> Есть ли импульсн Стабилизац-зажигательные у-ва?, Недовольство габаритами и весом мощных 70-150Вт
Мур
сообщение Nov 8 2006, 16:12
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
1111493779.gif Господа инженеры! Сообщите хоть какую-нибудь информацию для дилетанта о питании мощных металло-галогенных ламп! То что применяется сейчас вызывает удивление. Неужели нет более совершенного решения?
Гигантские дроссели - дедовское решение. Между тем,-такая система должна обеспечивать правильный разгон лампы и дальнейшее поддержание ~100В штатного питания. Тут контроллер просится и конечно-же преобразовательная элементная база от какой-нибудь РЕКТИФАЙР.
Обозначте хотя-бы направление поиска...
Признаюсь, силовой электроникой НЕ ВЛАДЕЮ, но есть потребность в современном освещении... help.gif
Требуется меньший габарит! Уродская люстра получается с такой балдой под потолком biggrin.gif
Прошу обратить внимание на этот класс ламп. Весьма экономны и эффективны, хоть и дороги!
Ответов (1 - 14)
HardJoker
сообщение Nov 8 2006, 17:34
Пользователь №: 5 713
Попробуйте балласты (если речь о них) от фирмы Dodeca http://www.dodeca.ru/reshen.htm. Одно из их направлений, кроме издательской деятельности и продаж ЭРИ, разработка схемотехнических решений балластных контроллеров.
Мур
сообщение Nov 8 2006, 19:00
Из: Харьков
Здесь другой принцип! Электрическая дуга! Точечный излучатель!
A.T.Tappman
сообщение Nov 8 2006, 19:18
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
А в чём принципиальная разница между электролюминисцентными и металло-галогенными лампами? Просветите уже.
Arbeit macht die Menschen frei.
Мур
сообщение Nov 9 2006, 03:46
Из: Харьков
На столе лежит МН-7 от БРИЛЮКС на 70 ВТ.
Для начала,-конструктивно это 2 баллона (почему,-знают только спецы...)!
Электрически это 2-полюсник, а не 4-х, как у люминисцентных, поэтому поджиг там сложный и долгий! Лампа выходит на рабочий режим минуты 3!!!!(До ~80В! Очень неудобная цифра для сети 220в...) Поджиг вообще высоковольтный, если верить специалистам...Стабилизирутся эл дуга скорее всего по минимальному напряжению при которой дуга ещё существует...
Вот, что мною усвоено.....
В интернете узнал, что есть какие-то МГ, которые можно регулировать по яркости. Интересно как?
A.T.Tappman
сообщение Nov 9 2006, 06:36
В принципе, тот же логотип МТС, только впрофиль.
Part: IR2161
Description: Halogen Converter Control IC in a 8-lead PDIP package. Features Auto Resetting Short Circuit Protection, Auto Resetting Overload Protection, Overtemperature Protection, Phase Cut Dimmable, Adaptive Deadtime, Output Voltage Shift Compensation and Softstart.
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...roductID=IR2161
Должно помочь.
Сообщение отредактировал A.T.Tappman - Nov 9 2006, 06:41
Мур
сообщение Nov 9 2006, 12:48
Из: Харьков
Галогенка обычная и металлогалогенки(МГ),-разные системы!
МГ - лампа высокого давления(почему 2 колбы), поэтому спектр излучения шире,-что глазу нашему лучше... Но не в этом главное! Оказывается для запуска для такого давления требуется повышенное напряжение осциляций....Вплоть до 20кВ!!! А вот в конце прцесса ограничитель тока начинает работать, т.к. характеристика у МГ как у стабилитрона. Иначе рванёт!
Штука капризная...Никуда не деться,-греется как зараза! а по характеристикам,-7 кратное превосходство по Лм\Вт от ближайшего соседа!!!!!! w00t.gif
Какие мысли у корефанов? На рынке, кстати, поджиг ХОРОШИЙ стоит около 70$!!!
A.T.Tappman
сообщение Nov 9 2006, 20:34
Опаньки! А на саму микросхему я и не поглядел. Увидел, что в описании про галоген что-то написано, ну и решил, что оно. Тогда на IR21571 или подобных надо что-то придумывать. Там идеология примерно та же разогрев, поджиг, рабочий режим. Только мне кажется, что в 70$ можно и не уложится. А кстати, сколько такая лампочка стоит?
Мур
сообщение Nov 10 2006, 00:33
Из: Харьков
Около 18$!!! Филлипс дороже, но надёжнее!!! Полтаву я ещё не прорабатывал, пока только выяснил, что есть такое... smile3046.gif
Мур
сообщение Nov 10 2006, 02:11
Из: Харьков
http://radionet.com.ru/file/view/4/4/2/
Мур
сообщение Nov 11 2006, 01:53
Из: Харьков
Докладываю! Оказывается оно лежало рядом на столе, как обычно это бывает! (номер 2 ЧНьюс 2006) То,что нам действительно нужно СЕЙЧАС,-находится рядом...(Восточная мудрость!)
Виталий Шевченко разродился обзорными статями в журнале Чип Ньюс на эту тему
http://www.chipnews.com.ua/ru/archive/articles/?rub_id=40
Ждём-с...
и в номере 2 за этот же год
ОЧЕНЬ серьёзные решения с PFC , контроллером с ОС по току и напряжению, схемой поджига лампы и высоковольтными драйверами IRS2153D... НО!!!!!Функционально......
Вырисовывается дорогущее решение, которе для 70 Вт можно и упростить, но не намного.
Мур
сообщение Nov 27 2006, 20:53
Из: Харьков
Номер 8 передо мной...
Докладываю! Статья "Использование драйверов компании IR" и только в конце рекламный вкладыш на укр.языке. Повтор функциональной схемы(с ошибкой!) И ВСЁ!!!! blush.gif
Неужели тема не интересна? Народ?...
AML
сообщение Dec 1 2006, 17:06
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Тема интересная. Но девайс пока не слишком распространенный.
Если я правильно понимаю, металогалогенки сейчас в основном интересуют рекламщиков и фотографов (поскольку дают правильную "дневную" цветовую температуру при равномерном спектре).
Если грубо - то это некий вариант фотовспышки, но непрерывного действия. Т.е. как и в лампе-вспышке надо сначала высоковольтным импульсом поджечь дуговой разряд, а потом этот разряд застабилизировать. Плюс предусмотреть всевозможные защиты. Читал, что большая часть этих ламп допускают повторное включение лишь через 10-15 минут после выключения, а иначе выходят из строя. При таком ограничении в быту использование вряд ли целесообразно.
Видимо, отсюда и интерес не слишком больщой - достаточно экзотическое устройство с узким кругом применения, требующее сложное устройство запуска и управления.
Мур
сообщение Dec 2 2006, 08:38
Из: Харьков
Поражает эта технология своей эффективностью (лм/Вт).
В наше время энергетического голода это актуально. И будущее за ними (HID)!
Для справки даю табличку.
Прикрепленный файл  ____________________________________________________________.zip ( 12.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
AML
сообщение Dec 2 2006, 14:50
Из: Смоленск
Линейные люминесцентные лампы - 60-80 лм/Вт, срок службы 10000-15000 ч
Металлогалогенные лампы - 70-100 лм/Вт, срок службы 5000-12000 ч
По наихудшему случаю имеем светоотдачу на 16% больше, а срок службы - на 100% меньше. С учетом дороговизны самой лампы и пускорегулирующей аппаратуры общая эффективность может оказаться под большим вопросом.
Иное дело - люминесцентных ламп на 400 Вт просто не бывает. Но бытового применения им не вижу.
Если честно, я бы не отказался от парочки таких ламп с пускорегуляторами (фотографией увлекаюсь). Но, во-первых, в наших краях они не водятся, а во-вторых, все-таки пока дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
