> Расчет дросселя для преобразователя., Помогите разобраться
SergSit
сообщение Dec 5 2006, 10:22
Пользователь №: 12 031
Надо собраться схему буст преобразователя. Схема есть. Но необходимо повысить ток отдаваемый в нагрузку. Дроссель хочу сделать самостоятельно(из того что есть)) по заданному значению индуктивности. Соответственно стал вопрос о его пересчете . Ток протекающий через дроссель (импульсный ) 20А. Ток в нагрузке 7А. Вопрос на какой ток надо расчитывать дроссель: импульсный (20А), среднеквадратичный, или ток нагрузки (7А)? Методики читал разные , но не где этот момент не расжеван). Насколько понимаю, при расчете индукции насыщения, используеться максимальный ток (импульсный, в моем случае 20А). Какой же ток используеться при расчете необходимого сечения провода?
Ответов (1 - 5)
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 11:28
Пользователь №: 22 905
Правильно. Индукции насыщения - максимальный ток. (точнее максимальный ток в зависимости от времени) Но лучше брать максимальный ток.
Сечение считается из двух составляющих.
1. RMS ток - считается общее сечение провода. (7 Ампер)
2. AC ток - считается, нужно ли мотать не одним куском провода, а пучком. (скин-эффект)
SergSit
сообщение Dec 5 2006, 20:33
Спасибо. А как расшифровать RMS? Понимаю что это ток нагрузки. В схеме сказано что надо мотать пучком. ARTEM может подскажете где найти "правильную" методику
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 20:41
Это метод измерения тока дросселей придуманый в RMS = Royal Masonic School.
SmartRed
сообщение Dec 11 2006, 14:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
RMS это сокращение от root mean squared.
Для расчета потерь в обмотке используют действующее (эффективное, RMS) значение тока через
дроссель, а никак не средний ток нагрузки (7А в вашем случае).
Если переменная составляющая тока велика, а величина скин слоя меньше диаметра провода (ваш случай) , надо учесть увеличение активного сопротивления проводника.
Посмотрите вот здесь http://www-s.ti.com/sc/techlit/slup125.pdf
Для расчета потерь в магнитопроводе, используют пиковый ток.
SergSit
сообщение Dec 11 2006, 20:05
Спасибо за ответ. Так и предпологал. За информацию спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.02317 секунд с 7
