> Можно ли работать только с внутреннем 32768Hz кварцем?, MSP430x1xx & internal crystal
Lucky:)
сообщение Nov 19 2006, 09:16
Пользователь №: 21 031
Задача проекта выполнять функцию каждые n минут. Частоты 32кHZ - вполне хватает.
Можно ли во имя экономии пользоваться только с внутреннем 32768Hz кварцем?
Ответов (1 - 10)
Mikhail_Z
сообщение Nov 19 2006, 15:02
Пользователь №: 19 187
Конечно же да!
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2006, 17:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Конечно же да!
Однако тот же тексас утверждает, что работа ядра на частоте 32 КГц - не самый удачный в смысле потребления вариант. Поэтому они советуют для подобных задач затактировать от 32КГц таймер, который будет в нужные моменты будить ядро, а ядро, проснувшись и тактируясь от DCO, быстро делает нужные вычисления и снова засыпает.
Кстати, интересно где Lucky:) нашел в х1хх внутренний 32КГц кварц?
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Nov 19 2006, 17:18
shasik
сообщение Nov 19 2006, 19:21
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
пользоваться только 32768 можно. А экономия получится только лишь если отношение токопотребления в различных режимах работы (ACLK vs. DCO), больше соответсвующего снижения быстродействия.
Shread
сообщение Nov 19 2006, 22:26
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Внутренний генератор в 1хх не позволяет использовать частоту 32килогерац, возможно попутали с 2хх, там вообще 12 килогерц(если ничего не путаю) встроенный генератор есть.
rezident
сообщение Nov 19 2006, 23:02
Пользователь №: 3 882
Это почему это не позволяет? Очень даже позволяет. Источником тактовой MCLK может быть любой генератор: DCO, XT1 (LFXT), XT2. См. внимательно в User's Guide Figure 4−1. Basic Clock Block Diagram.
P.S. Миль, пардон! Не обратил внимание на слово "внутренний". Вы имеете в виду DCO? Этот Lucky всех запутал своей терминологией twak.gif
Lucky:)
сообщение Nov 21 2006, 03:19
OK
Возможно я не прав.
Запрограммировал я x123 (мигание светодиода), подал питание на плату (на которой нет ни кварца ни RC цепи) и плата работает.
 Basic Clock Module Configurations:
− Various Internal Resistors
− Single External Resistor
− 32 kHz Crystal
− High Frequency Crystal
− Resonator
− External Clock Source
Сообщение отредактировал Lucky:) - Nov 21 2006, 03:24
Lucky:)
сообщение Nov 21 2006, 04:24
Поправки к предыдущему ответу
OK
Возможно я не прав.
Похоже я был неправ, х1хх не имеют внутреннего кварца.
После прочтения datasheet на x123
− 32 kHz Crystal
− Resonator
Я понял, что 32 kHz Crystal внутренний.
да к более не верному пути добавилось то, что:
а вот сегодня в slau049f.pdf нашёл:
LFXT1 Oscillator
The LFXT1 oscillator supports ultralow-current consumption using a
32,768-Hz watch crystal in LF mode (XTS = 0). A watch crystal connects to XIN
and XOUT without any other external components.
и rezident былправ:
Теперь не пойму от какого генератора работает программа?
rezident
сообщение Nov 21 2006, 11:31
OK
Возможно я не прав.
− 32 kHz Crystal
− Resonator
LFXT1 Oscillator
и rezident былправ:
RTFM !
Нету в MSP430 встроенных кварцевых генераторов. Ни в одном семействе. Есть только DCO. Это встроенный генератор RC-типа. А имеющиеся в MSP430 схемы генераторов работают только с внешним кварцем. XT1 может работать как с часовым 32768Гц (режим LFXT), так и с высокочастотным 450кГц...8МГц. XT2 работает только с высокочастотным кварцем. Можно также тактировать MSP430 от внешних генераторов, подавая тактовую частоту на XIN и/или на XT2IN. В серии F20xx есть некоторые особенности DCO, но читайте сами User's Guide и datasheet.
Lucky:)
сообщение Nov 25 2006, 00:27
Цитата(rezident @ Nov 21 2006, 11:31) *
RTFM !
Спасибо, всё понятно.
Shread
сообщение Nov 29 2006, 00:09
Из: Зеленоград
Да, я имел ввиду внутренний генератор, который работает без внешнего кварца smile.gif
В 1хх это DCO, а в 2хх ну совершенно незапоминающееся название, шо-та типа "ну очень низкочастотный генератор". А в остальном, согласен, RTFM. Думаю даже материалов с тексасовских семинаров, что на сахаре выложены будет достаточно, чтоб это все усвоить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
