Макросы в Design Capture (WG2005) есть ли они ?, как автоматически заменить все названия цепей возле шин на цифры |
Nov 23 2006, 18:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11 911
Схема нарисованна в Design Capture (WG2005)
По гостам для сдачи в архив нормоконтролер требует заменить все символьно-текстовые названия цепей возле шин на цифры. На всех листах схемы.
т.е. к примеру заменить:
GND на 1 VDD на 2 .... DATA[5] на 34 DATA[6] на 35 ... IRDY на 157 IRQ на 158 ...
Как можно автоматизировать этот процесс ? есть ли макросы ? или способы залезть в двоичные схемные файлы *.sbk ?
пока я делаю через замену текста в листах схемы во всем дизайне. но очень много времени занимает
(1 - 10)
Nov 23 2006, 18:56
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(katmani @ Nov 23 2006, 19:06)  Схема нарисованна в Design Capture (WG2005)
пока я делаю через замену текста в листах схемы во всем дизайне. но очень много времени занимает Я, к сожалению не особо силен пока в DC, но отвечу - тема зацепила. Ну, во-первых личное мнение - личностей типа этого нормоконтролера нужно выводить к парадному входу учреждения и принародно расстреливать за вредительство. А по сути вопроса - на Вашем месте я бы имена цепей не трогал, а сделал бы их невидимыми. Завел бы в ЦБ атрибут для этого случая, присвоил бы его всем цепям, ввел бы соответствующие цифровые значения, сделал бы его видимым для всех цепей и поместил бы каждый атрибут в нужное место. Как это все автоматизировать - извините, не скажу - никогда этого не делал. Но соображения имеются. Посмотрите в сторону утилит ASCII In и ASCII Out (Tools - Other Utilities...). Ведь в текстовом виде править файл схемы удобнее. А макросов в DC, насколько я знаю,нет.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Nov 27 2006, 14:03
Пользователь №: 56
Вот-вот. Поддерживаю! ССЫЛКУ НА ГОСТ!!! Если это ЕСКД, то допускаются БУКВЕННО-цифровые обозначения. Причем, насколько я помню, желательна УДОБОЧИТАЕМОСТЬ, т.е. более-менее понятное обозначение цепей. Вот GND - вполне понятно, а что такое цепь1? ЗЫ. В свое время на военном заводе пару раз доказывал нормоконтролю свою правоту в похожих вопросах (предварительно проштудировав ГОСТ). Правда у нас нормоконтроллер был ВМЕНЯЕМЫМ. ЗЗЫ. Кстати, исходя из требований ЕСКД, если схема создается в САПР, то можно делать вообще НЕ ПО ЕСКД (во как завернул  ). Там есть маленький параграф, о котором все забывают. Звучит примерно так: "Если схема создается в САПР, разработчик может выполнять схему ПО ПРАВИЛАМ ДАННОГО САПРа". За точность не ручаюсь, но смысл такой.
Nov 27 2006, 16:43
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(KiV @ Nov 27 2006, 14:03)  Если это ЕСКД, то допускаются БУКВЕННО-цифровые обозначения. Причем, насколько я помню, желательна УДОБОЧИТАЕМОСТЬ, т.е. более-менее понятное обозначение цепей. Вот GND - вполне понятно, а что такое цепь1? ЗЗЫ. Кстати, исходя из требований ЕСКД, если схема создается в САПР, то можно делать вообще НЕ ПО ЕСКД (во как завернул  ). Там есть маленький параграф, о котором все забывают. Звучит примерно так: "Если схема создается в САПР, разработчик может выполнять схему ПО ПРАВИЛАМ ДАННОГО САПРа". За точность не ручаюсь, но смысл такой. я ж тожа на заводе, но никто ее пока переубедить не может  щас схожу ее ГОСТы узнаю  а где в ЕСКД такое написанно ? и в каких ГОСТА вы это находили ?
Nov 27 2006, 16:50
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(katmani @ Nov 23 2006, 17:06)  Схема нарисованна в Design Capture (WG2005)
пока я делаю через замену текста в листах схемы во всем дизайне. но очень много времени занимает Да просто это "автоматизировать" - автоматом АК-47 (можно АК-47М или Д). Как верно подметил народ - у парадного подъезда
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Nov 27 2006, 18:14
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(KiV @ Nov 27 2006, 14:03)  Вот-вот. Поддерживаю! ССЫЛКУ НА ГОСТ!!! Она руководствуется гостом 2-702 и говорит вот к примеру у тебя схема состоит из 10 листов, как ты проведешь цепь если она встречается на нескольких листах? т.е. над шиной прописываются номер цепи и номер листа на который она уходит. А если будут имена, то места не хватит чтобы все это написать над шиной. И что ей на это ответить не знаю. Еще предложила в рук по конструированию внести запись о том что допускются именованные цепи. В итоге еще добавила, докажи что можно, я готова все выслушать. Подскажите в каких гостах или ескд можно поискать про буквенно цифровые обозначения ?
Nov 27 2006, 21:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(katmani @ Nov 27 2006, 18:14)  Цитата(KiV @ Nov 27 2006, 14:03)  Вот-вот. Поддерживаю! ССЫЛКУ НА ГОСТ!!!
Она руководствуется гостом 2-702 и говорит вот к примеру у тебя схема состоит из 10 листов, как ты проведешь цепь если она встречается на нескольких листах? т.е. над шиной прописываются номер цепи и номер листа на который она уходит. А если будут имена, то места не хватит чтобы все это написать над шиной. И что ей на это ответить не знаю. Еще предложила в рук по конструированию внести запись о том что допускются именованные цепи. В итоге еще добавила, докажи что можно, я готова все выслушать. Подскажите в каких гостах или ескд можно поискать про буквенно цифровые обозначения ? раздел 5 http://upload.caxapa.ru/gost/GOST_2.709-89.pdfтакже ГОСТ 2.702-75 пункты 3.13-3.15
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Nov 28 2006, 16:25
Пользователь №: 56
Гы-гы - "Докажи что можно" ... Просто класс! По-моему вариант поведения только один - приходишь и говоришь "ДОКАЗЫВАЮ - МОЖНО!" и потом тихо с круглыми непонимающими глазами спрашиваешь "А ГДЕ написано что нельзя? Покажите пожалуйста..." (последнюю фразу ехидненько так). Ссылки на то, что это МОЖНО fill уже дал - основной документ 2.702(Правила выполнения электрических схем), из его пункта 3.13 ссылка на 2.709(Обозначения условные проводов и контактных соединений...). А по-поводу того, что не хватит места на схеме для надписей, 10 листов и т.п. ... В общем, разработчик САМ волен (и должен) выбрать нужные размеры форматов и количество листов, а также чтобы хватило места для надписей и позаботится об удобочитаемости схемы. А нормоконтроллер должен только проверить документацию на соответствие правилам ОФОРМЛЕНИЯ. Надо всех ставить на свои места заниматься своим делом, а то в конце концов нормоконтролю может не понравиться, что цепь идет не к той микросхеме ... и питание лучше 12 Вольт а не 5...  .
