> Сохранение переменных после сброса
kollega
сообщение Nov 29 2006, 10:58
Пользователь №: 5 869
Доброе время суток!
Как компилятору CodeVision запретить начальную инициализацию некоторых переменных?
Я так понимаю, что это аналог опции __no_init для IAR'а, но в кодевижине такого не нашёл sad.gif
Сохранение в EEPROM, контроль питания и пр. не предлагать - мне нужно просто сохранённое значение некоторых переменных в ОЗУ именно после сброса.
Ответов (1 - 18)
aahardsoft
сообщение Nov 29 2006, 17:46
Пользователь №: 7 189
не знаю как там в С это делаеться но вообще есть флаги которые указывают на то что был именно сброс и какой сброс после чего и т.д.,думаю нужно посмотреть на них и принять решение инициализировать переменные или нет.
zorromen
сообщение Nov 29 2006, 19:10
Пользователь №: 12 147
А я непонял а зачем это нада вам?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 29 2006, 19:46
Пользователь №: 18 823
Чтобы контроллер продолжал работу после сброса без потери данных. Обычно это используется в случае действия помех. Во всяком случае для этого использую я smile.gif
Уходя, оставьте свет...
WHALE
сообщение Nov 29 2006, 22:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Confugure Project->C Compiler-поставьте галочку Us an external startup initialization file.В качестве инициализационного файла возмите его-же старт-ап файл и грохните там обнуление интересующих вас
переменных.
Тока наверное вначале нуна будет сделать анализ причины рестарта и действовать в соответствии с этим.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
kollega
сообщение Nov 30 2006, 09:17
Немного не по теме Ваш ответ - с источником сброса и необходимостью инициализации я разбираюсь отдельно. Мне нужно именно ЗАПРЕТИТЬ компилятору обнулять некоторые, указанные мною, переменные.
переменных.
В файле startup.asm обнуляются не конкретные переменные, а область ОЗУ (в цикле) - т.е. конкретные переменные не выловишь. Можно вообще запретить полностью обнуление, а в Си-шном исходнике напрямую присваивать первоначальные значения переменным. А те, которые нужно сохранять после сброса, не инициализировать... Но, согласитесь, это вульгарно - возвращаемся к методам работы на ассме sad.gif
Abell
сообщение Nov 30 2006, 10:31
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Интересный вопрос... В курсе, что после сброса в памяти может оказаться не совсем то, что ранее туда записали? Ну, а если есть желание попробовать... Выясните, какая область памяти содержит интересующие вас переменные, и в начале программы (до инициализации и разрешения прерываний) вставьте кусок ассемблерного кода, читающий этот блок одним большим куском в другую, допустим, область. После этого можно объявлять переменные и инициализировать их значениями из прочитанного блока. Если непонятно, предъявите вашу программку для более детального изучения.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
_Bill
сообщение Nov 30 2006, 10:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Отредактируйте startup.asm соответствующим образом. Какие проблемы?
Второй вариант - сохранять нужные переменные в EEPROM.
Семён
сообщение Nov 30 2006, 11:15
Пользователь №: 18 922
ИМХО: Если фирма изготовитель не регламентирует сохранность памяти после сброса, то в разработку нельзя вкладывать возможность сохранения в ОЗУ промежуточных данных, требующихся для работы системы, в противном случаи надежность работы Вашей системы напрямую будет зависеть от внешних факторов. Сам сталкивался с такой проблемой. Лучше переработайте алгоритм и храните эти данные в EEPROM. Если есть внешняя память, то лучше в ней.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Dog Pawlowa
сообщение Nov 30 2006, 12:09
А на каком контроллере сталкивались?
Я оказался в безвыходной ситуации из-за ESD и за ночь переписал структуру софта. На испытаниях сбои происходили приблизительно раз в пять секунд, тест длился около получаса - на MSP430 работает. Что гарантируется - даже не искал. Валидность критических значений проверяю, но специальных мер типа контрольной суммы нет. С АВР не пробовал, хотелось бы знать help.gif
Сохранение данный в EEPROM существует, но это не может помочь в случае помехи - она слишком коротка, срабатывает внешний супервизор питания и ффсе.
Семён
сообщение Nov 30 2006, 12:30
Сталкивался конкретно на ATTiny2313 и ATMega8 (софт один и тотже написанный на ассемблере). Также были проблемы с ATMega8515 (код на «С»). Сбой происходит не каждый раз, но на столе добиться можно, закономерность мне вывести не удалось, поэтому пришлось переписывать алгоритм, идя на компромисс. С другими пока подобных задач не было, поэтому не знаю.
muravei
сообщение Nov 30 2006, 15:54
Пользователь №: 7 591
Так, может, убрать его , собаку, чтоб не срабатывал.smile.gif Настроить Brown-out Reset.
И фильтр по питанию.И ффсе.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 30 2006, 16:36
Цитата(muravei @ Nov 30 2006, 15:54) *
А убрать супервизор в MSP430F1XX (если помните, я о MSP говорил), нельзя, так как доказано неоднократно, что будет слетать флэш. Фильтр по питанию не помогал, система получилась с висящими антеннами, которые ловили включение света, например. Была поначалу версия без супервизора и WDT - залил больницу мыльным раствором w00t.gif
Поэтому меня AVR и интересует в этом плане. Но то, что говорит Семен, не радует unsure.gif
Остается только самому Мегу потерзать.
Семён
сообщение Nov 30 2006, 16:50
Если позволяет бюджет ставите Mega8515 c внешним ОЗУ и аварийным питанием, например ионистором.
muravei
сообщение Nov 30 2006, 17:49
Надо навесить LC фильтры на длинные провода.
proba
сообщение Nov 30 2006, 18:28
Сообщение #16
Пользователь №: 5 526
я софт RTC в atmega128 использую, иногда происходит что прибор останется включенным, и аккумулятор сядет. когда подключаеш зарядку, время идет далше оттуда где остановился.
организовал так, что в lnk фаиле определил сегмент памяти , которого С не инициализирует.
singlskv
сообщение Nov 30 2006, 19:59
Сообщение #17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(kollega @ Nov 29 2006, 10:58) *
Доброе время суток!
А как насчет разместить их просто в другом сегменте памяти ?
Не знаю как это делается в CodeVision,
а в GCC:
int MyData __attribute__ ((section (".myseg")));
ну и не забыть опцию линковщику -section-start=.myseg=0x80xxxx
Nanobyte
сообщение Nov 30 2006, 20:16
Сообщение #18
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Может, всё-таки сохранять данные во внешней FRAM? Тогда и резервное питание не нужно.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
WHALE
сообщение Nov 30 2006, 21:47
Сообщение #19
Из: Краснодар
[quote]Confugure Project->C Compiler-поставьте галочку Us an external startup initialization file.В качестве инициализационного файла возмите его-же старт-ап файл и грохните там обнуление интересующих вас
переменных.[/quote]
[/quote]
а main.map лениво посмотреть?отмаплены все глобальные переменные-дальше ручками рихтуется старт-ап.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
