> scmRTOS: если в одном из процессов "быстрый цикл", то все остальные процессы загибаются
haker_fox
сообщение Dec 13 2006, 07:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Такая вот проблема. Использую ОС scmRTOS на ATmega16. Создано два процесса. Первый: работа с USART, второй - с ЖКИ. Проблема: если во втором процессе применить цикл вида
while(PINB & (1 << KEY0));
, то первый процесс не работает. Если цикл исправить на такой
                Sleep(50/OS_SWITCH_TASK);
то все ок. В этом цикле мы ждем нажатия некой кнопки и в это время первый процесс не работает. При нажатии на кнопку (т.е. когда происходит выход из цикла), первый процесс начинает абсолютно нормально работать.
Сложилось впечатление, что если в задаче (процессе) применен бесконечный цикл, то все остальные процессы "падают" до тех пор, пока это цикл не прекратится. Доку перечитал. Не нашел никаких комментариев на эту тему. Сам сообразить, в чем дело, не могу. Прошу помощи у бывалых. Заранее спасибо!
Детали:
МК ATmega16, кварц 16MHz
Время тика ОС 4.096 мс (TCCR0 = 0x04;)
Версия ОС 1.10
Компилятор WinAVR 20060421
На всякий случай прикладываю некоторые файлы своего проекта.
Выбор.
Ответов (1 - 17)
sergeeff
сообщение Dec 13 2006, 09:28
Пользователь №: 4 007
Ну тут все очень просто. Чтобы могли крутиться другие процессы, надо чтобы "скоростной" процесс дал им такую возможность - грубо говоря "приспнул" (пардон за жаргон) на некоторое время. Именно это и делает функция Sleep. Без нее процесс никому управление и не отдаст.
Terminator
сообщение Dec 13 2006, 09:36
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Я почему-то считал, что в scmRTOS вытесняющая многозадачность ... Невнимательно читал мануал?
sergeeff
сообщение Dec 13 2006, 09:40
Вытесняющая. Но надо же дать возможность другим процессам вытеснить текущий.
spf
сообщение Dec 13 2006, 09:48
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Вытесняющая, но вытесняет тот процесс, у кого приоритет выше.
Если процесс с наивысшим приоритетом будет крутиться бесконечно, то все остальные будут курить бамбук...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
haker_fox
сообщение Dec 13 2006, 10:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Так чтоже получается, любой процесс может угробить всю ОС простым зацикливанием. И как быть? Оооочень внимательно программировать? И как опеределить, сколько может такой цикл крутиться? Чутье мне подсказывает, что не более, чем один тик ОС. В моем случае 4 мс. Так ли это?
Выбор.
spf
сообщение Dec 13 2006, 10:35
Странник
Из: Екатеринбург
Не совсем так.
Программирование под OS несколько отличается от "обычного" программирования.
1. Работа должна выполняться на основе "событий". Никаких зацикливаний быть не должно.
2. Когда процессу делать нечего он должен отдать управление, управление будет передано тому, которому есть что делать.
Чутье не то чует, тик OS нужен только для таймера OS.
haker_fox
сообщение Dec 13 2006, 10:41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Не совсем так.
А если в моем процессе будет такого рода цикл?
for(i = 0; i < 1024; i++)
  Array[i] = log(c);
Пример привел чисто для примера...
Тоже получается зацикливание...
Выбор.
amusin
сообщение Dec 13 2006, 11:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Цитата(haker_fox @ Dec 13 2006, 12:41) *
Кстати, сменил приоритет процесса с зацикливанием на более низкий, все работает... Теперь буду знать это...
В этом случае, если вы захотите использовать хук задачи Idle, то он не будет выполняться.
Кроме того, длительная работа более приоритетной задачи отложит обработку нажатия кнопки (или что там на пине). Насколько это критично, решать вам.
Конкретно по вашему случаю.
Если ваша задача должна выполнить что-то по внешнему событию, то можно поступить 2 путями:
1. Если отработать нужно срочно (похоже, что у вас так), то сажаете его на прерывание. В ISR шлете семафор задаче.
2. Еще один подход - "поллить" сигнал с таймаутом (что вы и сделали, когда вставили sleep()).
Приоритеты задач - это не та штука, которой вертят, "потому что работает".
Не обижайтесь, но у вас есть непонимание работы ОСРВ.
Документация на scmRTOS хорошая, но, возможно, для новичка (в ОС) стоит прочитать книгу Лябруса, хотя бы первые главы, в которых написано об общих принципах работы ОС: как должен быть организован код задачи, о приоритетах. Где-то в сети был перевод на русский нескольких глав.
haker_fox
сообщение Dec 13 2006, 11:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Что Вы... я нисколько не обижаюсь, ибо пока действительно не очень пониаю ОСРВ... но хочу научиться... Ну хорошо, с кнопкой ясно. Но как быть с приведенным ниже примером, ведь там тоже зацикливание?
Кстати, последнюю строку своего сообщения (вы ее в цитату взяли) я убрал, потому что спустя минут 10 после запуска все накрылось.
Выбор.
IEC
сообщение Dec 13 2006, 11:45
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
А в вашем привере цикл можно разбать на несколько подциклов с небольшой длительностью выполнения и периодически передавать управление (Sleep). Все зависит от срочности выполнения цикла.
spf
сообщение Dec 13 2006, 12:17
Странник
Из: Екатеринбург
В примере не зацикливание (бесконечный цикл, цикл ожидания медленноного процесса и т.п.), а рабочий, нужный цикл. Он выполняется вполне определенное время, в это время процессор не "толчет воду в ступе", а занимается необходимым делом.
Всякие кнопки и т.п. должны обрабатываться по прерываниям или таймерам. Зашел в прерывание (проснулся от таймера), быстро все сделал, если есть нажатие - сформировал событие (флаг, семафор ) и отдал управление (уснул) до следующего момента проверки кнопки.
Wild007
сообщение Dec 13 2006, 12:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
ИМХО в основном цикле "влет" проверять состояние "кнопки" и переходить куда надо smile.gif
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
IgorKossak
сообщение Dec 13 2006, 12:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
haker_fox, Вы писали, что у Вас два процесса: UART и индикатор.
Не вижу никаких проблем в том, чтобы применять цикл в процессе индикатора если он менее приоритетный, чем UART.
Если же процесс UART большую часть времени находится в ожидании событий от его же прерываний (в этом случае они должны обрабатываться ОС, чтобы влечь за собой переключение контекста), то он проснётся сразу же как только возникнет такое событие, обработает его и снова уснёт передав управление процессу индикатора.
В Вашем случае процесс индикатора является как бы фоновым и будет тут же вытеснен процессом UART как только наступят соответствующие события. Этим как раз и отличается вытесняющая ОС от кооперативной. Вам не нужно делать принудительного слипа в цикле (если конечно не хотите сэкономить электроэнергию, в этом случае большую часть времени система будет находиться в процессе Idle). И уж тем более не нужно изощряться с машинами состояний.
amusin
сообщение Dec 13 2006, 14:24
Из: Екатеринбург
"cпустя минут 10 после запуска все накрылось."
Посмотрел ваш код, вложенный в первое сообщение.
В задаче TUserLoop после выхода из цикла while счетчик команд попадет в новый цикл - for (;;) и из него уже не выйдет. Причем, т.к. вы установили приоритет этой задачи выше, чем у задачи обработки пакета по uart, то последняя не получит управление, если внутри методов класса Lcd нет вызовов системных методов.
В scmRTOS вызовом sleep (wait etc) вы позволяете ("разрешаете") менее приоритетным _задачам_ сделать их работу. Планировщик, если надо, отберет у задачи управление и без ее "разрешения".
В кооперативных ОС вызовом sleep (wait etc) вы отдаете управление _планировщику_, без этого перепланирование невозможно.
PS. Заметил, что вы шлете каждый принятый символ в задачу. Этот подход вполне "законен", но не лучший. На каждый принятый символ производится вызов шедулера, время работы которого измеряется десятками микросекунд. При высоких скоростях обмена по uart процессор только и будет заниматься тем, что "щелкать" контекстом. Поэтому, для уменьшения расходов времени на перепланирование, следует принимать пакет в буфер в ОЗУ, а по окончании приема - семафорить в задачу или посылать ей указатель на принятое сообщение (если есть очередь сообщений). Разгребать пакет в задаче.
Насколько я понял, у вас протокол wake. Так вот, протокол уровня serial line (байт-стаффинг, фрейминг) разумно перенести в ISR приема по uart, а разбор команды (если она принята корректно) вести в задаче.
Сообщение отредактировал amusin - Dec 13 2006, 14:38
IgorKossak
сообщение Dec 13 2006, 14:55
Сообщение #16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(amusin @ Dec 13 2006, 13:24) *
... На каждый принятый символ производится вызов шедулера, время работы которого измеряется десятками микросекунд. ...
При частоте кварца 8МГц - примерно 14мкс.
Не так уж и много.
amusin
сообщение Dec 13 2006, 15:18
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Я не буду спорить ни по
хотя это число и отличается от того, что на офсайте scmRTOS,
ни по
Не так уж и много.
потому что это "хум хау" smile.gif.
Просто отмечу, что это время надо умножить на 2 и иметь в виду, что на скорости 115200 бит/с байты сыпятся каждые 100 мкс.
haker_fox
сообщение Dec 14 2006, 04:09
Сообщение #18
Познающий...
Из: г. Иркутск
Весь прием "траффика" ведется именно в ISR, в задаче TWakeLoop, мы ждем события по приему пакета и обрабатываем этот пакет уже в самой задаче. Также в задаче формируем пакет для отправки ведущему и по ISR передаем его.
Чтож, большое спасибо всем, кто ответил! Буду разбираться.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
