> К561КП2+ATMega=нелюбофь....
Dmitry77
сообщение Nov 12 2006, 19:21
Из: Архангельск
Пользователь №: 20 038
Собираю девайс - к микроконтролеру прицепил мультиплексор К561КП2(8 входов, 3 адресных, строб нулем). И чё то не пашет..... Отдельно на макетке мультиплесор работает - что на входе, то на выходе, а вот в связке не работает. Выставляю на PORTC адрес (000 - это для входа Х0), строб- нолик, и в результате на выходе К561КП2 всё время ~3,7В независимо от входного уровня!! Помогите пожалста!! Спасибо!!
Ответов (1 - 15)
Stefan
сообщение Nov 12 2006, 19:46
Пользователь №: 18 139
Т.е. все, как на макетке, но на выходе КП2 не то, что нужно? Вообще-то странно это, но попробуйте подгрузить выход КП2 резистором 1-10ком на землю.
Partisan
сообщение Nov 12 2006, 20:04
Пользователь №: 16 983
561 серия требует КМОП (CMOS) логические уровни на вход .
Мега обеспечивает ТТЛ (TTL) логические уровни на выходе.
То есть К561КП2 работать от меги и не должен.
Выход - поставить преобразователь уровней. Либо проще заменить К561КП2 на аналогичную микросхему из серии К1594 или 74АСТ
Сообщение отредактировал Partisan - Nov 12 2006, 20:07
Dmitry77
сообщение Nov 12 2006, 20:33
Из: Архангельск
To Partisan.....А разве Мега не КМОП?
Laksus
сообщение Nov 12 2006, 20:42
Пользователь №: 5 069
Помогите пожалста!!
Ошибка у Вас, или в схеме, или в программе.
Если бы приложили архив со схемкой и програмкой,
то ответ был бы более конкретный, может быть.
____________
Partisan
Ну почему же? Если на питание К561КП2 подано +5В,
(а в справочнике утверждается, что она может работать
в диапазоне 5...15В при однополярном питании),
то уровни КМОП будут
ноль = 0...0.3*5 = 0.. 1.5В
единица = 0.7*5...5 = 3.5 ... 5.0В
Если микроконтроллер запитан от 5В,
то на его выходе будет или 0В или 5В.
Чем они негодятся для КМОП?
_____________
Александр
2006 11 12
kv_addr
сообщение Nov 12 2006, 20:48
Из: Полтава
Пользователь №: 279
561КП2, он же CD4051, прекрасно коммутирует, причем двунаправлено, аналоговые (и, как частный случай - цифровые) сигналы от Vee до Vdd. В частном случае, когда Vee=0v, а Vdd=5v, то от 0 до 5 вольт. Единственно, что нужно учесть, так это то, что сопротивление каналов коммутирующих транзисторов имеет порядок сотен ом, поэтому нагрузка должна быть такой, чтобы уровни после коммутатора были в пределах допустимой нормы.
Dmitry77
сообщение Nov 12 2006, 20:51
Из: Архангельск
To Stefan....спасибо! Не совсем только поняли - я подаю на К561 внешний сигнал+на входе повесил подтяжку +5В....А вот выбором входа управвляет Мега. Похоже К561 не нравятся уровни с Меги - ведь на макетке все нормально....Может повесить этот резистор на участке между этими микрухами - ведь у КМОП выходы с откр. коллектором.....Завтра попробуем.
Nanobyte
сообщение Nov 12 2006, 21:16
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Да прекрасно КП2 работает от ТТЛ. Может во время пайки и прихлопнули микросхему? Попробуйте макетку подсоединить к вашей Меге (или к другой).
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Dmitry77
сообщение Nov 12 2006, 21:26
Из: Архангельск
Погорячился......сорри насчет коллекторов.....
Микросхему проверил - линии адресные и строб повесил на 0. Подаём на вход Х0 единичку - на выходе 1. Аналогично с 0 - на выходе 0. А с Мегой фокуус не проходит....
Nanobyte
сообщение Nov 12 2006, 21:44
Из: Таганрог
Цитата(Dmitry77 @ Nov 13 2006, 01:26) *
...Микросхему проверил - линии адресные и строб повесил на 0. Подаём на вход Х0 единичку - на выходе 1. Аналогично с 0 - на выходе 0. А с Мегой фокуус не проходит....
Нет, что-то тут не так. Проверьте общий провод, питание, может что-нибудь не запитано. КМОП-микросхемы имеют скверную привычку питаться от сигнальных линий. Уровни от Меги посмотрите.
И ещё. Я как-то полдня искал похожие грабли, выяснилось, что настроил не тот порт на выход, и при выводе данных в порт, в тех разрядах, где была 1 включалась внутренняя подтяжка, а 0 просто её отключал. Уровни в статике были похожи на правду, а в динамике полная ерунда. Попробуйте подать на выход порта килогерц эдак 50-100 и посмотрите осциллографом.
defunct
сообщение Nov 12 2006, 23:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Вы в меге порт на вывод настроили? Код программы в студию.
И тестером померяйте, что же на самом деле на адресном входе мультиплексора.
SasaVitebsk
сообщение Nov 13 2006, 00:37
Пользователь №: 11 521
По поводу уровней можете не парится. Вам же уже всё объяснили. Прекрасно работает. Тем более что уровни на AVR при такой нагрузке, такие, что можно на КП 9V подавать - тоже работать будет.
Могут быть проблемы по быстродействию и по сопротивлению канала, но это не Ваш вариант, как я понял. Никаких резисторов и подпорки не требуется.
Ищите у Вас либо хомут либо микруха сдохла.
EugeNNe
сообщение Nov 13 2006, 05:00
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
На моём девайсе Мега64 комутирует 20 каналов посредством 561кп2, проблем не наблюдалось всё работает нормально.
Partisan
сообщение Nov 13 2006, 06:17
Посмотрел электрические характеристики обоих микросхем. Признаю свою ошибку.
Kovrov
сообщение Nov 13 2006, 07:41
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Схемку бы выложили...
проблем с этими коммутаторами быть не должно...
тут скорее всего невнимательность...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Andy Great
сообщение Nov 13 2006, 07:56
Сообщение #16
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
DDRC наверняка ненастроен. Правильно defunct подсказывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
