> Микросхемы настраиваемых регуляторов напряжения, распространенные (которые можно купить)
PILOT
сообщение Nov 23 2006, 00:03
Пользователь №: 1 235
... никто не может навскидку подсказать доставаемые Positive и Negative Adjustable Voltage Regulators? параметры положительного: ток от 300мА, выходное напряжение +10Вольт (т.е. диапазон выходного напряжения включающий это значение), входное напряжение +15Вольт (опять же чтобы входило в диапазон допустимых входных напряжений). У отрицательного тоже самое, но со знаком минус. Термостабильность значения не имеет.
Корпус желательно SMD (SOT232, DPAK, TO-263 и т.п.)
Ответов (1 - 3)
FPGA
сообщение Nov 23 2006, 03:07
Пользователь №: 1 352
LM317 и LM337, например.
iosifk
сообщение Nov 23 2006, 09:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У micrel.com на сайте есть программа LDO-It, при помощи которой можно выбрать параметры стабилизатора и выбрать микросхему, а главное определить корпус по площади теплостока. В принципе можно в базу данных занести и микросхемы других фирм.
Статья об этом есть у меня на сайте, но вообще то там все тривиально...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
LSV
сообщение Nov 23 2006, 10:46
Пользователь №: 2 668
Например - LM2941S и LM2991S.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:32
