> Шум оперов с автокоррекцией нуля
scout
сообщение Dec 5 2006, 22:36
Пользователь №: 12 837
Интересует опыт работы( оссобенности применения, уровень шума и тд ) с операми типа AD8555, AD8553 и т.п.
Сам уже несколько дней мучаю AD8553. Не устраивает выходной шум, размах порядка 2мв( треугольники с частотой 50 кГц) при Ку = 6. В принципе давится RC цепью на выходе, но смущает сам уровень шума, т.е мв на фоне усиливаемых мкв.
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
Ответов (1 - 17)
handy
сообщение Dec 6 2006, 09:11
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
У AD это первая серия ОУ с автокоррекцией нуля. Для них очень важно наличие хороших фильтрующих конденсаторов прямо на выводах питания.
Еще лучше, использовать следующие серии таких ОУ - AD8571/2/4 и AD8628/29/30, в которых приняты специальные меры по уменьшению коммутационных шумов - частота коммутация не постоянная, а меняется по какому-то законы, спектр размазывается... И если усиливаете DC или НЧ, то лучше, не смущаясь, выходной сигнал фильтровать.
scout
сообщение Dec 6 2006, 10:04
Конденсаторы стоят в соответствии с даташитом. Сигнал с опера поступает на вход 16 разрядного ацп,
поэтому собственно и идет борьба с шумами. Необходимо получить 14 битную точность.
Может кто поделится опытом и впечатлениями от использования сабжа? Интересуют реально полученые значения шумов и других характеристик.
Конфуций
scout
сообщение Dec 6 2006, 10:20
Кондеры стоят в соответствии с даташитом. Указанные оперы использовать нет возможности, т.к нужен
инструментальный оу.
Интересует реальные результаты полученные при использовании сабжа, особенно размах шума на выходе, т.к сигнал с оу поступает на вход апц.
Конфуций
Tanya
сообщение Dec 6 2006, 10:32
Пользователь №: 12 883
А из счетверенного можно ИУ сделать.
khach
сообщение Dec 6 2006, 10:49
Пользователь №: 1 741
Полосу резать фильтром надо. Порядка 3-5 как минимум. И коэффициент усиления соответствующий ставить- там как то хитро шум от К зависит.
scout
сообщение Dec 6 2006, 11:12
Кондеры стоят. Указанные вами оперы не подходят, т.к нужен инструментальный оу.
Интересует какое реальное значение шумов далось получить при использовании сабжа?
[/quote]
[/quote]
Нет уж, лучше поставлю интегральный.
Конфуций
Electrovoicer
сообщение Dec 6 2006, 12:52
Пользователь №: 13 874
а кака частота ваших треугольников? только точно?
сорри, не заметил про 50кгц. мда, это он сам. и если честно, почитал даташит и он мне не понравился. у АД есть несколько неудачных ОУ. например тот же 8067. видимо и этот не исключение - заявлены сравнительно высокие характеристики, но их реально можно достигнуть лишь с кучей оговорок
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
scout
сообщение Dec 6 2006, 18:01
Я и сам когда увидел что треугольники 50 кгц заподозрил сам опер, т.к по датащиту частота клоков у него 60 кгц, но я не ожидал такой большой амплитуды.
Electrovoicer, а что конкретно вам конкретно не понравилось в AD8553?
Я когда делал обзор остановился именно на нем, например из - за
того, что вход "REF" очень высокоомный, смещение можно подавать без буфера, CMR & PSR велики в довольно большом диапазоне частот.
И по поводу оговорок. Если есть опыт работы с подобными операми,
поделитесь плиз, интересует любая практическая информация.
Конфуций
Electrovoicer
сообщение Dec 6 2006, 19:34
Собирался попробовать AD8556, но пока руки не дошли, но там малость другая архитектура. Из их ОУ с autozero понравился AD8628.
А не понравилось что... как Вам объяснить, интуитивно не понравилось. и еще зацепило:
1. "When driving an ADC, the recommended values for the second filter are R3 = 100 Ω and C3 = 1 μF. This filter is required to achieve the specified performance."
2. "Trace amounts of these clock frequencies can be observed at the output. The amount of feedthrough is dependent upon the gain, because the autocorrection noise has an input and output referred term. The correction feedthrough is also dependent upon the values of the external filters R2/C2, and R3/C3."
да вообще многовато всего хотят в разделе Applications для такого девайса
и еще: как Вы измеряете размах на выходе? чем? и какова длина "земли"осциллографа? частота очень маленькая, но все же...
scout
сообщение Dec 7 2006, 09:30
Размах измеряю скопом, землю старался сделать как можно короче, получилось в районе 1,5 см.
Я кстати параллельно мучаю AD8555, если интересно могу написать.
Конфуций
Electrovoicer
сообщение Dec 7 2006, 17:34
да, интересно про 8555. пишите!
scout
сообщение Dec 7 2006, 18:16
ок. завтра к обеду отпишусь.
Конфуций
scout
сообщение Dec 8 2006, 11:42
Провел несколько измерений, при :
Vdd = 5V,
Vcmp = 2,5 V( c опорника),
Cfilt = 1200пф,
Vin+ = Vin- = 2,5V ( с опорника ).
По питанию стоят два кондера 0,1uf и 0,01uf.
Получил следующее:
При Ку = 100, Vcm = 0,5 V - Vp-p = 2-3mV
При Ку = 500, Vcm = 0,5V - Vp-p = 15mv
При Ку = 100, Vcm = 0V - Vp-p = 1mv
Vcm - смещение задаваемое цапом, Vp-p - размах пульсаций.
Как я уже писал шум мерил скопом, длина земли максимально короткая.
На выходе опера - белый шум.
Если будут каким соображения, пишите я проверю.
Конфуций
Electrovoicer
сообщение Dec 10 2006, 00:11
а что за осциллограф?
барт
сообщение Dec 10 2006, 16:45
Сообщение #16
Пользователь №: 1 319
может скажу глупость, но по-моему в даташите на AD8553 на первой странице сказано:
Low noise: 0.7 μV p-p from 0.01 Hz to 10 Hz
а это далеко не 50 кГц...
p.s. мне этот опер понравился главным образом из-за gain < 1....
scout
сообщение Dec 11 2006, 09:55
Сообщение #17
C1-83.
Конфуций
Glide
сообщение Feb 16 2007, 17:10
Сообщение #18
Пользователь №: 2 078
А почему у AD8553 нижнее ограничение по входу Vref 0.8 В? (В даташите VREF Range от 0.8 до 4.2 В).
Если я хочу включить его с однополярным питанием, то к земле я его не могу привязать? У меня на входе только положительная дельта, с терморезисторного датчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
