> Изнашиваемость EEPROM
vitko
сообщение Nov 25 2006, 17:52
Из: Kyiv, UA
Пользователь №: 15 066
Вопрос такого плана.
Допустим в EEPROM нужно хранить информацию, которую нужно часто читать, но редко перезаписывать.
На сколько прочтений расчитан EEPROM ?
В доке на AVR написано, что на 100k чтений/записей,
а в доке на At24c256 написано на 100k записей.
Значит ли это, что At24c256 можно читать сколько угодно,
а меговский EEPROM через 100k чтений посыпется ?
Ответов (1 - 14)
vesago
сообщение Nov 25 2006, 18:03
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Читать можно хоть до посинения. Писать ограниченно. Или писатели ошиблись или вы не так поняли.
Hardman
сообщение Nov 25 2006, 19:00
Пользователь №: 14 643
Интересно, что за документ такой?
Устройства типа EEPROM выдерживают ограниченное число операций записи, что является следствием тяжелых стрессовых условий, связанных с записью. Устройства с плавающим затвором выходят из строя после 100 000 - 1 000 000 циклов записи.
AVR
сообщение Nov 26 2006, 04:07
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Вообще-то там написано: 100,000 Write/Erase Cycles biggrin.gif
Nanobyte
сообщение Nov 26 2006, 13:24
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Данные из практики.
В одном из моих приборов EEPROM считывается примерно 1000 раз в секунду, работает уже около 7 лет, сбоев нет.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Serj78
сообщение Nov 26 2006, 19:47
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
а у меня наоборот, в одном из устройств 5 лет назад (программируемый таймер на 2313) еепром постоянно перезаписывался в процессе нахождения внутри меню утановок, результат- через пару лет ячейка которой чаще всего пользовались, перестала записываться - после отключения питания там были нули.
исправил так- сместил весь массив ниже, благо всего 40 байт, и запись сделал по выходу из меню установок.
Hardman
сообщение Nov 26 2006, 21:27
Для работы с EEPROM это самый оптимальный вариант. Если нужны промежуточные результаты то лучше использовать ОЗУ, а при окончании операции записывать в EEPROM. И вообщу при написании программы надо избегать циклические записи в EEPROM.
Nanobyte
сообщение Nov 26 2006, 22:06
Из: Таганрог
Я имел в виду только чтение, т.е за 7 лет EEPROM прочитан(!) свыше 70 млрд раз (при работе 8 часов в сутки). То-есть читать можно сколько угодно, а вот писать, увы ...
PS Наверное, нужно будет взять AVR с битыми портами (какой уже не жалко), да попытаться определить реальный ресурс записи EEPROM. Если записывать 10 раз в секунду, то за 3 часа будет выработан весь ГАРАНТИРОВАННЫЙ ФИРМОЙ ресурс для ранних моделей МК, а для современных потребуется больше суток. Посмотрим, сколько реально продержится.
MichaelU
сообщение Nov 27 2006, 10:18
Пользователь №: 13 867
Лучше конечно немного оптимизировать алгоритм и тогда и 100 000 перезаписей не будет беспокоить.
Для промежуточного хранения использовать ОЗУ, регистры. Если нужно циклически сохранять какие-то важные данные, то можно поставить два супервизора, а посередине конденсатор - при отключении питания будет время сохраниться. smile.gif Ну и сторожевой таймер для надежности.
Семён
сообщение Nov 27 2006, 11:57
Пользователь №: 18 922
Вставлю свои пять копеек из опыта. Читать можно неограниченно. Устройство на AT90S2313 серия около 2000 штук. Перезапись редкая. По вине памяти выходов из строя не наблюдалось.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
IgorKossak
сообщение Nov 27 2006, 18:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Nanobyte @ Nov 26 2006, 21:06) *
... Наверное, нужно будет взять AVR с битыми портами (какой уже не жалко), да попытаться определить реальный ресурс записи EEPROM....
Делали такой эксперимент.
Реальный результат на разных МК от 105 до 110 тысяч циклов.
Так что получается довольно близко к заявленным параметрам.
proba
сообщение Nov 27 2006, 19:56
Пользователь №: 5 526
советую перед записи сравнить содержимое ячеики с записываемым, и перепрыгать если они равные. это не только увеличивает ресурс eeprom но и ускоряет процесс записи.
mse
сообщение Nov 28 2006, 11:58
Пользователь №: 4 693
Недостоверный результат будет. Бо при 100к цыклов Атымель гарантирует СОХРАНЕНИЕ данных в течение N лет. А то что вы, в конце концоф намеряете, это просто ресурс на физическую деградаццыю ячейки. До полного разрушения многозатворника. Это на пару порядков больше реального кол-ва циклов.
Nanobyte
сообщение Nov 29 2006, 03:58
Из: Таганрог
Цитата(mse @ Nov 28 2006, 12:58) *
Недостоверный результат будет. Бо при 100к цыклов Атымель гарантирует СОХРАНЕНИЕ данных в течение N лет. А то что вы, в конце концоф намеряете, это просто ресурс на физическую деградаццыю ячейки...
Результат будет самый что ни на есть достоверный. Atmel нигде не пишет о сохранности данных в течении N лет. Пишет именно о числе циклов Write/Erase.
MichaelU
сообщение Nov 29 2006, 09:59
Есть такой параметр для EEPROM-памяти как ~гарантированное время хранения данных. Но это связано с выбиванием с течением времени электронов, в основном за счет радиации, хотя наверное при физической деградации зоны инжекции от перезаписей время хранения постепенно уменьшается.
Сообщение отредактировал MichaelU - Nov 29 2006, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
