Альтернативный пульт дистанционного управления, вопросы по работе светодиода в пультах ДУ |
(1 - 13)
Dec 13 2006, 23:19
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Цитата(rezident @ Dec 13 2006, 23:58)  Скорее всего у светодиода просто другой спектр излучения. Это во-первых. Это врятли, поскольку продавальсь они в паре, а в магазине, в сновном, не по типам ориентируются а по назначению. Например светодиод для пульта ДУ. Цитата Во-вторых, TSOP1836 "заточен" на несущую 36кГц, о чем можно узнать из его даташита. Спасибо за даташит, попробую 36 кГц. Напишу если не получится
Dec 14 2006, 00:18
Пользователь №: 11 279
Цитата(Roma_te @ Dec 14 2006, 00:19)  Спасибо за даташит, попробую 36 кГц. Напишу если не получится так в даташите явно написано (и даже нарисовано), что там стоит фильтр, после которого выходит только сигнал, которым были модулированы 36кГц (в частности для TSOP1836). Если бы имели даташит, так наверно и вопроса небыло... Если незаработает, так причина может быть только неисправные светодиод или приемник. ЗЫ - просветите отставшего - счас во всех современных ДУ стоит такие навороченые приемники?
Dec 14 2006, 08:00
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Цитата ЗЫ - просветите отставшего - счас во всех современных ДУ стоит такие навороченые приемники? да это самые обычные приемники  , трехногие, раньше на рассыпухе делали. В пультах ДУ импульсный ток через светодиод достигает 1А, отчасти, это заслуга модуляции
Андрей Смирнов
Dec 15 2006, 22:21
Цитата(Herz @ Dec 14 2006, 09:28)  Почитайте ещё заодно DS на светодиод - скорее всего, 20мА для него мало. Не проходит сигнал на частоте указаной в DS (36 кГц). Наверное действительно 20 мА. мало. Попробую поднять ток светодиода, но к сожалению схема спаяна, управление светодиодом идет от микроконтролера, поетому придется ставить усилитель. В том то и дело, что типа светодиода я не знаю, поетому спрашиваю как в пультах делается.
Dec 16 2006, 18:49
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Цитата(Roma_te @ Dec 15 2006, 22:21)  Цитата(Herz @ Dec 14 2006, 09:28)  Почитайте ещё заодно DS на светодиод - скорее всего, 20мА для него мало.
Не проходит сигнал на частоте указаной в DS (36 кГц). Наверное действительно 20 мА. мало. Попробую поднять ток светодиода, но к сожалению схема спаяна, управление светодиодом идет от микроконтролера, поетому придется ставить усилитель. В том то и дело, что типа светодиода я не знаю, поетому спрашиваю как в пультах делается. Я пользуюсь подобными приемниками. Для приема "лицом к лицу" им достаточно сигнала от любого ИК или даже красного светодиода на 20-ти ма. Светодиодов, которые совсем не излучают на 20ма тока я не встречал, а чувствительность приемника очень высокая. Так что сигнгала от МК вполне достаточно без усилителя. Однако при детальном чтении DS там обнаружатся некоторые ограничения помимо 36кГц модуляции. Между пачками 36кГц импульсов должна быть пауза не менее ~1мс и длительность пачки тоже нормирована. Все это нужно для корректной работы внутренней схемы АРУ. Просто подать на него сигнал от светодиода, модулированный 36кГц и посмотреть как загорится лампочка - неправильно. Она имеет право моргнуть и погаснуть.
Dec 16 2006, 18:57
Цитата(Xorval @ Dec 16 2006, 19:49)  Я пользуюсь подобными приемниками. Для приема "лицом к лицу" им достаточно сигнала от любого ИК или даже красного светодиода на 20-ти ма. Светодиодов, которые совсем не излучают на 20ма тока я не встречал, а чувствительность приемника очень высокая. Так что сигнгала от МК вполне достаточно без усилителя. Однако при детальном чтении DS там обнаружатся некоторые ограничения помимо 36кГц модуляции. Вот с этого места поподробнее... Цитата Между пачками 36кГц импульсов должна быть пауза не менее ~1мс и длительность пачки тоже нормирована. Не подскажете количество импульсов в пачке (продолжительность пачки)? Цитата Все это нужно для корректной работы внутренней схемы АРУ. Просто подать на него сигнал от светодиода, модулированный 36кГц и посмотреть как загорится лампочка - неправильно. Она имеет право моргнуть и погаснуть.  Это я уже понял
Dec 16 2006, 20:06
Пользователь №: 8 854
Вот вариант примера модуляции сигнала в пульте ДУ Вариант пульта ДУЕсть еще отличный проект по применению кода RC5 Здесь
Сообщение отредактировал Adviser - Dec 16 2006, 20:19
Dec 16 2006, 20:21
Из: Мос. обл.
Цитата(Roma_te @ Dec 16 2006, 18:57)  Не подскажете количество импульсов в пачке (продолжительность пачки)? Я не могу скачать DS, на который дал ссылку Rezident - у меня очень медленное соединение. Но из опыта могу посоветовать 10-15 импульсов в 36кГц пачке и 1мс паузу между пачками. На выходе соответственно получите импульсы примерно 700гц. Посмотрите на сайте Vishay в разделе IR receivers есть файл 80069 Principles inside TSOPs.pdf, где они все это подробно описывают для своих TSOPXXXX. Если не найдете - могу выслать по почте, но вышеуказанные рекомендации подойдут по-моему ко всем приемникам, может быть, кроме особо скоростных.
Сообщение отредактировал Xorval - Dec 16 2006, 20:44
Dec 16 2006, 23:47
Пользователь №: 3 882
Xorval, я дал ссылку на первый наГугленный даташит. Если это так принципиально, то вот страничка со списком этих даташитов от производителя (Vishay). Кстати, TSOP1836 имеют пометку Not for new design. Если вы не ошиблись с номером, то ссылка на документ 80069. Только заголовок у него "Circuit Description of the IR Receiver Modules". Ну и до кучи еще один документ "Data Formats for IR Remote Control".
Dec 17 2006, 00:35
Из: Мос. обл.
Все верно. У меня этот документ почему-то сохранен с именем "Principles inside TSOPs.pdf", но внутри у него заголовок "Circuit Description of the IR Receiver Modules". Мне это совсем не принципиально.  Надеюсь теперь у Roma_te есть в распоряжении полная информация. Включая, кстати, и тот факт, что TSOP18XX не рекомендованы к использованию.
