Учебные Flash ролики, Все скачаны - надо куда-то выложить |
(1 - 57)
Dec 5 2006, 21:34
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 5 2006, 10:51)  а какой смысл выкачивать с ФТП, если это можно выкачать с Altuim.com? Их оттуда нельзя "выкачать", это Flash и Altuim не предполагал (или не хотел) что кто-то это будет делать. Это делается выковыриваеием из кэша броузера либо ручками, либо с помошью специального софта. И то и другое весьма геморройно. К тому-же имена у роликов не соответствуют содержанию. Попробуйте. Соответственно каждый раз когда хочешь посмотреть что-то надо обращаться заново на Altuim.comю к тому-же они там не слишком логично структурированы. P.S. Уведомление через e-mail на ответы опять не работает. Цитата(Zeroom @ Dec 5 2006, 12:19)  Подайте заявку в Свои и закачайте на ФТП. Самому эти файлы отколупывать с altium.com весьма муторно. Как это сделать?
Сообщение отредактировал NVO - Dec 5 2006, 21:35
Dec 6 2006, 15:25
Из: Канада
Цитата(Muxamor @ Dec 6 2006, 01:52)  После того как выложите отпишите ! Как только меня условно-досрочно причислят к лику своих, так сразу  Я так понимаю что процесс это не быстрый.
Dec 7 2006, 08:23
Пользователь №: 21 031
Цитата(NVO @ Dec 4 2006, 18:29)  Я скачал все (ну или практически все) учебные Flash ролики. Разбил их по группам и дал правильные имена (то что скачивается имеет неудобоваримые имена). Получилось примерно 470 метров. Готов выложить для общего пользования, но не имею доступа к местному FTP. пока стоит вопрос "куда залить" ликом можете поделиться?
Dec 7 2006, 09:29
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Цитата(NVO @ Dec 6 2006, 18:25)  Цитата(Muxamor @ Dec 6 2006, 01:52)  После того как выложите отпишите !
Как только меня условно-досрочно причислят к лику своих, так сразу  Я так понимаю что процесс это не быстрый. НУ это как повезет ! Будим надееться что все проидет нармально и в ближайщее время
Бубен - однако штука шаманская!!!
Dec 7 2006, 10:16
Пользователь №: 586
Цитата(NVO @ Dec 6 2006, 21:25)  Цитата(Muxamor @ Dec 6 2006, 01:52)  После того как выложите отпишите !
Как только меня условно-досрочно причислят к лику своих, так сразу  Я так понимаю что процесс это не быстрый. Я уже заливаю. Правда скорость оставляет желать лучшего. Думаю, что к завтрашнему дню все закачается.
Dec 8 2006, 02:50
Пользователь №: 586
Цитата Я уже заливаю. Правда скорость оставляет желать лучшего. Думаю, что к завтрашнему дню все закачается. Залил в upload/PCB/Altium Designer Video
Dec 22 2006, 21:55
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 22 2006, 10:48)  вот только у меня их выкачать не получается..., смотреть могу, открываю из кеша - проигрыватель ругается... Кто подскажет как сделать? как ругается и какой проигрователь?
Dec 22 2006, 22:59
Пользователь №: 13 198
Попробуй http://www.swfmax.com/Очень неплохой плеер.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Jan 9 2007, 13:50
Пользователь №: 10 895
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 23 2006, 11:44)  получилось делать с помощью Camtasia, как закончу - выложу на фтп, если нужно Обязательно выложи! Ролики очень полезные!
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. © Все дешево, что можно купить за деньги. ©
Jan 9 2007, 16:20
Из: Канада
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 9 2007, 06:07)  ага, подумаю как сделать, надо канал широкий. А так все готово Пожалуйста выложите!
Jan 9 2007, 23:32
Картинка гут  , вот тока размер... я так понял это с экрана ? C нетерпением жду продолжения... Спасибо...
Jan 10 2007, 04:44
Из: Канада
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 9 2007, 15:04)  upload/PCB/Altium_video_new Cюда выложил первую часть, прошу проверить, устроит ли картинка. Постепенно буду выкладывать остальное и сообщать об этом Спасибо! Я так понимаю это захват изображения с экрана. Если можно то пожалуйста размер желательно сохранить оригинальный а то текст не разобрать и компрессию желательно поменьше. Для примера выкладываю картиночку в натуральный размер как это выглядит с сайта Альтиум.
Jan 10 2007, 07:42
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Цитата Для примера выкладываю картиночку в натуральный размер как это выглядит с сайта Альтиум. ох я на них и так насмотрелся  первый раз в кеш (из-за малой скорости интернета, потом захват) Да это захват с экрана, размер оригинальный, попробуйте поставить full screen в вашем проигрывателе (прилагаемый в комплекте плейер это может). Что бы не быть голословным, тоже прикладываю скрин, только что сделанный. Комрессия выбрана лучшей, из соотношения качестворазмер (в рамках позволенного софтом). Не спорю, родная картинка лучше (кстати и меньше по размеру), но сохранить ее в оригинале мне не удалось. Например то, что выложено на данный момент без компресии занимало немногим меньше 100 метров.
Андрей Смирнов
Jan 10 2007, 09:39
инженер
Пользователь №: 3 064
а посмотрите на flash saver http://www.flash-screen.com/flashsaver/последняя версия 6.50 , но говорят кг от core PtShare.Flash.Saver.v6.00.Keymaker.Only-CORE (есть на astalavista.box.sk) подходит.... может сгодится .....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Jan 10 2007, 15:43
Из: Канада
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 9 2007, 23:42)  Цитата Для примера выкладываю картиночку в натуральный размер как это выглядит с сайта Альтиум. ох я на них и так насмотрелся  первый раз в кеш (из-за малой скорости интернета, потом захват) Да это захват с экрана, размер оригинальный, попробуйте поставить full screen в вашем проигрывателе (прилагаемый в комплекте плейер это может). Что бы не быть голословным, тоже прикладываю скрин, только что сделанный. Комрессия выбрана лучшей, из соотношения качестворазмер (в рамках позволенного софтом). Не спорю, родная картинка лучше (кстати и меньше по размеру), но сохранить ее в оригинале мне не удалось. Например то, что выложено на данный момент без компресии занимало немногим меньше 100 метров. Спасибо! Почему-то у меня картинка все равно выглядит немного большею Интересно это м.б. из-за разрешения экрана, По идее для Flash не должно.
Jan 10 2007, 15:48
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 10 2007, 09:20)  Положил еще два файла Спасибо! Смотрю при разрешении 1024x1280 все ок. 1024x768 картинка не влазит, плеер не хочет масштабировать.
Jan 17 2007, 21:02
Из: Великие Луки
Спасибо Всем за слова благодарности, приятно что мой небольшой труд не пропал даром  Цитата Правда единственное но: в папке "Editingdesigndata" есть файл "How do I edit multiple design objects with the Inspector.swf". Так вот, посмотрите, пожалуйста, кадр на 05:07 сек. Это так специально задуманно? В качестве рекламы ? Не, рекламы никакой, случайно бат забыл закрыть... Скорость маленькая, приходилось смотреть ролик за несколько проходов, а еще и работать надо. Если мешает, могу переделать, у меня еще пять дней Eval версии проги осталось...  По этому поводу пишите лучше в личку, так как сообщение на почту с этой ветки пришло только пару минут назад. Думал и не появилось новых постов. Еще раз всем спасибо!
Андрей Смирнов
Feb 13 2007, 14:20
Пользователь №: 14 204
А не могли бы выложить ролики например на filefactory или sendspace.
Просто с моей активноть я ещё 100 лет буду набирать 15 постов, чтобы попасть в "свои".
Feb 15 2007, 23:56
Все выкладывать в другое место не надо. Я все скачал. Если кому надо, то могу прислать, например на мыло. З.Ы. Так, как лень читать правила форума и можно ли постить прямые ссылки, то выкладываю прямые ссылки на видео в формате *.FLV в текстовом документе. З.Ы.Ы А у вас на фтп все файлы? Если нет, то может меня занесут в "свои".И я залью все =))))
Feb 16 2007, 13:28
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 16 2007, 08:27)  Цитата З.Ы.Ы А у вас на фтп все файлы? Если нет, то может меня занесут в "свои".И я залью все =)))) на фтп больше, чем в списке, просто скорее всего в двух местах лежат Значит я ещё не все скачал? Но на сайте altium я больше не нашел. Если знаете где, дайте ссылку.
Feb 16 2007, 19:42
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(mlyn @ Feb 16 2007, 13:28)  Значит я ещё не все скачал? Но на сайте altium я больше не нашел. Если знаете где, дайте ссылку. Потому как ролики выложенные на ФТП--это ролики из раздела DEMOCENTER. Это флешки расширением swf которые проигрывает подгружаемый с сайта плеер. На них нет прямых ссылок, их нужно выдирать из кеша броузера. Те. Что вы дали в ссылке из другого раздела, но тоже полезные  Как раз думаю как бы их вытянуть с альтиума.
Feb 20 2007, 19:19
Цитата(alvol @ Feb 16 2007, 20:42)  Те. Что вы дали в ссылке из другого раздела, но тоже полезные  Как раз думаю как бы их вытянуть с альтиума. Этих ссылок в прямом виде тоже нет =)))))))))
Сообщение отредактировал mlyn - Feb 20 2007, 20:12
Feb 20 2007, 20:11
Цитата(alvol @ Feb 16 2007, 20:42)  Потому как ролики выложенные на ФТП--это ролики из раздела DEMOCENTER. Это флешки расширением swf которые проигрывает подгружаемый с сайта плеер. На них нет прямых ссылок, их нужно выдирать из кеша броузера. ик....... если кому надо, то могу выложит прямые ссылки на флеш ролики =))))))))))))))))))))))))))) Вот пример: http://altium.com.edgesuite.net/webdemos/protel99se/0101.swf
Feb 22 2007, 00:56
Из: Николаев
если таковы имеются  было бы в тему  скачал по вашим ссылкам--смотрю и радуюсь, много полезного ) (один минус вашего фалы был, что пару раз ссылки продублировались, но мы это благополучно обошли  ) если не секрет, как вы такие ссылки выдираете?
Feb 23 2007, 18:57
Ссылки дублировались. Там две разные темы и одни и те же файлы.
Программой URlhelper.
Feb 26 2007, 19:45
Из: Николаев
Цитата(mlyn @ Feb 23 2007, 18:57)  Ссылки дублировались. Там две разные темы и одни и те же файлы.
Программой URlhelper. ага, пришлось проверить себя на бдительность  прогу попробуем  пасиб
May 30 2007, 11:04
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Цитата(zuuuuk @ May 30 2007, 13:27)  я не понимаю эту ссылку /pub/PCB/_Altium_/ALTIUM.Protel/ALTIUM.DESIGNER.6/Altium Designer Video/ Поясните как мне скачать эти ролики? очень надо Для этого Вам сначала надо из группы "Участники" перейти в группу "Свои" как это сделать - описано здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=89
