход GSM-модуля Q24XX, вход дифферинциальный (позитив+негатив), никаких отдельных микрофонных земель нет, расчитанный на прямое подключение электретного микрофона 2.) выход ЦАП с кристалла
Подскажите плиз, чем можно это поправить... Можно попробовать применить простейший фазоинвертор на одном транзисторе для получения противофазного сигнала на микрофонный вход GSM-модуля. Это будет честнее, чем заземлять один из дифференциальных входов микрофонного усилителя. Фоновый шум может и в самом ЦАП родиться... Это можно осциллографом посмотреть.
Nov 7 2006, 14:12
Пользователь №: 1 448
Цитата(OlegS @ Nov 7 2006, 16:23)  негатив микрофона через 470п и резистор на землю ИМХО, резистор не нужен. Цитата(OlegS @ Nov 7 2006, 16:23)  присутствует фоновый шум, жить можно, но со времением раздражает сильно. А с микрофоном этого шума не наблюдается?
Nov 7 2006, 14:27
Цитата А схема входной части GSM модуля имеется? нет, модуль закрыт, а ломать, как-то.... Цитата Фоновый шум может и в самом ЦАП родиться... Это можно осциллографом посмотреть. в ЦАП чисто, просто подавал на линейный вход компа и писал/слушал - чиста Цитата ИМХО, резистор не нужен. попробую убрать, спасибо Цитата А с микрофоном этого шума не наблюдается? если честно, то не пробовал Я тут надыбал нечто похожее для этого модуля, но как понимаю, это для микрофона и со своим питанием?
Nov 7 2006, 14:34
Цитата(OlegS @ Nov 7 2006, 17:27)  Цитата ИМХО, резистор не нужен. попробую убрать, спасибо Правда, на помехах это сказаться не должно никак... Цитата(OlegS @ Nov 7 2006, 17:27)  Я тут надыбал нечто похожее для этого модуля, но как понимаю, это для микрофона и со своим питанием? Я бы попробовал LC на вход добавить.
Nov 7 2006, 14:59
Цитата Правда, на помехах это сказаться не должно никак... если не будет хуже! помню, когда просто на землю замыкал, то гремело, так, что полезный звук еле слышен был Цитата Я бы попробовал LC на вход добавить. пробовал я эту схему (прикреплена), с отладочной платы, один черт. думаю может плюнуть и транс поставить? или не поможет и он?
