> Подключение SDRAM к EP9312
NickS
сообщение Jan 27 2005, 00:44
Пользователь №: 603
К каким ножкам цепляется SDRAM к EP9312.
В datasheet написано так, что этого понять не возможно.
Ответов (1 - 4)
lvitaly
сообщение Jan 27 2005, 02:17
Из: Moscow
Пользователь №: 554
SDRAM может быть только 32-битным (можно набирать из 8 или 16 битных кристаллов) - я применял 2 чипа 4Mx16
с шиной данных, RAS, CAS, WE, CKE, CLK, DQM все понятно?
чип селект для всех кристаллов брать с одной из ножек SDCS0..SDCS3
на шину адресов SDRAM подавать шину адресов процессора прямо с нулевого бита, то есть A0..A12 процессора подавать на A0..A12 SDRAM
На BA1..0 подавать A15..14
NickS
сообщение Jan 27 2005, 03:02
Пользователь №: 603
Совершенно верно, интересует только подключение шины адреса.
А какой у вас был процессор - EP9312 или другой из этого семейства?
И у вас с таким подключением шины адреса все работало без проблем?
И если не секрет, где вы взяли описание, как подключать SDRAM?
Мы сейчас готовим к изготовлению плату и не хотелось бы влететь в проблемы с памятью, а в документации подключение полностью не описано.
И судя по документации кристал допускает подключение 16-ти битных SDRAM.
lvitaly
сообщение Jan 27 2005, 10:17
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Процессор EP9312
Лично я не понял - можно ли подключать к нему 16-битную подсистему SDRAM? Но нам была нужна 32-битная. А способ подключения - из схемы EDB9312.
NickS
сообщение Jan 28 2005, 15:27
Пользователь №: 603
Если это не будет слишком большой наглостью нельзя ли попросить выслать схему EDB9312 на EMail:nickgk@mail333.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
