> Ошибка IAR или чтото еще?
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 12:47
Пользователь №: 2 526
Столкнулся со следующей проблемой:
Использую IAR 4.20А
В программе (в функции) перемножаю два числа типа long int. Одно из них - локальная временная переменная (для упрощения расчетов). Результат умножения получается неверным (просто бред!). АВР СТУДИО показывает, что компиллятор размещает временную переменную в регистрах.
Вылечил данную проблему тем, что правдами - неправдами добился того, чтобы компиллятор разместил данную переменную в памяти. Вот только тогда все и заработало.
Кто нибудь может прокомментировать этот случай?
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 71)
aesok
сообщение Dec 18 2006, 13:06
Пользователь №: 17 484
Показывайте код.
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 13:15
Цитата(aesok @ Dec 18 2006, 13:06) *
Показывайте код.
Вот такой код:
unsigned long int temp = INJ_time * data_temp_struct.FREQ * PRODUCTIVITY / 20000;
тип INJ_time - unsigned long int. Эта переменная локальная.
PRODUCTIVITY - константа
Так вот, переменная temp размещалась компилятором в регистрах и все было плохо
Теперь я переменную temp сделал членом локальной структуры data_temp_struct
Т.о. она стала размещаться в памяти а не в регистрах. Вот с этого все и заработало.
data_temp_struct.temp = INJ_time * data_temp_struct.FREQ * PRODUCTIVITY / 20000;
_Bill
сообщение Dec 18 2006, 14:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(Sergio66 @ Dec 18 2006, 13:15) *
Вот такой код:
Ну, так все правильно. Компилятор перед генерацией производит свертку констант, т.е. вычисляет значение PRODUCTIVITY / 20000. Естественно, оно будет вычисленно неточно. Поставьте в выражении скобки в нужных местах. Еще советую объявить константы как long, тогда погрешность в вычислении уменьшится.
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 15:01
Вот такой код:
А что, если переменная размещена не в регистрах, а в памяти, свертка констант не производится? Или это происходит как то иначе?
Я ведт ничего не поменял, просто добился иного размещения в памяти переменной!!! И никаких скобок.И без них все заработало. Нет! Дело не в этом!!!
aesok
сообщение Dec 18 2006, 15:18
Опишите проблемму полностью:
Как переменые и структуры объявленны, полный код где они используються, используются ли в прерываниях, что нужно получить, что происходит в действительности.
Анатлий.
Сообщение отредактировал aesok - Dec 18 2006, 15:23
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 15:28
Пользователь №: 18 823
Послушайте! :-)
Вам предлагают дело - записать формулу ПРАВИЛЬНО.
Разбираться в особенностях компилятора в случае неправильной записи - очень неблагодарное дело.
А еще можно начать разбираться в особенностях различных компиляторов. Путь в никуда.
Меня такие вещи давно не беспокоят - побольше скобок и преобразования типов.
Уходя, оставьте свет...
Sergio66
сообщение Dec 18 2006, 15:44
Послушайте! :-)
Скобки расставлял. Это ни к чему не привело. Проблема исчезла повторяю только после того, как переменная была размещена в памяти а не в регистрах!!!
prottoss
сообщение Dec 18 2006, 15:45
Пользователь №: 3 659
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 18 2006, 19:28) *
Послушайте! :-)
Сказанно, если размещать переменную локально, не вычисляется, если глобально - вычислятся - при чем тут скобки???
singlskv
сообщение Dec 18 2006, 16:11
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Использую IAR 4.20А
Если Вы смотрите на получаемое значение в окошке Watch AVR Studio, то тогда у Вас
все в порядке. Смотрите на результат в регистрах он там правильный.
AVR Studio НЕ гарантирует что локальные переменные соптимизированные компилятором
(хранящиеся в регистрах) будут правильно показываться в Watch.
А скобочки все-таки поставьте
конечно если у Вас PRODUCTIVITY / 20000 - целое, тады не надо smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 16:46
1. Было сказано так "побольше скобок И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТИПОВ".
2. Ообще-тоавтор он мог бы разместить здесь ассемблерный текст и гадание на гуще не состоялось бы.
2. Видел подобный случай - я работал под IAR, клиент стал компилировать под ICC. Результат усреднения значений АЦП считался по разному. Именно из-за особенностей работы компилятора в случае некорректного написания программы. И что? И ничего.
prottoss
сообщение Dec 18 2006, 17:08
Это было сказанно, вернее посоветованна, Вами, и товарищем aesok. Смысл же вопроса автора топика был именно в том, что сказал я - если размещать переменную локально, не вычисляется, если глобально - вычислятся , при чем здесь cкобки, позвольте? У меня, в данный момент, есть тоже подобный фокус в программе, которой сейчас занимаюсь. Если обсуждаемая сдесь проблема не решится, поделюсь своей...
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 17:27
Пользователь №: 1 874
Не имеет права. Ассоциативность этих операций фиксирована - слева направа.
Нужно сравнивать листинг того, как получается неправильно, и того, как получается правильно. Иначе можно много фантазировать.
Все записано правильно.
Но нужно бы еще выяснить, какие диапазоны переменных и чему точно равны константы.
Пишите в личку.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 18:48
Видимо, Вы не поняли смысла того, что хотел сказать я. wink.gif Если есть малейшая возможность, что компилятор "спровоцирован" некорректным текстом, то лучше эту возможность исключить.
Тогда мы по разному понимает слово "правильно". Я включал в это понятие учет возможности переполнения и максимальной независимости от констант. А Вы - нет? smile.gif
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 19:08
Дело в том, что Билл написал просто чепуху про "естественную" свертку целочисленных констант перед вычислением выражения, а Вашего предложения я вообще почему-то не вижу в истории переписки. Так как так и не была озвучена информация про диапазоны операндов, хотелось бы все-таки увидеть, что именно Вы считаете "правильной" записью данного выражения, если это понятие "правильности" отличется от формальной правильности. Хотелось бы также узнать Ваше мнение по следующему вопросу: существует ли с точки зрения стандарта языка программирования С какая-либо разница между выражениями
a * b * c / d
и
((a * b) * c)  / d
И, кстати, считаете ли Вы что компилятор имеет право выражение
a = b * 2 / 3;
заменить на
a = 0;
Пишите в личку.
singlskv
сообщение Dec 18 2006, 19:31
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
a * b * c / d
и
((a * b) * c)  / d
Попробую с Вами не согласиться.
Предположим у нас есть такой код
  tmp=a+153+b-35
позволим компилятору преобразовать это в
tmp=a+118+b
или нет ?
Замечу что + и - имеет один уровень приоритета
* и / тоже один уровень
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 19:38
Сообщение #17
Ответ прост. До тех пор, пока результат вычисления всего целочисленного выражения не отличается от стандартного способа вычисления с учетом того, что при переполнении промежуточных результатов возможно undefined поведение, компилятор может делать все, что угодно. Но только пока не отличается. Более того, важен даже не результат вычисления одного выражения, а последовательность записи значений в volatile переменные и вызовов системных функций. Все оптимизации программы, которые сохраняют запись в volatile переменные и ызовы системных функций - законные, все, которые приводят к изменению внешнего поведения программы - незаконны.
Пишите в личку.
singlskv
сообщение Dec 18 2006, 19:53
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Наверное все-таки так:
- если мы отключаем оптимизацию полностью
- если мы отключаем все расширения компилятора отличные от стандарта
- если мы все переменные объявляем как volatile
то тогда да, компилятор обязан сделать все как ему написали.
А вот если мы все выше перечисленное включили, то
Добро пожаловать в Manual для выяснения всех подробностей как и что
себе думает компилятор при оптимизации (если конечно авторы не забыли это указать smile.gif )
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 20:08
Сообщение #19
Не совсем.
1. Включение оптимизации самой по себе не отменяет требования соблюдения компилятором стандарта языка.
2. Расширения компилятора учитывать стоит - но их обычно немного и они описаны в описании компилятора. Расширения для 8-битников могут затрагивать аривметику с 8-битными числами - не расширять до int например - но я в первый раз слышу чтобы расширения затрагивали вычисления unsigned long.
3. Нет. Компилятор обязан сделать чтобы снаружи выглядело как ему написали в любом случае.
Пишите в личку.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 18 2006, 20:31
Сообщение #20
Меня "правильность" компилятора мало интересует, я не д-р Туамосец.
Я рассматриваю правильность как максимально близкий результат к результату при перемножении в столбик smile.gif
И получается такая незадача, что правильность зависит от значения переменных.
int a,b,c;
a*b/c при a=100, b=100, c=3 правильно будет (a*cool.gif/c,
а при a=1000, b=1000, c=100 правильно будет a*(b/c).
Поэтому весь этот дискуссион не имеет смысла, тем более что автор не указал даже с какими числами он работал и предусмотрен ли запас по диапазону. Потому и залег на дно, видимо, предоставив нам возможность друг друга за чубы тягать smile.gif
Хм... Например, оптимизатор IAR самостоятельно заменяет switch (a) {case ....} на vector[a] и создает массив функций при большом числе a.
Такое решение выглядит, как написали, или не выглядит?
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 20:37
Сообщение #21
Очень зря. Язык программирования - это стройная логическая система. К вычислению в столбик имеющая опосредованное отношение. Не без дыр, но когда дыры обнаруживают - их в комитете по стандартизации языка стараются закрыть в очередной редакции стандарта. Понимание внутреннего устройства языка позволяет избегать глубых ошибок и получать надежно работающую программу. Но такое понимание может дать только чтение формального стандарта.
Раз такое преобразование не изменяет порядок вызова системных функций и обращений к volatile переменным - это совершенно законное преобразование программы.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 18 2006, 20:43
Сообщение #22
int a,b,c;
a*b/c при a=100, b=100, c=3 правильно будет (a* cool.gif /c,
Вы специально со скобками дуру гоните, али как? Выражаясь Вашими формулами вопрос задаем так - ПОЧЕМУ:
Global_Value = a * b / c отличается от Local_Value = a * b / c;
Скобки и привидения к типам в обоих равенствах можете расставить по собственному усмотрению и вкусу, НО одинаково
Как раз подходит под то, что говорит Oldring - снаружи функции и со switch (a) {case ....} и с vector[a] будет выглядеть одинаково, здесь же мы наблюдаем "не одинаково"
Oldring
сообщение Dec 18 2006, 21:14
Сообщение #23
Да все что угодно может быть. Например из-за переполнения при вычислении выражения поведение оказалось неопределенным. Или результат используется каким-то специальным образом, компилятор это заметил - и соптимизировал. Листинг нужно смотреть, что там получается реально.
Пишите в личку.
singlskv
сообщение Dec 18 2006, 21:18
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Автор топика так и не сказал, эта ошибка в "железе" или в симуляторе AVR Studio
Если в AVR Studio по Watch, то тогда надо пробовать так:
Global_Value1 = a * b / c;
Global_Value2 = Local_Value;
и вот если не совпадут Global_Value1 и Global_Value2 то, тогда да, проблемма компиляции,
Dog Pawlowa
сообщение Dec 19 2006, 09:49
Сообщение #25
А на конкретный вопрос - конкретный ответ :
Да, сравнивать Global_Value = a * b / c и Local_Value = a * b / c при int a,b,c считаю некорректным.
Но можно сравнивать Global_Value = a * (b / c) и Local_Value = a *( b / c)
Или Global_Value = (long) a * (long) b / c и Local_Value = (long)a *(long) b / c, а еще лучше
Global_Value = ((long) a * (long) b ) / c и Local_Value = ((long)a *(long) b ) / c
И только после этого может появиться предположение об "ошибке".
У меня один и тот же проект постоянно портируется с MS VC на IAR AVR и обратно, да, было пару выбрыков у ИАРа, но в целом это вполне нормальный инструмент. За приемлемую цену wink.gif
Все, пока автор не появится - ни строчки.
Сообщение отредактировал Dog Pawlowa - Dec 19 2006, 09:54
Sergio66
сообщение Dec 19 2006, 11:57
Сообщение #26
[/quote]
[/quote]
Вот и автор.
Итак, что касается значения переменных. В приведенном случае:
long int INJ_time = от 74 000 до 75 000
unsigned int data_temp_struct.FREQ = 1000 (задается в процессе эксперимента)
PRODUCTIVITY = 5 (в данном случае)
long int Local_Value temp = INJ_time * data_temp_struct.FREQ * PRODUCTIVITY / 20000;
где long int Local_Value размещена в регистрах
в результате дает непонятное случайное число
заменив переменную temp на data_temp_struct.temp я добился того, что она теперь размещена в памяти. При этом все вычисления пошли верно.
Теперь о свертывании констант - как вы можете видеть, PRODUCTIVITY (=5)/ 20000 корректно никак свернуто быть не может (при данных значениях)
Был проделан сл эксперимент - формула была упрощена до вида:
long int Local_Value temp = INJ_time * PRODUCTIVITY;
И только...
Результат был неверным! Только размещение в памяти результирующей переменной дало эффект!!!
Т.о. у меня есть 2 подозрения -
1. глюк компиллятора
2. Коллизия с распределением памяти. Возможно стек возвратов, возможно стек данных.
Многие глюки у меня решались именно изменением этих параметров. Правда, в данном случае мне не удалось подобрать ничего правильного.
Дело в том, что проект очень большой порядка 10 000 строк. Большой расход памяти, задействованы почти все мыслимые и немыслимые аппаратные ресурсы и прерывания.
Возможно, компиллятор столкнулся с какими то внутренними проблемами при обработке такого сложного проекта.
Кстати, оптимизацию я полностью отключал. На это грешить не приходится.
Вот такие дела!
GDI
сообщение Dec 19 2006, 13:32
Сообщение #27
Пользователь №: 5 008
Была у меня похожая проблема, правда, у меня портилась переменная типа char, которая была счетчиком внутри функции, при пошаговом выполнении программы в АВР-Студио выяснилось, что эта переменная размешена в регистре и при вызове вложенной подпрограммы этот регистр портился внутри этой подпрограммы, соответственно при возврате из подпрограммы мой счетчик приобретал не правильное значение.. в моем случае проблема была решена путем объявления переменной как static char, после этого она была размещена в памяти данных, а не в регистре и проблемы больше не возникало.
Oldring
сообщение Dec 19 2006, 14:44
Сообщение #28
Так сразу после вычисленя выражения в регистрах результат правильный?
Ошибки компилятора, конечно, встречаются - но в 90% случаев подозрения на ошибки компилятора не оправдываются, оказываясь ошибками программиста. Поэтому утверждение про ошибку компилятора требуют более серьезных аргументов, чем "написал так - не работает, написал иначе - работает".
Пишите в личку.
Sergio66
сообщение Dec 19 2006, 15:15
Сообщение #29
Да нет же! Пока я не переразместил переменную, все считалось неверно. И в регистрах был неверный результат.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 19 2006, 19:10
Сообщение #30
Тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
А еще лучше совсем не видеть :-)
Я вот недавно буфер для sprintf малый сделал, и пол-дня искал причину затирания переменной, все ошибки в компиляторе искал и стек считал...
singlskv
сообщение Dec 19 2006, 19:18
Сообщение #31
дятел
Из: Питер
автар
продемонстрируйте свое искуство, так сказать в "малой форме"
Напишите и выложите сюда тестовый исходник и что получаеться в дизассемблере
попробуем разобраться ...
Dog Pawlowa
сообщение Dec 19 2006, 19:24
Сообщение #32
И только...
А говорит ANSI в этом случае? long= long * int.
Oldring
сообщение Dec 19 2006, 19:50
Сообщение #33
int расширяется до long до умножения. Потом должна вызываться стандартная библиотеченая функция перемножения длинных целых. Потом код самой функции должен скопировать результат из регистров в глобальную переменную. Или не скопировать. Моя уверенность, что это проблема не рассчета, а интерпретации результата, укрепляется. Пожалуй, автору пора научиться разбираться в листингах, порождаемых компилятором.
Пишите в личку.
Sergio66
сообщение Dec 20 2006, 13:33
Сообщение #34
1. Для тех кто умеет разбираться в листингах - подскажите пожалуйста, как правильно интерпретировать неправильный результат? Если в результате вычислений у меня получается неверное значение, оно же выводится на дисплей, мне придется объяснить пользователям как правильно интерпретировать такой результат который должен быть в пределах от 0,7 до 20, а его зашкаливает за 50 000!!!
2. К сожалению, я не могу выложить всеь код, т.к. это больше 10 000 строк. Одно могу сказать, что данный блок вычислений работал нормально, пока вычисления производились с глобальной переменной. Потом, для экономии памяти я сделал вычисления с локальной. Вот тут то все и началось. Когда компиллятор поместил эту локальную переменную в регистры. Как только я заставил разместить ее в памяти, все заработало.
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 14:13
Сообщение #35
Как какую-то Вашу собственную ошибку, например.
В настройках проекта для ICCAVR включаете на странице List опцию Output list File и отмечаете дополнительные пункты. Компилируете. В листинге находите сбойную функцию, вырезаете кусок текста и публикуете в двух вариантах. Что можно не уметь?
Пишите в личку.
_Bill
сообщение Dec 20 2006, 15:06
Сообщение #36
Из: Челябинск
a * b * c / d
и
((a * b) * c)  / d
a = b * 2 / 3;
заменить на
a = 0;
Ну, я не думаю, что я написал чепуху. Дело в том, что операция умножения коммутативная операция, а операции умножения и деления имеют одинаковый уровень приоритета. Если взять Ваш пример, то в общем случае совершенно не важно в каком порядке производить вычисления, результат будет один и тот же. То есть
b * c * d / e = (b * c * d) / e = b * c * (d / e)
Проблема возникает именно потому, что появляются типы данных. Компилятор всегда производит перегруппировку выражения таким образом, чтобы код, вычисляющий данное выражения, был минимальным. Если в выражении имеются константы, то компилятор непременно выполнит все возможные вычисления с константами в соответствии с правилами арифметики. По умолчанию все константы имеют тип int, и если их тип не указан особо, то результат также будет иметь тип int. Естественно, что результат вычисления константного выражения может быть неверным, если программист специально об этом не позаботится. В данном случае, операнды d и e будут целыми константами и компилятор обязательно вычислит результат d/e, хотя он в общем случае будет некорректным.
Если мы хотим получить корректный результат, то мы должны задать требуемый порядок вычислений явным образом с помощью скобок. Можно также изменить тип констант по умочанию с использованием соответствующих суффиксов.
Guest_Serg79_*
сообщение Dec 20 2006, 15:22
Сообщение #37
Guests
Sergio66 Ты сдесь воду то не баламуть а приведи нормальный пример своей функции которая у тебя не правельно считает. Что то типа токого:
int my_bad_func(int a, int b, int c)
    return a * b / c;
А то несешь какую то ахинею типа:
Вот такой код:
Если нашел ошибку то локалезуй ее. И напиши маленькую функцию которая позваляет ее воспроизвести.
А разговоры типа: в регистре не правильно а в памяти правельно, бред сивой кабылы.
Может у Тебя там полнейший бред написан, а Ты пытаешся все на компилятор свалить.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 16:15
Сообщение #38
Пока Sergio66 молчит, задам я свой вопрос, потому как проблема аналогичная. Имеем вот такой код:
/* время возникновения импульса */
typedef struct
   UINT32 Time;  /* время возникновения импульса  */
   UCHAR TIFR_reg; /* сохраненные значения регистра флагов TIFR */
} Pulse_Time_t;
Коррекция значения времени
Корректирует время в зависимости от значения TIFR и младшего слова (ТС1)
UINT32 PULSE_SENS_CorrectTime(Pulse_Time_t *Pulse)
UINT32 time = Pulse->Time;
   /* корректируем результат по состоянию флага OCF1A
    на момент считывания значений времени */
    if(Pulse->TIFR_reg & (1 << OCF1A))
       time += 0x00010000; /* если флаг установлен, инкрементируем значение милисекунд */
       if(SYSTIMER_COMPARE_VAL == LOWORD(time))
           /* если значение счетчика равно константе в регистре сравнения, то мы это
           значение должны обнулить */
           time &= 0xffff0000;
    /* преобразуем в мкс (закомментированный код НЕ РАБОТАЕТ )*/
    /* Pulse->Time = ((UINT32)(LOWORD(time) >> 1) + (UINT32)(HIWORD(time)) * 1000); return 0; */
    return ((UINT32)(LOWORD(time) >> 1) + (UINT32)(HIWORD(time)) * 1000);
Кто нибудь может объяснить, почему, когда я возвращаю результат преобразования в микросекунды в структуру Pulse_Time_t, результат в итоге НЕ правильный. Если возвращаю результа из функции - результат Правильный???
2 Serg79 - научитесь изъясняться по-русски, а то Ваше чревовещание больше всего подходит под термин "Бред сивой кобылы" как по грамматическим ошибкам, так и по смыслу…
Бесплатный совет – пишите сообщения сначала в
MS Word – по крайней мере, можно будет подумать, что Вы учили чего-то в школе хотя бы с соседом по парте, а свой букварь курили дома…
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 16:30
Сообщение #39
Чушь. Домыслы.
P.S. Хотел приложить текст стандарта - почему-то не добавился...
Цитата(prottoss @ Dec 20 2006, 16:15) *
НЕ правильный.
Бесплатный совет – пишите сообщения сначала в [/b]MS Word – по крайней мере, можно будет подумать, что Вы учили чего-то в школе хотя бы с соседом по парте, а свой букварь курили дома…
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 17:32
Сообщение #40
Мда... Умные речи о значимости скобок не помогли...
Финал - стоны зрителей, аншлаг, занавес закрывается
Dog Pawlowa
сообщение Dec 20 2006, 17:54
Сообщение #41
А дизассемблер привести сложно? Или мы должны все бросить и посвятить вечер изучению ?
Сами то смотрели?
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 18:05
Сообщение #42
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 20 2006, 21:54) *
А дизассемблер привести сложно? Или мы должны все бросить и посвятить вечер изучению ? Сами то смотрели?
Я смотрел, и не раз, пожалуйста, c чуйством глубокохо удовлетворения привожу листинг, смотрите:
218          /*****************************************************************************
    219          Коррекция значения времени
    220          Корректирует время в зависимости от значения TIFR и младшего слова (ТС1)
    221          ***************************************************************************
    222          //UINT32 PULSE_SENS_CorrectTime(Pulse_Time_t *Pulse)
   \                                 In segment CODE, align 2, keep-with-next
    223          void PULSE_SENS_CorrectTime(Pulse_Time_t *Pulse)
   \                     PULSE_SENS_CorrectTime:
    224          {
   \   00000000   2F79               MOV     R23, R25
   \   00000002   2E28               MOV     R2, R24
   \   00000004   01F8               MOVW    R31:R30, R17:R16
    225           UINT32 time = Pulse->Time;
   \   00000006   8100               LD      R16, Z
   \   00000008   8111               LDD     R17, Z+1
   \   0000000A   8122               LDD     R18, Z+2
   \   0000000C   8133               LDD     R19, Z+3
    226
    227             /* корректируем результат по состоянию флага OCF1A
    228              на момент считывания значений времени */
    229              if(Pulse->TIFR_reg & (1 << OCF1A))
   \   0000000E   8144               LDD     R20, Z+4
   \   00000010   FF44               SBRS    R20, 4
   \   00000012   C00A               RJMP    ??PULSE_SENS_CorrectTime_0
    230              {
    231                 time += 0x00010000; /* если флаг установлен, инкрементируем значение милисекунд */
   \   00000014   5000               SUBI    R16, 0
   \   00000016   4010               SBCI    R17, 0
   \   00000018   4F2F               SBCI    R18, 255
   \   0000001A   4F3F               SBCI    R19, 255
    232                 if(SYSTIMER_COMPARE_VAL == LOWORD(time))
   \   0000001C   2F51               MOV     R21, R17
   \   0000001E   3C0F               CPI     R16, 207
   \   00000020   4057               SBCI    R21, 7
   \   00000022   F411               BRNE    ??PULSE_SENS_CorrectTime_0
    233
    234                     /* если значение счетчика равно константе в регистре сравнения, то мы это
    235                     значение должны обнулить */
    236                     time &= 0xffff0000;
   \   00000024   E000               LDI     R16, 0
   \   00000026   E010               LDI     R17, 0
    237              }
    238
    239              /* преобразуем в мкс */
    240              Pulse->Time = ((UINT32)(LOWORD(time) >> 1) + (UINT32)(HIWORD(time)) * 1000);
   \                     ??PULSE_SENS_CorrectTime_0:
   \   00000028   01A8               MOVW    R21:R20, R17:R16
   \   0000002A   9556               LSR     R21
   \   0000002C   9547               ROR     R20
   \   0000002E   E060               LDI     R22, 0
   \   00000030   0189               MOVW    R17:R16, R19:R18
   \   00000032   01C8               MOVW    R25:R24, R17:R16
   \   00000034   EE08               LDI     R16, 232
   \   00000036   E013               LDI     R17, 3
   \   00000038   E020               LDI     R18, 0
   \   0000003A   E030               LDI     R19, 0
   \   0000003C   9F19               MUL     R17, R25
   \   0000003E   0D20               ADD     R18, R0
   \   00000040   1D31               ADC     R19, R1
   \   00000042   9F18               MUL     R17, R24
   \   00000044   2D10               MOV     R17, R0
   \   00000046   0D21               ADD     R18, R1
   \   00000048   1F36               ADC     R19, R22
   \   0000004A   9F09               MUL     R16, R25
   \   0000004C   0D10               ADD     R17, R0
   \   0000004E   1D21               ADC     R18, R1
   \   00000050   1F36               ADC     R19, R22
   \   00000052   9F08               MUL     R16, R24
   \   00000054   2D00               MOV     R16, R0
   \   00000056   0D11               ADD     R17, R1
   \   00000058   1F26               ADC     R18, R22
   \   0000005A   1F36               ADC     R19, R22
   \   0000005C   0F04               ADD     R16, R20
   \   0000005E   1F15               ADC     R17, R21
   \   00000060   1F26               ADC     R18, R22
   \   00000062   1F36               ADC     R19, R22
   \   00000064   8300               ST      Z, R16
   \   00000066   8311               STD     Z+1, R17
   \   00000068   8322               STD     Z+2, R18
   \   0000006A   8333               STD     Z+3, R19
    241              //return ((UINT32)(LOWORD(time) >> 1) + (UINT32)(HIWORD(time)) * 1000);
    242          }
   \   0000006C   2D82               MOV     R24, R2
   \   0000006E   2F97               MOV     R25, R23
   \   00000070   9508               RET
Что бы не напрягать попусту Ваши глаза и мозговые извилины, сделаю два замечания:
В начале кода компилятор послушно берет адрес и формирует переменную time из регистров r16-19
В конце, так же послушно запихивает то, что пережевал обратно:
Что и как он там насчитал, меня мало интересует, но факт остается фактом, насчитал он не правильно
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 18:57
Сообщение #43
Чтобы не напрягать попусту наши извилины скомпилируйте теперь второй вариант и найдите отличия.
И, кстати, это так ведь задумано - при каждом вызове функции портить Pulse->Time?
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 19:12
Сообщение #44
Именно так и задуманно, с целью сэконмить несколько десятков байт памяти программ и несколько сотен наносекунд процессорного времени. Винигрет из команд MUL, MOV, ADD, ADC абсолютно одинаковый, за исключением того, что поменены функции регистровых пар R21:20 и R25:24 в "правильно работающем варианте". Возможно ошибка в этом, а возможно еще в чем то. НО, простите, нахрена я пишу на Си, чтобы потом перелопачивать этот же код на ассемблере?
Думаю, что у Sergio66 аналогичная проблема. Возможно, это связанно именно с типом LONG... Кстати, я пользуюсь IAR v.4.10B а Sergio66 IAR v.4.20.
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 19:19
Сообщение #45
Замечательно, где еще прописывается значение Pulse->Time и как часто вызывается эта функция?
И уж выложите пожалуйста "правильный" вариант.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 19:26
Сообщение #46
А правильный вариант выложен выше в моем первом посте с исходником. "Неправильная" строчка закомментирована, и в комментариях указанна. Структура меняется в прерывании, но на момент вызова обсуждаемой функции прерывание, которое обслуживает структуру, запрещается. Структуру (их несколько) отсылает в РС основной цикл.
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 19:28
Сообщение #47
Я конечно имел в виду дизассемблер, в котором изменилось распределение регистров.
Пишите в личку.
singlskv
сообщение Dec 20 2006, 19:29
Сообщение #48
дятел
Из: Питер
Prottoss
Не поленился, проверил Ваш код
сначала в голове, затем на симуляторе
Так вот: Компилятор сделал РОВНО ТО, ЧТО ВЫ У НЕГО ПОПРОСИЛИ !!!
Так что исчите апщибку в логике работы программы.
Да, кстати, присоединяюсь к
скорее всего именно здесь собака порылась
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 19:34
Сообщение #49
Да, не забудьте убедиться, что функция после прерывания вызывается ровно один раз, и что прерывание действительно запрещено все время после вызова функции и до чтения результата.
Вероятнее всего.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 20:04
Сообщение #50
Цитата(singlskv @ Dec 20 2006, 23:29) *
Prottoss
Какая все же ошибка? Объясните не разумному?
2 Oldring - функция вызывается после того, как прерывания запрещены. После всех вычислений прерывания разрешаются.
В первом случае я возвращаю результат из функции и он правильный, во втором случае я возвращаю результат в указатель и результат, в итоге, не правильный
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 20:09
Сообщение #51
Ключевое слово - "в итоге". Так найдите то место, в котором результат в конце концов портится. Судя по тому, что, как Вы пишете, код вычисления выражения одинаковый - и результат сразу после вычисления выражения одинаковый. Так что ищите глюк где-то в другом месте.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 20:23
Сообщение #52
А в итоге вызывающая функция вот такая (закомментированная строчка не работает для функции, которая возвращает результат вычислений с структуру):
UINT16 PULSE_SENS_GetState(Pulse_Time_t *Pulse)
   /* корректируем время и преобразуем период в герцы*/
    return (UINT16)(1000000 / /* stop_time - start_time */
             (PULSE_SENS_CorrectTime(&Pulse[1]) -PULSE_SENS_CorrectTime(&Pulse[0])));
              //(Pulse[1].Time - Pulse[0].Time)); -----ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
Pulse - массив двух структур Pulse_Time_t, которые изменяет внешнее прерывание INT. Перед вызовом данной функции прерывание запрещается, после - разрешается.
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 20:28
Сообщение #53
Пожалуйста, приведите два варианта кода отдельно - когда работает и когда не работает. Сейчас сложно понять, какой именно вариант не работает.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 20:43
Сообщение #54
ОК
Вот рабочий вариант:
           time &= 0xffff0000;
Вот НЕ рабочий вариант
           time &= 0xffff0000;
А теперь найдите отличия в смысле первого и второго, я вот что то не могу....
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 20:45
Сообщение #55
Ну так а когда в нерабочем варианте вызывается функция PULSE_SENS_CorrectTime?
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 20 2006, 20:53
Сообщение #56
Забыл их записать, они выше, счас исправлю
Oldring
сообщение Dec 20 2006, 21:02
Сообщение #57
Только этот вариант все равно не должен компилироваться. Теперь компилируйте, проверяйте, что он все еще не работает - и вываливайте дизассемблер.
Пишите в личку.
prottoss
сообщение Dec 21 2006, 17:09
Сообщение #58
Все, заработало!!!
Ошибка была не "компиляторовская". Просто, из-за относительной сложности вычислений для 8-и битника в "главной" процедуре, вызывающей CorrectTime использовался стек данных, а так как его глубина у меня по умолчанию была определена как 0х20 то стек данных затирался... Странным образом программа хромала дальше. Мало того, данные с ADC и GPIO, работающие тоже, кстати, по прерываниям не портились и выдавались хосту нормально, портились только частотомеры... Увеличил стек до 0х40 - все ОК! Я так понимаю по умолчанию глубина стоит 0х20 - это именно для прерываний? То бишь, что бы можно было, при случае, сохранить все 32 регистра? Вот я его еще в два раза и увеличил...Хотя со всеми вычислениями в программе я уже справился, но мало ли.
Тем не менее, всем огромное спасибо, особо отмечу идейную помощь singlskv, (кстати, не впервой)особый респект Вам! a14.gif
Dog Pawlowa
сообщение Dec 21 2006, 17:39
Сообщение #59
Цитата(prottoss @ Dec 21 2006, 17:09) *
Все, заработало!!!
А глубина стека по умолчанию ничего не значит, так как кроме прерываний существуют вложенные функции, printfы и прочие мелкие радости ЯВУ. Как вообще можно оставлять 0x20, не представляю. unsure.gif
prottoss
сообщение Dec 21 2006, 18:04
Сообщение #60
Все, заработало!!!
А вот представьте, мил человек, никада в своей работе с АВРами не пользовался printf и прочими радостями ЯВУ (честно говря, я даже не знаю как это расшифровывается). Пользуюсь, обычно парой светодиодов, USART, ну и, естественно, отладчиком.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 21 2006, 18:44
Сообщение #61
ЯВУ - это язык высокого уровня. "С", например.
А так выглядит средний проект. Точнее, одна из его частей.
Пары светодиодов, увы, бывает недостаточно...
prottoss
сообщение Dec 21 2006, 19:02
Сообщение #62
Да хоть тыщща файлов в проекте - каждый модуль, ИМХО, должен быть законченной частью программы, и уметь функционировать отдельно...
singlskv
сообщение Dec 21 2006, 19:47
Сообщение #63
дятел
Из: Питер
В начале программы забивайте весь отведенный стек какой-нибудь сигнатурой
ну а дальше контролите сколько затерли, или ручками приотладке или програмно(как удобнее)
defunct
сообщение Dec 21 2006, 20:33
Сообщение #64
кекс
Пользователь №: 12 326
В приведенной вами цитате объем стека обведен вообще-то.
Насчет того, что вы printf'ом не пользуетесь и насколько помнится и JTAG'ом тоже.. Дык это сугубо ваше дело. Несомневаюсь, что некоторым удобнее отлаживать программы на бумаге или с помощью одного светодиода, что в итоге приводит к таким вот глюкам как рассматриваемые в этой ветке. А на что грешить с такой отладкой - на компилятор естессно, это все он - редиска - неправильно считает, не то сохраняет и т.п...
WHALE
сообщение Dec 21 2006, 22:05
Сообщение #65
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
[/quote]
[/quote]
зачем весь стек-то забивать?В CV есть удобная фича-ставится в старт-апе маркер конца стека и в случае глюков я его первым делом проверяю.Если на месте,родимый,значит дело не в обьеме стека.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
singlskv
сообщение Dec 21 2006, 22:14
Сообщение #66
дятел
Из: Питер
при отладке удобнее весь стек, сразу же видно, даже визуально чего там с ним творится
ну и еще можно написать код который будет в реалтайме в глобальной переменной
показывать максимальный размер стека за время работы, для отладки опять же
очень удобно
Guest_Serg79_*
сообщение Dec 22 2006, 13:29
Сообщение #67
Guests
Вот и Я о том же.
С момента изобретения языка 'C' в 1970 году прошло уже столько времени, что его синтаксический анализатор стал отшлифованным как брилиант. И грешить на него, покрайней мере, просто глупо.
prottoss
сообщение Dec 22 2006, 14:57
Сообщение #68
Вообще то, ветку с жалобой на компилятор открыл НЕ Я, это первое. А раз уж у Вас такая хорошая память , наверное заметили, что ветки со своими проблемами я ооччччень редко организую. А свой код выложил так сказать в поддержку всеми забытого Sergio66. Потому как, кроме малоумного совета расставить правильно скобки, ни хто толком не ему совета дельног не дал. Может быть отчасти из-за того, что он сам на эту ветку забил - похоже нашел проблему, и похоже она была не по теме ветки))) Я же сам свой код опубликовал, я же его и решил. Второе - к компилятору и тем паче к тем, кто его создал отношусь с уважением, так как до такого самому додуматься умишки не хватает.
ПО поводу отладки JTAGом - ДЛЯ AVR, как я уже говорил выше, я им не пользуюсь. Да, мне хватает, USART пары светодиодов и и отладчика в AVRStudio. Что такое JTAG - я знаю очень хорошо. И знаю, что средство это очень ограниченное и специфическое и уж тем более не панацея от всех проблем. Если в голове масла нет - JTAG не поможет никогда)))
очень удобно
Вот это можно взять на вооружение!
Цитата(Serg79 @ Dec 22 2006, 17:29) *
Вот и Я о том же.
Ну, во первых, приятно слышать здоровый русский язык wink.gif А по поводу printf, использую его только в под х86 - удобная штука для форматированного вывода, но с того же 1970, скорее всего, такая же охочая до ресурсов как и универсальная - худа без добра не бывает и наоборот... Я в качестве printf использую собственные функции вывода строк в USART - у меня их, обычно, две - для чисел и для собсвенно строковых сообщений
defunct
сообщение Dec 22 2006, 16:20
Сообщение #69
кекс
Нельзя очень хорошо знать то, что никогда не пробовали на практике.
Через JTAG (AVR) осуществляется полный контроль над МК. В любой момент можно остановить проц, посмотреть состояние памяти, стек-поинтеры, состояние портов, периферии и т.д. Можно прочитать полный дамп памяти, изменить состояние узлов, переменных и запустить проц опять.. Более того, через JTAG можно отлаживать даже программы с включенным WDT. При остановке проца остановится и WDT. Различные Speep режимы и т.д. и т.п.
Работает все это дело прямо из-под любимого вами IAR'a. Т.е. в IAR'е просто собирается проект, одной кнопкой запускается сразу в девайсе.
Если сравнивать AVR'овский JTAG с ARM'овскими, дык AVR'овский на 10 порядков лучше по стабильности. Плюс 4 точки останова это не две... Хватает на все про все.
Ограничение же только одно JTAG для AVR не совместим больше ни с чем.
Вы ставите в противовес JTAG'у Симулятор - это как секс по телефону.
тут уж ничего не поможет. ;>
Wild007
сообщение Dec 22 2006, 17:02
Сообщение #70
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
2 defunct
Сималятор и JTAG, ИМХО, это две разные вещи.
Симулятор нужен для отладки кусков програмы даже без железа. А JTAG это инструмент отладки готового устройства. Умение использовать их в своей работе, в нужный момент, это и есть професионализм "програмиста-элекроника" к коим мы причисляем себя smile.gif .
Сообщение отредактировал Wild007 - Dec 22 2006, 17:03
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
prottoss
сообщение Dec 22 2006, 17:05
Сообщение #71
С чего вы взяли, что я не использую JTAG??? Или Вы думаете, что он придуман только для AVR))) Читайте внимательней посты, я говорил именно JTAG для МК AVR
И, ИМХО, не JTAG залог написания "хорошей" программы, а умение "правильно" составить алгоритм работы и структуру программы
Сообщение отредактировал prottoss - Dec 22 2006, 17:12
defunct
сообщение Dec 22 2006, 17:25
Сообщение #72
кекс
Это и к вам относится. Я тоже говорил о JTAG для AVR и сравнивал его с армовским.
AVR'овский JTAG несколько отличается от других. Но так как вы его не пробовали, то вам и кажется, что он неполноценный и глючный как некоторые реализации для других МК. А на самом деле это не так. Поэтому еще раз повторюсь:
1. Правильные алгоритмы,
2. Правильная структура программы
Это необходимо но не достаточно для получения хорошей программы.
Необходимо также как минимум:
3. Правильное всестороннее тестирование.
4. Правильная отладка (а вот тут нужны все возможные инструменты - в т.ч. и консоль, и отладчик)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.02427 секунд с 7
