> Электронный балласт., Нужен управляемый поглотитель тока =)
Shread
сообщение Dec 4 2006, 21:30
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Нужно некое устройство, которое будет кушать от нагрузки регулируемый ток. Пока единственный вариант: балластное сопротивление в радиаторе(проволочный нагреватель, или резистор), ну и схема регурировки тока. С последним пунктом пока проблемы. Потребитель должен уметь рассеивать до 300 ватт.
Ответов (1 - 7)
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 4 2006, 22:07
Пользователь №: 22 905
Если вы так не можете сделать что-то switching то купите большой реостат. (как в школных лаболаториях) это вариант номер раз. Вариант номер два, если у вас переменка, то подключите реостат к ЛАТРу. Ну а третий вариант - просто несколько транзисторов.
Shread
сообщение Dec 4 2006, 22:58
Из: Зеленоград
Напряжение постоянноен, нужна схема для разрядки аккумулятора специализированного. Реостат не катит ни при каких вариантах.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 4 2006, 23:15
Тогда просто мощьные биполярные транзисторы в паралель, и в базу им переменный резистор. Самое простое и быстрое.
Hardman
сообщение Dec 5 2006, 01:31
Пользователь №: 14 643
Устройство рекуперации энергии в сеть! Двойная выгода!
Сообщение отредактировал Hardman - Dec 5 2006, 01:33
Shread
сообщение Dec 5 2006, 01:34
Из: Зеленоград
"Впараллель" это по схеме Дарлингтона, или вы что-то другое имеете ввиду?
Что-то не приходят на ум транзисторы, которые могут так просто 300 ватт рассеять. Думаю всетаки на какой-нить нагреватель тепло рассеивать, радиатор с этой штукой можно от основной схемы отгородить, можно и 150градусов и выше температуру оставлять. С транзисторами придется следить за температурой, при такой мощности.
Сети нет! Это автономное устройство.
Если серьезно, сейчас единственный варант, мощный источник тока, и нагрузка-нагревательный элемент.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 01:41
Мне облом рисовать.
1. Несколько транзисторов, в корпусе "по больше".
2. (а хоть какой у вас ток и напряжение?) В обще в эмитеры по резистору. Чтобы на нем падало пара вольт.
3. Базы в паралель.
4. На базы резистор. С резистора переменный резистор одник концом на коллектор, другим концом к тем резисторам что в эмитере.
Если не ясно, пишите, нарисую схему завтра.
Harbour
сообщение Dec 5 2006, 07:07
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
поищите на телесиськах - там готовый проект, вкратце - несколько мощных мосфетов впараллель, управляемых мелким мк с ADC и PWM. Там главная проблема - отвод тепла wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
