> PCI/PCI Express TYPE 1 Configuration Header, PCI-to-PCI Bridge
voffka
сообщение Nov 30 2006, 12:28
Пользователь №: 19 409
Как используются регистры I/O, Memory, Prefetchable Memory Base/Limit?
Используются ли они вообще в PCI-Express Root Complex?
И как организовать адресное пространство для такого устройства?
Заранее спасибо)))
Ответов (1 - 7)
xyzzy
сообщение Dec 1 2006, 10:31
Пользователь №: 4 003
В обычном PCI (про экспресс пока не в курсе) BAR регистры бриджа программируются так,
чтобы они покрывали адресные пространства всех устройств на другой стороне бриджа.
Для иллюстрации, если устройства X,Y,Z на вторичной шине живут по адресам 0x80000000, 0x80100000 и 0x80200000 и каждое требует 1М адресного пространства, то бридж должен быть сконфигурурован так, чтобы отвечал не запросы до адресам всех устройств на вторичной шине. В данном случае 0x80000000..0x802fffff.
[host]
   [B]
[X]  [Y]  [Z]
Это все можно представить так, что для всех устройств по одну сторону бриджа бридж выглядит как одно устройства. Если кто-нибудь к нему обращается, то бридж начинает соответствующую транзакцию на другой стороне. Соответственно, чтобы с одной стороны запросы могли добраться до всех устройств на другой стороне, бридж должен отвечать на запросы с адресами любого из устройств на вторичной шине.
Эта процедура применяется ко всем типам адресов - I/O, prefetchable и non-prefetchable memory.
Если интересны детали, можете заглянуть в исходники NetBSD - там все довольно наглядно.
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sy...x-cvsweb-markup
--xyzzy
Link
сообщение Dec 2 2006, 20:11
Пользователь №: 11 671
У Root Complex конфигурационные регистры относятся к RCRB. В базовом адресе значения Bus Number и Device Number как правило равны '0'.
voffka
сообщение Dec 3 2006, 11:34
" В базовом адресе значения Bus Number и Device Number как правило равны '0'."
Что значит в базовом адресе? Не понял, объясните плз))
И еще вопрос:
Стандартные PCI Capabilities (MSI, Power management) где должны расролагаться (в конфигурационном пространстве Host Bridge или Root Port (PCI-PCI Bridge)) ?
Link
сообщение Dec 5 2006, 10:54
RCRB -Конфигурационные регистры Root complex'а опциональны (можно не реализовывать), как выполнить доступ к ним - на усмотрение разработчика. Самому Host/PCI bridge обычно присваивается Bus number = '0', device number = '0', а PCI/PCI bridge (в Root Complex'е) - Bus number = '0' , device number = '1'.
Если RCRB реализуется, то и там и там.
.. вроде так...
Сообщение отредактировал Link - Dec 5 2006, 10:54
voffka
сообщение Dec 5 2006, 16:43
.. вроде так...
[/quote]
Нет,в RCRB могут находиться только PCI Express Enhanced Capabilities и implementation specific - регистры (PCI Express Base Specification 1.0a, p315):
"These registers are used in a manner similar to configuration space and can include PCI Express extended capabilities and other implementation specific registers that apply to the Root Complex."
Насчет MSI я разобрался - у нас свой механизм сообщения прерываний, через in-band сообщения по системной шине.Т.е. MSI мне реализовывать не нужно.
А вот насчет PCI Power Management Capability я думаю,что ее необходимо реализовать только в регистрах Root Port'a. Как мне кажется, нет смысла реализовывать PM Capabilities для "виртуальной" шины (Host Bridge - PCI-PCI Bridge).
Link
сообщение Dec 7 2006, 00:04
Фраза
означает что RCRB используются аналогично регистрам конфигурационного пространства и могут содержать PCI Express extended capabilities и т.д.
voffka
сообщение Dec 7 2006, 12:15
Цитата(Link @ Dec 7 2006, 00:04) *
Фраза
1. Implementation Specific Registers - внутренние регистры устройства, в котрых прописываются различные опции (специфичные для конкретного устройства), которые могут и не влиять на работу PCI-E. Я думаю,если бы они имели в виду PCI Capabilities, они бы так и написали.
2. А что мешает расположить PCI Capabilities в стандартном конф пространстве Host Bridge (ниже границы 256 байт)?Имело бы смысл располагать их в RCRB, если бы в этих Capabilities содержалась информация,относящяяся к Root Port'ам(например, Virtual Channel Capability).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
