Компилятор в IAR, ньюансы обращения к переменным |
Nov 22 2006, 02:23
Пользователь №: 19 646
Снова не пойму как IAR работает с переменными... Оптимизация вся выключена, дабы не влиять излишне. Имеем такой вот код: Код 111 tmpByte <<= 1; \ 00000464 9100.... LDS R16, tmpByte \ 00000468 0F00 LSL R16 \ 0000046A 9300.... STS tmpByte, R16 112 tmpByte |= tmp_bit; \ 0000046E 8108 LD R16, Y \ 00000470 .... LDI R30, LOW(tmpByte) \ 00000472 .... LDI R31, (tmpByte) >> 8 \ 00000474 8110 LD R17, Z \ 00000476 2B10 OR R17, R16 \ 00000478 8310 ST Z, R17 Почему компилятор, имея в регистре значение переменной, и следующую операцию с ней же, тем не менее сначала сохраняет ее, а потом загружает? Переменная не volatile. Почему в первом и втором случае обращение к одной и той же переменной делается по разному?? Как избежать такого извращенного обращения к переменным? Эквивалентный (нормальный) код: Код 114 tmpByte = (tmpByte<<1) | tmp_bit; \ 0000047A 9100.... LDS R16, tmpByte \ 0000047E 0F00 LSL R16 \ 00000480 8118 LD R17, Y \ 00000482 2B10 OR R17, R16 \ 00000484 9310.... STS tmpByte, R17 Спасибо заранее!
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 44)
Nov 22 2006, 02:42
Пользователь №: 3 882
ИМХО потому что запись Код tmpByte <<= 1; на самом деле краткая и обозначает Код tmpByte = tmpByte << 1; Аналогично Код tmpByte |= tmp_bit; обозначает Код tmpByte = tmpByte | tmp_bit; Поскольку tmpByte является и источником-операндом и приемником результата, то компилятор вполне логично каждую команду раскладывает так, как ему предписано. А вот с включенной оптимизацией он возможно соптимизирует код к такому виду, который вы считаете нормальным.
Nov 22 2006, 11:57
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата Цитата(king2 @ Nov 22 2006, 02:26)  А почему оно в одном случае загружает переменную из памяти при помощи LDS, а в другом через LDI?
И по обьёму кода и по скорости варианты lds/sts и ldi/ldi/ld/st эквивалентны. Почти эквивалентны. Первый вариант все ж чуток быстрее, насколько помню. Но по объему если работа с объектом больше одного байта, второй начинает неслабо рулить.
Dec 8 2006, 12:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 8 2006, 03:12)  Информация к размышлению. Объявление не менял. Поменял конструкцию на вот такую.
do AnswerGo(); while (HeadInBuf == EndInBuf); // Ждать прихода символа с RS485
И всё заработало.
В обоих случаях смотрел откомпилированный текст.
В первом случае было типа
rcall ... brne ... rcall ... rjmp PC-1 ( должно было компильнутся в PC-3)
Во втором случае придраться не к чему. Надо сказать что эта конструкция в тексте встречается 3 раза, и возможно он пытался к общему знаменателю придти. ???
Опции по оптимизации выставлены такие. speed high все птички 3 прохода птичка Все правильно. Вы должны были объявить переменные как volatile, в противном случае компилятор будет работать в цикле не с самими переменными, а с их копиями в регистрах. И первый вариант корректнее второго, ибо по смыслу требуется ответная реакция и ответ должен посылаться после получения запроса а не до него.
Dec 8 2006, 13:24
Пользователь №: 11 521
Цитата(_Bill @ Dec 8 2006, 12:16)  Все правильно. Вы должны были объявить переменные как volatile, в противном случае компилятор будет работать в цикле не с самими переменными, а с их копиями в регистрах. И первый вариант корректнее второго, ибо по смыслу требуется ответная реакция и ответ должен посылаться после получения запроса а не до него. Всем спасибо за ответы. С точки зрения логики работы программы - оба варианта для меня равнозначны. Так как ответ выдаётся ч/з паузу после приёма предыдущего пакета, а выход из цикла - после получения нового. Сама конструкция несколько тяжеловесней, но не буду об этом. Хочу спросить следующий вопрос. Таким образом после объявления переменной как volatile, код (в общем случае) должен быть эффективнее? Я это к тому, что наблюдаю как компилятор создаёт в ряде случаев локальные переменные и с ними работает, а не обращается напрямую. Вопрос не эффективности, а защиты данных.
Dec 8 2006, 17:31
Из: Челябинск
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 8 2006, 13:24)  Всем спасибо за ответы. С точки зрения логики работы программы - оба варианта для меня равнозначны. Так как ответ выдаётся ч/з паузу после приёма предыдущего пакета, а выход из цикла - после получения нового. Сама конструкция несколько тяжеловесней, но не буду об этом.
Хочу спросить следующий вопрос. Таким образом после объявления переменной как volatile, код (в общем случае) должен быть эффективнее? Я это к тому, что наблюдаю как компилятор создаёт в ряде случаев локальные переменные и с ними работает, а не обращается напрямую. Вопрос не эффективности, а защиты данных. Он не будет эффективнее, скорее даже наоборот. Но код будет коррекктным, поскольку volatile запрещает компилятору оптимизацию (с его точки зрения) кода при обращении к этим переменным. Типичный пример оптимизации - работа с копией переменной в регистре а не с самой переменной в памяти. Компилятор считает, что если переменная в цикле не изменяется, то повторное обращение к памяти излишне. Т.е. компилятор выносит за пределы цикла все действия инвариантные данному циклу. В данном случае это неверно, поскольку значение переменной меняется иным, неизвестным компилятору, образом (в прерываниях). В случае же обращений к переменным volatile компилятор будет знать об этом и будет в цикле обращаться всегда к самой переменной, а не к ее копии.
Сообщение отредактировал _Bill - Dec 8 2006, 17:33
Dec 11 2006, 22:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 11 2006, 20:34)  а существуют ли директивы компилятора позволяющие включать/отключать оптимизацию выборочно по тексту? Естественно. #pragma optimize= Подробности естественно в документации на компилятор. Но в Вашем конкретном случае это просто использование volatile - можете считать, что это "отключение оптимизации" для конкретной переменной.
Dec 18 2006, 16:58
Пользователь №: 19 528
Цитата(rezident @ Nov 22 2006, 02:42)  ИМХО потому что запись Код tmpByte <<= 1; на самом деле краткая и обозначает Код tmpByte = tmpByte << 1; Поскольку tmpByte является и источником-операндом и приемником результата, то компилятор вполне логично каждую команду раскладывает так, как ему предписано. А вот с включенной оптимизацией он возможно соптимизирует код к такому виду, который вы считаете нормальным. Интересно мыслите, однако! Как вам такой пример, я честно говоря до сих пор не понимаю отчего IAR 4.11a так себя ведет. Оптимизация включена на максимум, окромя "cross-call" Код UCHAR TimeOut; // глобальная переменная
__interrupt void TimerInt() { if(TimeOut) TimeOut--; }; Все это компилится в ледующий код: Код LDS R16, TimeOut TST R16 BREQ 0x392 LDI R30,0x9F LDI R31,0x02 LD R16,Z DEC R16 ST Z,R16 Сохраниение и восстановление стека я опустил. Что мы видим? Грузим переменную, проверяем ее, если условие выполняется, опять ее же грузим (ЗАЧЕМ?), причем засоряя адресные регистры, модифицируем и сохраняем. В результате имеем 3 лишних комманды + 4 для сохраниения-восстановления адресных регистров. Более чем в 2 раза, однако! Никак оптимальным такой код не назовешь. Что скажете..?
Dec 18 2006, 18:01
Или вот еще, тоже шедевр. Блин, чем больше в дизассемблере лажу - тем больше расстраиваюсь! Код ;p_Mask[0] = RxBuf[0]; 00011A 910C LD R16,X 00011C 01FC MOVW R30,R24 00011E 8300 ST Z,R16
;p_Mask[1] = RxBuf[1]; 000120 01FD MOVW R30,R26 000122 8101 LDD R16,Z+1 000124 01FC MOVW R30,R24 000126 8301 STD Z+1,R16
;p_Mask[2] = RxBuf[2]; 000128 01FD MOVW R30,R26 00012A 8102 LDD R16,Z+2 00012C 01FC MOVW R30,R24 00012E 8302 STD Z+2,R16
;p_Mask[3] = RxBuf[3]; 000130 01FD MOVW R30,R26 000132 8103 LDD R16,Z+3 000134 01FC MOVW R30,R24 000136 8303 STD Z+3,R16 Простое копирование двух массивов. Ну почему не задействовать пару свободных регистров указателей, скажем Х и Z? Нет, мы будем каждый раз грузить новые значения указателей в ОДНУ регистровую пару, теряя по 2 машинных цикла на каждой итерции. Вроде ж начало получилось хорошее, а дальше... Не понимаю! То же самое, реализованное в цикле. Еще хуже: Код ;for(i=0; i<4; i++) p_Mask[i] = RxBuf[i]; 000118 019C MOVW R18,R24 00011A 018D MOVW R16,R26 00011C E044 LDI R20,0x04
00011E 01F8 MOVW R30,R16 000120 9151 LD R21,Z+ 000122 018F MOVW R16,R30 000124 01F9 MOVW R30,R18 000126 9351 ST Z+,R21 000128 019F MOVW R18,R30 00012A 954A DEC R20 00012C F7C1 BRNE 0x11E Лучший код генерит только ICC, но вот полчить его в работающем виде и без ограничений по времени/коду пока сложно...
Dec 18 2006, 23:36
Тем не менее местами просто сказка и песня!  Нарадоваться не могу. А вариант, который Вы показываете более характерен для подпрограмм или прерываний. Ещё некоторые моменты меня беспокоят. Например вход выход из прерывания при максимальной оптимизации по времени типа такого: 834 } \ ??CrossCallReturnLabel_588: \ 00000214 BE4F OUT 0x3F, R4 \ 00000216 .... RCALL ?Subroutine201 \ ??CrossCallReturnLabel_563: \ 00000218 .... RCALL ?Subroutine206 \ ??CrossCallReturnLabel_579: \ 0000021A .... RCALL ?Subroutine200 \ ??CrossCallReturnLabel_560: \ 0000021C 9049 LD R4, Y+ \ 0000021E 9518 RETI Где каждая п/п - восстановление группы регистров. У меня в настоящий момент М2560. Занято от силы 30К! Зачем так делать??? На ASMе такое даже в страшном сне не приснилось бы. Конечно не по Вашему вопросу, но конструкцию которую Вы приводите при большом размере пересылаемых данных лучше сделать так. memcpy(AdrActiveKom[i],AdrActiveKom[i+1],x); (В данном случае AdrActiveKom - это массив ссылок) Для данных например так: memcpy(&Status.Day+AdrStatus,&SlaveBuf[1],5); Я проверял. Получается значительно эффективнее по времени.
Dec 19 2006, 09:52
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Perepic @ Dec 18 2006, 21:01)  Или вот еще, тоже шедевр. Блин, чем больше в дизассемблере лажу - тем больше расстраиваюсь! Код ;p_Mask[0] = RxBuf[0]; 00011A 910C LD R16,X 00011C 01FC MOVW R30,R24
000134 01FC MOVW R30,R24 000136 8303 STD Z+3,R16 Простое копирование двух массивов. Ну почему не задействовать пару свободных регистров указателей, скажем Х и Z? Нет, мы будем каждый раз грузить новые значения указателей в ОДНУ регистровую пару, теряя по 2 машинных цикла на каждой итерции. Вроде ж начало получилось хорошее, а дальше... Не понимаю! Попробовал ради интереса. Получил другие результаты. Код: Код char buf1[16]; char buf2[16];
// -------------------------------------------------------------------------- void main(void) {
buf1[0] = buf2[0]; buf1[1] = buf2[1]; buf1[2] = buf2[2]; buf1[3] = buf2[4]; } // -------------------------------------------------------------------------- Результат: Код buf1[0] = buf2[0]; .... LDI R30, LOW(buf1) .... LDI R31, (buf1) >> 8 8900 LDD R16, Z+16 8300 ST Z, R16 buf1[1] = buf2[1]; 8901 LDD R16, Z+17 8301 STD Z+1, R16 buf1[2] = buf2[2]; 8902 LDD R16, Z+18 8302 STD Z+2, R16 buf1[3] = buf2[3]; 8903 LDD R16, Z+19 8303 STD Z+3, R16 Ага, но тут массивы объявлены в одном файле, компилятор их "кластеризовал" и обошелся эффективно одним указателем, благо размеры массивов это позволяют. Усложним компилятору задачу, объявив один из массивов внешним: Код char buf1[16]; extern char buf2[16]; Результат: Код buf1[0] = buf2[0]; .... LDI R26, LOW(buf1) .... LDI R27, (buf1) >> 8 .... LDI R30, LOW(buf2) .... LDI R31, (buf2) >> 8 8100 LD R16, Z 930D ST X+, R16 buf1[1] = buf2[1]; 8101 LDD R16, Z+1 930D ST X+, R16 buf1[2] = buf2[2]; 8102 LDD R16, Z+2 930C ST X, R16 9712 SBIW R27:R26, 2 buf1[3] = buf2[3]; 8103 LDD R16, Z+3 01FD MOVW R31:R30, R27:R26 8303 STD Z+3, R16 Он не так печален, как вашем примере. Может все-таки с оптимизацией что-то не то? Цитата(Perepic @ Dec 18 2006, 21:01)  То же самое, реализованное в цикле. Еще хуже: Код ;for(i=0; i<4; i++) p_Mask[i] = RxBuf[i]; 000118 019C MOVW R18,R24 00011A 018D MOVW R16,R26
00012A 954A DEC R20 00012C F7C1 BRNE 0x11E Лучший код генерит только ICC, но вот полчить его в работающем виде и без ограничений по времени/коду пока сложно... Код: Код char buf1[16]; extern char buf2[16];
for(char i = 0; i < sizeof(buf1); i++) { buf1[i] = buf2[i]; } } // -------------------------------------------------------------------------- Результат: Код void main(void) main: { 019D MOVW R19:R18, R27:R26
for(char i = 0; i < sizeof(buf1); i++) .... LDI R26, LOW(buf1) .... LDI R27, (buf1) >> 8 .... LDI R30, LOW(buf2) .... LDI R31, (buf2) >> 8 E100 LDI R16, 16 { buf1[i] = buf2[i]; ??main_0: 9111 LD R17, Z+ 931D ST X+, R17 } 950A DEC R16 F7E1 BRNE ??main_0 } 01D9 MOVW R27:R26, R19:R18 9508 RET Что может быть короче? IAR, как уже неоднократно говорилось и доказывалось, является лучшим компилятором для AVR на сегодняшний день. На втором месте с небольшим отставанием прочно находится AVR-GCC. Никакие ICC по качеству кодогенерации с этими двумя соревноваться не могут. Код, который вы показали, был характерен для IAR'овских компляторов версий 2.хх - они там упорно делали все подобные обращения в память через Z-pointer, что далеко не всегда хорошо, на что было указано и в версиях 3.хх уже ситуация изменилась к лучшему. Основная же причина сидит не в компиляторах, а в самом AVR, в котором мало (всего два) полноценных аппаратных регистра-указателя (Y и Z, X - неполноценный, у него отсутствует очень важный режим адресации со смещением). Т.е. один из указателей занят под указатель стека данных (еще один, мягко говоря, неудачный момент AVR - обо всех этих "фичах" AVR уже подробно говорилось, если интересно, поищите по форуму), остается один Z-pointer, который компилятор и пытается использовать. В данном случае удалось выйти с честью из положения, т.к. производится просто последовательное копирование. А вот если бы надо было выборочно извлекать байты из массивов, то тут X-pointer уже не порулил бы совсем и код был бы действительно печальным.
Dec 19 2006, 11:29
Цитата(dxp @ Dec 19 2006, 09:52)  Код, который вы показали, был характерен для IAR'овских компляторов версий 2.хх - они там упорно делали все подобные обращения в память через Z-pointer, что далеко не всегда хорошо, на что было указано и в версиях 3.хх уже ситуация изменилась к лучшему. Основная же причина сидит не в компиляторах, а в самом AVR, в котором мало (всего два) полноценных аппаратных регистра-указателя (Y и Z, X - неполноценный, у него отсутствует очень важный режим адресации со смещением). Т.е. один из указателей занят под указатель стека данных (еще один, мягко говоря, неудачный момент AVR - обо всех этих "фичах" AVR уже подробно говорилось, если интересно, поищите по форуму), остается один Z-pointer, который компилятор и пытается использовать. В данном случае удалось выйти с честью из положения, т.к. производится просто последовательное копирование. А вот если бы надо было выборочно извлекать байты из массивов, то тут X-pointer уже не порулил бы совсем и код был бы действительно печальным. Совершенно верно, только приведенные здесь примеры относятся к компиллеру IAR 4.20a. Я сам удивляюсь, в программе много мест копирования массивов, и почти везде он все делает правильно. Копирование массивов с автоинкрементой регистров указателей. Особенно если большие массивы. Но бывают места, где оптимизатор "теряется" :-) Я ж не придумал это. И еще напрягают попытки ИАРа по два раза считывать одну и ту же ячейку памяти при выполнении кода типа Код if(!a) a ++; при отстутствующем спецификаторе volataile А в общем, ИАР мне нравится. Но это ж не значит, что он не может быть лучше ;-)
Dec 19 2006, 23:17
Из: Челябинск
Цитата(Perepic @ Dec 18 2006, 16:58)  Цитата(rezident @ Nov 22 2006, 02:42)  ИМХО потому что запись Код tmpByte <<= 1; на самом деле краткая и обозначает Код tmpByte = tmpByte << 1; Поскольку tmpByte является и источником-операндом и приемником результата, то компилятор вполне логично каждую команду раскладывает так, как ему предписано. А вот с включенной оптимизацией он возможно соптимизирует код к такому виду, который вы считаете нормальным. Интересно мыслите, однако! Как вам такой пример, я честно говоря до сих пор не понимаю отчего IAR 4.11a так себя ведет. Оптимизация включена на максимум, окромя "cross-call" Код UCHAR TimeOut; // глобальная переменная
__interrupt void TimerInt() { if(TimeOut) TimeOut--; }; Все это компилится в ледующий код: Код LDS R16, TimeOut TST R16 BREQ 0x392 LDI R30,0x9F LDI R31,0x02 LD R16,Z DEC R16 ST Z,R16 Сохраниение и восстановление стека я опустил. Что мы видим? Грузим переменную, проверяем ее, если условие выполняется, опять ее же грузим (ЗАЧЕМ?), причем засоряя адресные регистры, модифицируем и сохраняем. В результате имеем 3 лишних комманды + 4 для сохраниения-восстановления адресных регистров. Более чем в 2 раза, однако! Никак оптимальным такой код не назовешь. Что скажете..? Попробуйте так: Код if (TimeOut) TimeOut -= 1;
Dec 20 2006, 08:16
Цитата(_Bill @ Dec 19 2006, 23:17)  Попробуйте так: Код if (TimeOut) TimeOut -= 1; Попробовал. Никакой разницы. Да оно в общем-то и понятно. Было бы удивительно, ведь с точки зрения "С" а--; и а -= 1; абсолютно идентичны.
Dec 20 2006, 11:50
Из: Челябинск
Цитата(Perepic @ Dec 20 2006, 08:16)  Цитата(_Bill @ Dec 19 2006, 23:17)  Попробуйте так: Код if (TimeOut) TimeOut -= 1; Попробовал. Никакой разницы. Да оно в общем-то и понятно. Было бы удивительно, ведь с точки зрения "С" а--; и а -= 1; абсолютно идентичны. Все правильно. Только компиляторы разные семантически одинаковые конструкции иногда транслируют по-разному. Поэтому всегда имеет смысл "повертеть" такую конструкцию с тем, чтобы увидеть в каких случаях компилятор сгенерирует наиболее оптимальный код. Если, конечно, есть в этом необходимость.
Dec 21 2006, 02:12
Цитата(_Bill @ Dec 20 2006, 11:50)  Все правильно. Только компиляторы разные семантически одинаковые конструкции иногда транслируют по-разному. Поэтому всегда имеет смысл "повертеть" такую конструкцию с тем, чтобы увидеть в каких случаях компилятор сгенерирует наиболее оптимальный код. Если, конечно, есть в этом необходимость. И вот на этой приятной ноте и хочется спросить, - а стоит ли применять такие методы? Полазайте по форуму и Вы найдёте массу примеров таких ухищрений. Но в такой ситуации всегда остаётся вероятность того, что при смене версии компилятора или просто немного изменив окружающие операторы Вы, в следующей трансляции опять потеряете "золотую нить". Получается программирование на СИ с элементами ASMа. В том смысле что прога привязана к кристалу, сама к себе, к компилятору. Например высказывание одного человека в форуме (примерно так) "... я групирую и увязываю связанные данные в структуры и в п/п передаю указатель на структуру... ...С массивами вообще не работаю... .... получается очень эффективно...". Я совершенно согласен с автором. Ничего сложного в этом нет. Понятно что можно обратится к элементу байтового массива Arr[i] или *(Arr[0]+i), но где у этого край??? Можно и умножение сдвигами заменить и двинутся дальше. По идее эффективность работы с массивами должна после трансляции быть такой же как и при работе с указателями. Но этого нет. При больших массивах выигрыш от встроенной функции копирования или очистки массивов (приведенных выше) в разы! Очень существено. Хотя тот же компилятор запросто мог бы применить аналогичный приём! И ещё никто не ответил мне на следующий вопрос. Почему при совершенно свободной Flash памяти и установленном максимальном уровне оптимизации по скорости компилятор генерит такое значительное колличество вспомогательных подпрограмм? Что я делаю не так и как этого избежать. Я же на них inline поставить не могу. Где это задаётся? Мой пост прошу не относить к критическим в адрес компилятора. Компилятор мне нравится и претензий у меня к нему, фактически нет. Просто хочу лучше узнать его. И проанализировать разные подходы людей к программированию. Особенно учитывая Ваш опыт. С уважением.
Dec 21 2006, 12:07
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 21 2006, 02:12)  И ещё никто не ответил мне на следующий вопрос. Почему при совершенно свободной Flash памяти и установленном максимальном уровне оптимизации по скорости компилятор генерит такое значительное колличество вспомогательных подпрограмм? Что я делаю не так и как этого избежать. Я же на них inline поставить не могу. Где это задаётся? Речь как я понял идет о перекрестных вызоывах. Полезная штука, кстати сказать, при незначительной потери в скорости, получается выигрыш от 10% и выше по объему кода. Одинаковые куски кода заменяются на подпрограммы. На этапе отладки я обычно отключаю. Ищите галочку "cross call" в закладке C++ -> Optimization.
Dec 21 2006, 16:30
Из: Челябинск
Цитата(SasaVitebsk @ Dec 21 2006, 02:12)  Цитата(_Bill @ Dec 20 2006, 11:50)  Все правильно. Только компиляторы разные семантически одинаковые конструкции иногда транслируют по-разному. Поэтому всегда имеет смысл "повертеть" такую конструкцию с тем, чтобы увидеть в каких случаях компилятор сгенерирует наиболее оптимальный код. Если, конечно, есть в этом необходимость.
И вот на этой приятной ноте и хочется спросить, - а стоит ли применять такие методы? Полазайте по форуму и Вы найдёте массу примеров таких ухищрений. Но в такой ситуации всегда остаётся вероятность того, что при смене версии компилятора или просто немного изменив окружающие операторы Вы, в следующей трансляции опять потеряете "золотую нить". Получается программирование на СИ с элементами ASMа. В том смысле что прога привязана к кристалу, сама к себе, к компилятору. Тут нельзя сказать однозначно. Во-первых, мы так или иначе привязаны как контроллеру, с одной стороны, так и к инстументам для его программирования. И то, и другое нужно знать как можно лучше. Поэтому всякие эксперименты, позволяющие лучше узнать то, с чем работаешь, безусловно необходимы. Но... Есть машинно-независимые способы оптимизации программ. Они всем известны. Это, прежде всего, более оптимальный алгоритм. Далее, выбор наиболее подходящей организации данных. Это и оптимизация программ на уровне ЯВУ. Опять же, понимание того, как компилятор генерирует код для тех или иных конструкций языка, даст возможность создать более оптимальную программу. Например, использование оператора do while является более оптимальным по сравнению с оператором while. Сравнение с нулем даст более оптимальный код, чем сравнении с константой. То есть Код while (--i != 0) ... более эффективно, чем Код while (++i != CONST) ... Таких примеров можно привести сколько угодно. Однако, эффективные программы часто получаются менее понятными и читабельными, особенно для посторонних людей. И если мы в погоне за оптимальностью напишем такой код, который будет труден для понимания и сопровождения, и (возможно) для переноса на другую платформу, а выигрыш даст лишь пару-другую инструкций, или пару микросекунд, то стоит ли тратить на это время? Если же скорость работы программы или ее размер являются критичными, то может лучше написать критичные по этим параметрам модули на ассемблере? И такие модули могут быть более понятными, поскольку программист использует все возможности архитектуры процессора. Ему не надо становиться на уши, чтобы описать с помощью инструкций процессора то, чего средствами Си описать или очень трудно, или вообще невозможно. Использование же всяких ассемблерных вставок, как правило, не дает той эффективности, какую желают получить, а программа становится бесформенной, трудной для понимания и сопровождения. Короче говоря, во всем нужна мера.
Dec 26 2006, 11:15
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(HARMHARM @ Dec 21 2006, 17:48)  Цитата(Perepic @ Dec 21 2006, 11:07)  Цитата(SasaVitebsk @ Dec 21 2006, 02:12)  И ещё никто не ответил мне на следующий вопрос. Почему при совершенно свободной Flash памяти и установленном максимальном уровне оптимизации по скорости компилятор генерит такое значительное колличество вспомогательных подпрограмм? Что я делаю не так и как этого избежать. Я же на них inline поставить не могу. Где это задаётся?
Речь как я понял идет о перекрестных вызоывах. Полезная штука, кстати сказать, при незначительной потери в скорости, получается выигрыш от 10% и выше по объему кода. Одинаковые куски кода заменяются на подпрограммы. На этапе отладки я обычно отключаю. Ищите галочку "cross call" в закладке C++ -> Optimization. Я могу ошибаться, но речь идет о Function Inlining. Cross Call делает как раз "обратную" операцию - выносит из функций общие блоки в отдельные вызовы. Вы действительно ошибаетесь. Речь была о том, что cross call оптимизацию предлагается отключить, чтобы компилятор не создавал много вложенных функций. При максимальном уровне оптимизации эта опция включена по умолчанию. Что касается Function Inlining, то это относится к пользовательским функциям. Если компилятор сочтёт их достаточно короткими, то он их инлайнит.
Dec 26 2006, 16:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(Perepic @ Dec 18 2006, 15:58)  Интересно мыслите, однако! Как вам такой пример, я честно говоря до сих пор не понимаю отчего IAR 4.11a так себя ведет. Оптимизация включена на максимум, окромя "cross-call" Код UCHAR TimeOut; // глобальная переменная
__interrupt void TimerInt() { if(TimeOut) TimeOut--; }; В принципе, я придерживаюсь мнения, что компилятору надо подсказывать, что делать. А также помнить об особеностях процессора - в данном случае не надо забывать, что у нас не аккумуляторная машина, и регистров валом. Имеет смысл написать так: Код char TimeOut; // ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ
__interrupt void TimerInt() { char to=TimeOut; if (to) TimeOut=--to; } В результате имеем нормальный код: Код 294 char to=TimeOut; \ 00000006 9100.... LDS R16, TimeOut 295 if (to) TimeOut=--to; \ 0000000A 2300 TST R16 \ 0000000C F019 BREQ ??TimerInt_0 \ 0000000E 950A DEC R16 \ 00000010 9300.... STS TimeOut, R16 296 }; \ ??TimerInt_0: Да, я понимаю, хотелось бы, чтобы компилятор сам это делал... Но с другой стороны, если лень-матушка, программируйте на Делфи для большого брата, вообще не надо думать...
Dec 26 2006, 16:27
Из: Riga, Latvia
Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 15:09)  Имеет смысл написать так: Код char to=TimeOut; Если уж подсказывать, то подсказывать по полной программе: Код register char to=TimeOut;
Dec 26 2006, 16:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(zltigo @ Dec 26 2006, 15:27)  Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 15:09)  Имеет смысл написать так: Код char to=TimeOut; Если уж подсказывать, то подсказывать по полной программе: Код register char to=TimeOut; Согласен. Это уже полный портабл...
Dec 27 2006, 08:44
Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 16:09)  В принципе, я придерживаюсь мнения, что компилятору надо подсказывать, что делать. А также помнить об особеностях процессора - в данном случае не надо забывать, что у нас не аккумуляторная машина, и регистров валом. Имеет смысл написать так: Код char TimeOut; // ãëîáàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ
__interrupt void TimerInt() { char to=TimeOut; if (to) TimeOut=--to; } Да, я понимаю, хотелось бы, чтобы компилятор сам это делал... Но с другой стороны, если лень-матушка, программируйте на Делфи для большого брата, вообще не надо думать... Хе-хе. И правда в таком случае IAR все делает грамотно. Вот только читабельность кода страдает. Наверно и вправду чем быстрее код - тем ближе к ассемблеру :-) PS: всех с наступающим!
Dec 27 2006, 10:27
Из: Челябинск
Цитата(zltigo @ Dec 26 2006, 16:27)  Цитата(Rst7 @ Dec 26 2006, 15:09)  Имеет смысл написать так: Код char to=TimeOut; Если уж подсказывать, то подсказывать по полной программе: Код register char to=TimeOut; Вообще-то, IAR игнорирует ключевое слово register. Или нет?
Dec 27 2006, 14:48
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(IgorKossak @ Dec 27 2006, 17:18)  Цитата(_Bill @ Dec 27 2006, 09:27)  Вообще-то, IAR игнорирует ключевое слово register. Или нет?
Может игнорировать если нельзя обеспечить. Причем игнорировать молча. Иными словами, если можно обеспечить, то и так задействует регистр, если нельзя, то не задействует, ничего не сообщая. Так сегодня поступает подавляющее большинство (если не все) компиляторов. От ключевого слова register ничего не зависит, оно является рудиментом и артефактом. Оставленным в языке для совместимости со старым кодом. Есть не просит, пусть будет.
Dec 27 2006, 15:41
Из: Riga, Latvia
Цитата(dxp @ Dec 27 2006, 13:48)  Иными словами, если можно обеспечить, то и так задействует регистр, если нельзя, то не задействует, ничего не сообщая. Верно, НО! если на всех регистров не хватает, то тут оно и сработает отдав предпочтение подсказке. Использую довольно часто часто в сложных конструкциях - меня не затрудняет подсказать и компилятор тоже не напрягает  .
Dec 27 2006, 19:03
Из: Челябинск
Цитата(dxp @ Dec 27 2006, 14:48)  Цитата(IgorKossak @ Dec 27 2006, 17:18)  Цитата(_Bill @ Dec 27 2006, 09:27)  Вообще-то, IAR игнорирует ключевое слово register. Или нет?
Может игнорировать если нельзя обеспечить. Причем игнорировать молча. Иными словами, если можно обеспечить, то и так задействует регистр, если нельзя, то не задействует, ничего не сообщая. Так сегодня поступает подавляющее большинство (если не все) компиляторов. От ключевого слова register ничего не зависит, оно является рудиментом и артефактом. Оставленным в языке для совместимости со старым кодом. Есть не просит, пусть будет. Это не совсем так. Просто в IAR сделано именно так. Где размещать переменные решает только компилятор. В других средах (например, в Borland) имеется возможность выбора: не размещать переменные в регистрах, размещать автоматически или размещать по ключевому слову register. Сейчас, когда ресурсов в PC предостаточно, компиляторы стали достаточно "умными", то необходимость в использовании register как бы отпадает. Но в контроллерах с ограниченными ресурсами иногда желательно дать возможность решать вопрос о размещении переменных самому программисту.
Dec 28 2006, 07:32
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(_Bill @ Dec 27 2006, 22:03)  Это не совсем так. Просто в IAR сделано именно так. Где размещать переменные решает только компилятор. В других средах (например, в Borland) имеется возможность выбора: не размещать переменные в регистрах, размещать автоматически или размещать по ключевому слову register. И как, например, запретить размещать переменную в регистре? Какое ключевое слово для этого используется? Цитата(_Bill @ Dec 27 2006, 22:03)  Сейчас, когда ресурсов в PC предостаточно, компиляторы стали достаточно "умными", то необходимость в использовании register как бы отпадает. Но в контроллерах с ограниченными ресурсами иногда желательно дать возможность решать вопрос о размещении переменных самому программисту. Борланд - это PC. Неужто в нем недостаток регистров? Ни разу не встречал в коде для Борланда (начиная с версий оного 4 и выше) подобных попыток оптимизаций. Имхо, уже давным давно прошла необходимость рулить такими оптимизациями из С-кода. Компилятор с этим разберется лучше. Программисту надо состредоточиться на алгоритме, а уж как по регистрам совать - тут все карты на руках у компилятора. Если хочется адекватного результата ручному контролю, то это ассемблер (вызов функции или вставки). Кроме IAR, еще несколько компиляторов не замечены во внимании к ключевому слову register: CCS/TMS320F28xx, VDSP++/Blackfin, avr-gcc (правда, с последним знакомство поверхностное). P.S. Посмотрел в доку на Билдер: Цитата Category
Storage class specifiers
Syntax
register <data definition> ;
Description
Use the register storage class specifier to store the variable being declared in a CPU register (if possible), to optimize access and reduce code.
Note: The C++Builder compiler can ignore requests for register allocation. Register allocation is based on the compiler’s analysis of how a variable is used.
Jan 2 2007, 22:33
Из: Челябинск
Цитата(dxp @ Dec 28 2006, 07:32)  И как, например, запретить размещать переменную в регистре? Какое ключевое слово для этого используется? Цитата(_Bill @ Dec 27 2006, 22:03)  Сейчас, когда ресурсов в PC предостаточно, компиляторы стали достаточно "умными", то необходимость в использовании register как бы отпадает. Но в контроллерах с ограниченными ресурсами иногда желательно дать возможность решать вопрос о размещении переменных самому программисту.
Syntax
Description
Note: The C++Builder compiler can ignore requests for register allocation. Register allocation is based on the compiler’s analysis of how a variable is used. В Borland C++ в проекте можно указания опции для использования регистровых переменных: None, Automatic и Register keyword. Т.е. в первом случае компилятор не будет размещать переменные в регистрах, во втором случае он будет размещать переменные в регистрах автоматически как только он сочтет это нужным. В третьем случае в регистрах будут размещаться только те переменные, для которых указан класс памяти register.
Jan 4 2007, 00:22
Цитата(dxp @ Dec 28 2006, 08:32)  Борланд - это PC. Неужто в нем недостаток регистров? Ни разу не встречал в коде для Борланда (начиная с версий оного 4 и выше) подобных попыток оптимизаций. Похоже Вы немного пошутили или не то имели ввиду.  По сравнению с AVR в PC регистров почти нет. А если учитывать, что часть из них связано с определёнными функциями (CX - регистр счётчик, BX,EX -базы, AX - аккумулятор). То такая оптимизация вообще не имеет смысла. Да и при таком построении процессора, вопрос такой экономии не ставится. Там оптимизация строится на базе совершенно других принципов. Длина цикла - размер кэша - объём данных по работе с памятью, "грамотное обращение" к переферии и т.д.
Jan 4 2007, 23:20
Из: Челябинск
Цитата(SasaVitebsk @ Jan 4 2007, 00:22)  Цитата(dxp @ Dec 28 2006, 08:32)  Борланд - это PC. Неужто в нем недостаток регистров? Ни разу не встречал в коде для Борланда (начиная с версий оного 4 и выше) подобных попыток оптимизаций.
Похоже Вы немного пошутили или не то имели ввиду.  По сравнению с AVR в PC регистров почти нет. А если учитывать, что часть из них связано с определёнными функциями (CX - регистр счётчик, BX,EX -базы, AX - аккумулятор). То такая оптимизация вообще не имеет смысла. Да и при таком построении процессора, вопрос такой экономии не ставится. Там оптимизация строится на базе совершенно других принципов. Длина цикла - размер кэша - объём данных по работе с памятью, "грамотное обращение" к переферии и т.д. Не стоит забывать, что эти регистры 32-разрядные. И есть возможность использовать их и как 16-, и как 8-разрядные. К тому же, у AVR есть определенные проблемы с использованием младших 16 регистров. Так что реально используются только 16 старших регистров. А если требуются данные типа long или float, так их останется на все про все всего 4. И опять же, у PC инструкции позволяют оперировать с ячейками памяти как с регистрами (при увеличении длины инструкции и времени ее выполнения). Так что вопросы оптимизации программы за счет использования регистров остаются весьма актуальными.
Jan 5 2007, 03:58
Цитата(_Bill @ Jan 5 2007, 00:20)  Не стоит забывать, что эти регистры 32-разрядные. И есть возможность использовать их и как 16-, и как 8-разрядные. К тому же, у AVR есть определенные проблемы с использованием младших 16 регистров. Так что реально используются только 16 старших регистров. А если требуются данные типа long или float, так их останется на все про все всего 4. И опять же, у PC инструкции позволяют оперировать с ячейками памяти как с регистрами (при увеличении длины инструкции и времени ее выполнения). Так что вопросы оптимизации программы за счет использования регистров остаются весьма актуальными. Ну это скорее желаемое чем действительное.  Регистры действительно 32-ух битные, но их нельзя использовать, например как 2 16-ти битных или 4 - восьми битных. Если говорить о "определённых проблемах по использованию отдельных регистров", то здесь INTEL явно лидирует. Например сложить B и С Вам не удастся. Если же Вы попытаетесь написать реальную прогу, даже на ассемблере, длиной хотябы листа два, используя расширенные команды, то Вам врятли удастся съэкономить даже один регистр. А компилятор даже не будет пытаться это делать. Но это и не нужно. Вы совершенно правы, во второй части. INTEL имеет развитой механизм работы с памятью. Учитывая все мыслимые способы адресации. А сама архитектура (кэш буфер данных) позволяет к значительным массивам используемых данных обращаться, фактически как к регистрам. Кроме кэша данных есть кэш программы, что накладывает свои особенности. Ну и наконец, наличие нескольких ALU (в пнях уже по-моему 2-целочисленных и 1 с плавающей запятой) - тоже имеет значение. Поэтому оптимизация программ там имеет совершенно другие принципы и особенности. Согласно литературе это всё учитывается компиляторами. Я читал, что в Windows используются циклы определённой длины, а компилятор прогу делает так, что бы распаралеливание было максимальным. Но я, боже упаси, не собираюсь затевать спор в той области, где имею поверхностные знания. Я просто пошутил.  Очевидно что само число регистров - просто крайне мало. dxp, думаю, явно имел ввиду не регистры, а сам принцип экономии таким способом. И я его тут полностью поддерживаю. Просто выразился неудачно. А я пошутил.  Надеюсь никого не обидел.
Jan 7 2007, 01:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(zltigo @ Dec 27 2006, 14:41)  Цитата(dxp @ Dec 27 2006, 13:48)  Иными словами, если можно обеспечить, то и так задействует регистр, если нельзя, то не задействует, ничего не сообщая.
Верно, НО! если на всех регистров не хватает, то тут оно и сработает отдав предпочтение подсказке. Именно, что верно. А "НО" не верно. Зато верно поскипанное: Цитата(dxp @ Dec 27 2006, 13:48)  От ключевого слова register ничего не зависит Читая документацию случайно наткнулся. EWAVR_Compiler reference-> Implementation-defined behavior-> REGISTERS: Цитата Honoring the register keyword (6.5.1) User requests for register variables are not honored. То же самое и в доке на ARM. P.S. Так что зря мы тут копья ломали, все ответы - они в доке, только нужно знать, где искать. А чтобы знать, нужно сначала ее прочитать. Только кто ж ее читает, от корки до корки  ?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 7 2007, 02:03
Из: Riga, Latvia
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 7 2007, 00:33)  P.S. Так что зря мы тут копья ломали, все ответы - они в доке, только нужно знать, где искать. Ну положим совсем не зря: -Ключевое слово существует. -Некоторыми компиляторами игнорируется. -Некоторыми - нет. -Иcпользование как минимум не помешает. Цитата А чтобы знать, нужно сначала ее прочитать. Только кто ж ее читает, от корки до корки ? Ну а документацию - документацию надо читать именно упорно от корки до корки. Я обычно перед сном раньше читал, последние годы как-то и на сон не хватает  .
