> Помогите с выбором контроллера, надо делать устройство, а контроллер, который был выбран - забраковали
Leen
сообщение Nov 24 2006, 03:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Требования к контроллеру:
питание ножек 5 В, питание ядра лучше бы 3 В.
UART - 1 штука.
Модуль ШИМ с возможностью генерации разных частот (меандры).
АЦП - не менее 3-х каналов, битность 10 - 12.
ЦАП - 1 канал.
Таймеров 3 штуки.
Свободных портов не менее 8-ми ножек (не занятых под периферию).
Быстродействие порядка 5 - 20 МИПС.
Ядро одно из: 8051, PIC16, AVR, иные 8-битные версии.
Желательна поддержка Кейла С-компилер или наличие другого С-компилера.
Обязательно наличие в магазинах (хотя бы в Москве и Питере).
Заранее спасибо всем, кто предложит вариант.
Leen.
Ответов (1 - 7)
COMA
сообщение Nov 24 2006, 08:22
Пользователь №: 559
Вот тут - http://www.edn.com/index.asp?layout=mpd&industryid=45943
есть достаточно полный список микропроцессоров(микроконтроллеров).
Ищите на страничке:
Parametric tables (PDF):
Devices/cores listed by company:
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
Devices/cores listed by instruction set:
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
Tornado-Alex
сообщение Nov 24 2006, 09:45
Пользователь №: 20 363
Посмотрите на "сигналы"
какой-нибудь C8051FХХХ
Правда питание у них общее 3,3В, но 5В толерантные входы.
Ну и сильно дешёвыми их не назовёшь......
А так опыт их применения у нас огромный, используем в серийной продукции около 10 наименований.
Проги в "кейле" на С пишутся. Камушки шустрые (ядро RISС, эмулирует команды 51 клона)
Торгуют все кому не лень
Рекомендую.
Сообщение отредактировал Tornado-Alex - Nov 24 2006, 09:47
okela
сообщение Nov 24 2006, 13:14
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Посмотрите у Texas Instr. например серия MSC12xx большой выбор controller-dataconverter's (8051-core)
Полная поддержка у Keil, куча примеров-исходников. Также можно посмотреть на Silab.
Allig
сообщение Nov 24 2006, 17:27
Пользователь №: 20 693
UART - 1 штука.
ЦАП - 1 канал.
Таймеров 3 штуки.
Из самых дешевых (2 EU в розницу) могу порекомендовать UPD78F0500MC(T)-5A4
http://www.eu.necel.com/_pdf/U17328EJ4V0UD00.PDF
купить можно в Элтехе (Москва или Питер) есть на складе.
программатор можно собрать на коленке
Есть бесплатный Си компиллер
Питаться может от 5,5 до 2 В
Единственно ЦАП нужно будет реализовывать через ШИМ
_Bill
сообщение Nov 25 2006, 15:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
UART - 1 штука.
ЦАП - 1 канал.
Таймеров 3 штуки.
Leen.
Взгляните на MSP430. Он, правда, не 8-разрядный, но остальным требованиям полностью удовлетворяет.
Лядин Олег
сообщение Nov 28 2006, 08:23
Из: Томск
Пользователь №: 19 196
Самый простой - ADUC812 или 841. Он может и не совсем дешёвый но в конце концов то на то и выйдет так он в огне не горит и в воде не тонет. Сам проверял! ))
А как я понял та сам всё делать будешь. Так что надёжность очень важна.
И IAR под него хорошо идёт.
ARIM
сообщение Nov 28 2006, 10:13
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
UART - 1 штука.
ЦАП - 1 канал.
Таймеров 3 штуки.
Leen.
ATmega48. Вместо ЦАП можно использовать ШИМ, питание одно 1,8-5,5В, компилятор от IAR. По всем остальным вашим требованиям проходит.
Сообщение отредактировал ARIM - Nov 28 2006, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
