> Atmega162 зависает при внешнем Reset
Niger
сообщение Nov 27 2006, 10:06
Из: Зеленорад
Пользователь №: 20 810
Товарищи!
У меня такая проблема. Есть железка на 162 Меге. Пытался внешне сбросить ее при работе, путем замыкания ножки Reset с землей - устройство зависает и только передергивание тумблера питания спасает. Подключал мультимер между ножкой Reset и землей: в работе - 4,6 В, при закорачивании c землей - естественно 0 В. Питание 5В. На точно таких же платах (30 шт.) - все в порядке - при "внешнем обReset`чивании" Мега стартует заново. Контроллер шьется AS3(USB) замечательно.
Что такое может быть???
Ответов (1 - 5)
Семён
сообщение Nov 27 2006, 12:00
Пользователь №: 18 922
Цитата(Niger @ Nov 27 2006, 10:06) *
Товарищи!
Нарисуйте схему Вашего Reset (а), иначе не понятно в чем может быть проблема
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Andreas1
сообщение Nov 27 2006, 12:49
Пользователь №: 15 142
Не пинцетом закорачивается?
Емкость с ресета на землю и резистор на питание есть?
okela
сообщение Nov 27 2006, 13:41
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Думаю, что у вас нечто из разряда ошибок в монтаже на плате. Либо сброс не доходит куда надо, либо
замыкание еще где-то. Электроника- наука о контактах. Есть 2 вида неисправностей: отсутствие контакта там где надо и наличие там где не надо... biggrin.gif
Nanobyte
сообщение Nov 27 2006, 19:21
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Рупь даю: дорожка от Reset к программатору есть, а к подтягивающему резистору отсутствует. Была такая-же ситуация. Внутренняя подтяжка Reset крайне слабая, на неё лучше не рассчитывать.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Семён
сообщение Nov 28 2006, 10:29
Я бы добавил "Электроника- наука о контактах и помехах"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
