> Web интерфейс, на AT91SAM7X128
Muxamor
сообщение Dec 20 2006, 10:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Народ кто поднимал WEB интерфейс на AT91SAM7X128.
есть какие нибуть исподники вообщем что есть ?.
Для IP стека я как понимаю можно использовать lwIP.
А для WEb интерфейса есть чтонибуть подобное ?
По поиску в форуме ничего не нашел.
Бубен - однако штука шаманская!!!
Ответов (1 - 12)
OlegHmt
сообщение Dec 20 2006, 10:33
Пользователь №: 23 146
Что именно подразумевается под Веб-интерфейсом? Веб-сервер на процесоре?
Если да, то такие примеры можна найти в архиве исходников FreeRTOS. И их уже можно модифицировать под свои нужды. А на самом сайте даже есть линки на простые веб-серверы которые работают на arm процесорах такого типа.
Muxamor
сообщение Dec 20 2006, 11:46
Из: Novosibirsk
Вообщим нужно чтобы через WEB интерфейс настраивался девайс
OlegHmt
сообщение Dec 20 2006, 11:58
Ну как я понял это самое оно и есть - на девайсе работает веб-сервер с возможностью подсоединения и выполнения каких-то действий.
В примерах, о которых я вспоминал, были задействованны какие-то скрипты, то-есть, вроде бы они подходят.
А уж поместиться ли это всё на Ваш девайс, это уже нужно анализировать Вам. smile.gif
Muxamor
сообщение Dec 20 2006, 12:12
Из: Novosibirsk
FreeRTOS смотрю!
Только на саиет я линков не увидел !
boez
сообщение Dec 20 2006, 12:18
Пользователь №: 21 868
В составе uIP есть веб-сервер со скриптами, который умеет при запросах вызывать сишные функции-обработчики событий. Из него можно сделать конфигурилку - но все придется делать ручками.
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2006, 12:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Muxamor @ Dec 20 2006, 11:12) *
FreeRTOS смотрю!
Еще можно посмотреть проект Ethernut http://www.ethernut.de/
KostyantynT
сообщение Dec 20 2006, 12:55
Пользователь №: 6 345
Мы в своих разработках делаем по другому. Все управление делаем через-запрос ответ по телнету или по другому конфигурационному соединению. По веб закачиваем странички с JAVA скриптами и запускаем их на клиенте. Скрипты уже формируют запросы и получают ответы по нашим конфигурационным соединениям.
Сообщение отредактировал КонстантинТ - Dec 20 2006, 12:56
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
AlexandrY
сообщение Dec 20 2006, 13:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Это называется CGI движок, и делается элементарно.
Нужно на проце иметь парсер HTTP протокола и парсер CGI запросов.
Создаете страницу с формой ввода в каком нибудь пакете, рекомендую DreamWeaver.
Именам edit-ов, check box-ов и т.д. даете имена своих параметров в дивайсе.
Страницу грузите в дивайс.
При запросе она дивайсом выдается в броузеры юзеров и они там заполняют форму ввода и жмут enter. Броузер шлет обратно в дивайс CGI запрос в котором находите имена своих параметров и величины которые им надо присвоить. Все!
Более того, страницы с формами ввода можно генерить динамически в зависимости от того какие параметры у вас доступны для удаленной модификации, а подключение делать по SSL
Никаких Java, telnet-ов и прочего напряга.
KostyantynT
сообщение Dec 20 2006, 13:49
Сами вы напряг. Напишите нормальный парсер для HTTP. С удовльствием буду использовать. Сталкивался что иногда браузеры шлют CGI запросы+всякой хрени докидывают. Все это не влазит в один пакет. Их надо склеивать, для этого выделять место в ОЗУ итд. Для интереса можнопосмотреть , сколько браузер докидывает в заголовок, особенно если используется базовая авторизация.
Другой вариант - теги. Надо просматривать отправляемую страницу на их наличие. Подставлять необходимые значения. А если страница большая и ОЗУ мало?
По отдельному конфигурациооному сокету один раз отладили ручками (в телнете очень удобно это делать). А потом можно через веб, можно своей программой на компе. Очень просто все масштабируется. Кстати, в CISCO так же сделано.
Alex03
сообщение Dec 20 2006, 15:19
Пользователь №: 12 034
Тут надо отметить что получившиеся потоки данных (притом желательно текстовые протоколы) не привязаны к среде передачи, и тот же код конфигуратора (который не касается ethernet-а) можно использовать и для других сред передачи как то UART и т.д.
AlexandrY
сообщение Dec 20 2006, 16:27
Ally
У telnet-a cлабенькие преимущества.
Выразительные возможности HTML гораздо мощнее, плюс часть проверок на непротиворечивость можно сделать в самой HTML странице.
Длина CGI запросов зависит только от того как сделана форма ввода.
Парсер, да кому-то может показаться сложным, но тем меньше будет у продукта конкурентов. biggrin.gif
Где можно передать telnet-ом там можно передать и HTML.
KostyantynT
сообщение Dec 20 2006, 17:31
Вы наверное не поняли, телнет или другое соединение - это протокол для передачи и получения данных. Тогда можно сделать простенький веб сервер (как в примерах к LWIP) передавать странички с JAVA-апплетами работающими на клиентской стороне, на которых и можно реализовать формирование запросов и получение ответов по кнофигурационному соединению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
