> Ошибка Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)
VGA
сообщение Nov 15 2006, 09:44
Пользователь №: 22 348
рисую 2 place bus - ошибка ! соединяю их вместе - нет ошибки
беру примеры - где 2 и более bus -а - везде ошибки задолбался памагите!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 34)
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 09:48
Пользователь №: 3 671
Например к шине bus подключен ПОРТ с именем на 1 НЕТ
VGA
сообщение Nov 15 2006, 10:33
ничего не подключено
- новый проект - схема - рисуем 2 шины и больше ничего - компилируем - получаем
[Warning] PIC.Sch Compiler Unconnected line (360,380) To (360,450)
1
[Warning] PIC.Sch Compiler Unconnected line (780,720) To (780,800)
2
[Error] PIC.Sch Compiler Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 11:03
Так ведь и намисано.
Есть 2 линии без имен с указанными координатами (возможно это шина) им присваивается указанное имя При компиляции обнаруживается, естетственно что имена совпадают
VGA
сообщение Nov 15 2006, 11:12
и чего ничего нельзя сделать?
перетащил с 99 в 6; в проекте таких безымяных - все шины
и получаю портянки ошибок; начинаю обзывать - получаю еще больше ошибок
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 12:21
Что ж делать.
Со временем пройдет. Я уже решаю.
Можно насроить генератор ошибок, чтобы не выдовал ошибок
VGA
сообщение Nov 15 2006, 14:55
- глобальная фраза - желание пройдет, жизнь пройдет...
-это не наш метод хотелось что бы было все честно... как в 99...
Владимир
сообщение Nov 15 2006, 15:50
Если честно. Тодействия в зависимости от ситуации.
А они разнообразны. и причны тоже. Просто 99 их не анализировал.
Поэтому и честно.
На ПСБ этих Вире не будет, так как они физически ни куда не подключены.
И это схемный редактор ругается.
Но бывают и опасные ситуации. Все зависит от конкретной обстановки
VGA
сообщение Nov 15 2006, 17:05
ok спасибо - я и боялся дальше двигаться на PCB - вроде как ошибка
- два дня коту под хвост - думал самостоятельно поборю - оказывается это не баг а фича
если можно по данной ситуации две шины и больше ничего как-то решаеться?
а то труба на порты ругается на ножки м\с подчеркивает - столько ошибок - хотелось бы их хоть немного урезать
Владимир
сообщение Nov 16 2006, 07:02
Шины как правило имеют одноименный имена с переменной цифрой в конце.
В этом случае никаких проблем. шина именуется по аналогии.
Вопрос если Вы в шину хотите затолкнуть разноименный цепи. Тут уж шину ни кака не назовеш.
Или просто абстрактно одним из произвольный не совпадающих имен.
Никакой логической связи при этом не возникнет.
Формально эн это и сам делает присваивая то имя чтоу Вас в сообщенни об ошибке.
Но эти сообщения пропадут.
VGA
сообщение Nov 16 2006, 17:25
это понятно хотя тоже не без нюансов - в проекте мирно жила маркировка A[0..15]; сюда перетянул - ранг не тот! Что они навесили на квадратные скобки?
А непонятно вот что - где я должен присвоить название шине?
Если б я нашел месторасположение названия NETXXX то я его давно уже к ...
а так что не ставлю на все ругается
Владимир
сообщение Nov 16 2006, 22:11
Поставить в любом месте на линию шины точно таакже как ставите на линию связи. Что тут затруднительного
VGA
сообщение Nov 17 2006, 18:15
затруднительного ничего, только после этого:
[Error] PIC.Sch Compiler Wire Net Label LCD at 630,380 placed on a bus.
притом что предыдущая ошибка сохраняется
Archivarius
сообщение Dec 30 2007, 18:38
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Таже проблема :-((. Хотелось бы узнать орезультатах борьбы с "[Error] PIC.Sch Compiler Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)".
Владимир
сообщение Dec 31 2007, 07:16
1/ скомпилировать проект
2. вызывть панель Mtsssge
3/ выделитьь строку с указанной ошибкой
4.вызывать панель Compile Error
5/ Пройтись по всем строкам Compile Error ( при этом открывается то место схемы, гле ксть подозрение) и проанализировать все
Archivarius
сообщение Jan 1 2008, 19:35
Сообщение #16
Из: Калуга
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Все сделано и проанализировано (абсолютно разные шины, но с одним названием (почему - непонятно)).
Шину пытался удалить и развести заново - тотже результат. Установить другую метку (как и для цепи) не получается - вылетает еще одна ошибка. Похоже в Altium нет возможности обозвать ШИНУ ?
Владимир
сообщение Jan 1 2008, 22:19
Сообщение #17
Шина именуется точно также через NetLabel
Пронализировано всеже не все.
часто такое встречается, потом ноходится свояже бяка
Archivarius
сообщение Jan 2 2008, 15:15
Сообщение #18
Из: Калуга
Попробовал в очередной раз через NetLabel обозвать шину: BUS8 (от фонаря так сказать). Получил результат:
Net Label Bus8 net:BUS8
Warning: Floating net labels
Еrror: Mismatched Bus/Wire object on Wire/Bus
Вроде что-то с чем-то надо согласовать. Вот только что? Очень даже допускаю возможность
своего косяка (у людей ведь работает), но найти пока не получается :-((
Владимир
сообщение Jan 2 2008, 15:57
Сообщение #19
Для шины такой название ошибочно обязательно наличии двух точек. Или имя и в квадратных скобках начала и конец (через две точки) имен в шине Цифры
Пример AA..
Bus[8..16]
.. (просто две точки)
Archivarius
сообщение Jan 2 2008, 17:45
Сообщение #20
Из: Калуга
Пример AA..
Bus[8..16]
Пример: АА .. работает (только перед точками надо пробел жать).
Спасибо!
При втором варианте обозначения шины BUS[8..16] - какую информацию несут цифры ?. "начало и конец" чего?.
Ну и еще попутный вопрос: имеются ли "горячие клавиши" для подсвечивания всей цепи в редакторе схем ( бежать через edit/select/connection далековато)??
Владимир
сообщение Jan 2 2008, 22:13
Сообщение #21
Спасибо!
BUS[8..16]- В данной шине есть сигнады BUS8, Bus9, BUS10, ... , BUS16
Про подсветку- наверное есть, мне до сих пор не понадобилось.
OLEG_BOS
сообщение Jan 3 2008, 09:18
Сообщение #22
Пользователь №: 11 639
Подсветку цепей, элементов схемы удобней всего делать через "Navigator" . Для этого нужно поставить галочку в меню "View" -> "Status Bar". После этого справа внизу появится дополнительное меню. В доп. меню "Design Compiler" необходимо активировать меню "Navigator", поставив на нем галочку.
Из меню "Navigator" удобно не только подсвечивать цепи и элементы схемы, но и переходить из листа в другой лист, в многолистовом проэкте, щелкая по портам схемы, которые соединяют цепи листов проэкта. smile.gif
Archivarius
сообщение Jan 3 2008, 12:34
Сообщение #23
Из: Калуга
Это я знаю. Спасибо. С клавишами подсветки разобрался: E_S_C (нажимаем последовательно) - и указываем на желаемую цепь.
Gennaj
сообщение Jan 8 2008, 07:05
Сообщение #24
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Два варианта - нажать Alt+щелчок левой клавишей мышки по цепи.
Второй вариант - кнопка "маркер" в правом нижнем углу редактора схем. При нажатии этой кнопки можно с помощью клвиши "пробел" выбрать один из семи цветов. Одновременно можно выделить семь разных цепей (разными цветами). Щелчок по компоненту подсвечивает все цепи этого компонента.
Снять выделение - Clear.
Archivarius
сообщение Jan 8 2008, 18:08
Сообщение #25
Из: Калуга
Alt+щелчок не работает, а вот маркер - классная штука.
Gennaj
сообщение Jan 9 2008, 09:03
Сообщение #26
Из: Севастополь
Как это не работает??? У меня работает... Держите нажатой клавишу Alt и одновременно щелкаете левой клавишей мышки на нужной Вам цепи в редакторе схем. Аналогичным образом в Pcb работает нажатие (и удержание!) клавиши Ctrl + левый клик мышки на цепи, которую нужно выделить.
Щелчок на пустом месте (с нажатой соответствующей клавишей) снимает выделение.
Archivarius
сообщение Jan 9 2008, 20:50
Сообщение #27
Из: Калуга
Виноват. В редакторе схем работает, а вот в PCB - нет. (машь подвожу - цепь подсвечена, убираю - медленно гасет). Пробовал и Alt и Ctrl - не работает.
Владимир
сообщение Jan 9 2008, 21:55
Сообщение #28
Посмотрите в настройках. Возможно изменено дейтвие по данному нажатию. Там еть отдельные настройки для мышки.
Archivarius
сообщение Jan 10 2008, 07:37
Сообщение #29
Из: Калуга
Действительно так: на выделение в PCB стояло Ctrl+Alt (но это тогда должно стоять по умолчанию, я не менял никаких настроек).
Geryhold
сообщение Jul 22 2015, 06:57
Сообщение #30
Пользователь №: 75 941
Делаю проект с иерархией, в общем компилирую лист с иерархией и получаю вот такой мессеж Duplicate Net Names Element[-1]: IN.AD (Inferred) смотрите на скрин, подскажите что сделать
Master of Nature
сообщение Jul 22 2015, 07:27
Сообщение #31
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробуйте проименовать (поставить NetLabel) жгуты на верхнем уровне.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Jul 22 2015, 08:59
Сообщение #32
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
надо смотреть настройки проекта. по всей вероятности стоит объединение листов по портам, а вы им одинаковые netlabel присваиваете
Geryhold
сообщение Jul 22 2015, 10:09
Сообщение #33
Можно поподробней в какой закладке посмотреть в опциях проджекта.
Master of Nature
сообщение Jul 22 2015, 11:32
Сообщение #34
Мыслящий
Из: Самара
Измените настройку Net Identifier Scope с Automatical на Hierachical
PS: картинки вставляйте покрупнее, на этих глаза сломаешь что-то рассмотреть.
FAQ по AD
Форум по AD
Geryhold
сообщение Jul 22 2015, 12:43
Сообщение #35
Спасибо все получилось!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
