Пытаюсь запустить МТ8888. В типовой схеме включения генератор запускаться не хочет (резистор 4.7М пробовал ставить - толку никакого). Поставив между OSC1 и общим конденсатор на 30пФ, генератор запустил, но... Размах выходного сигнала генератора - от 1.7 до 3.5 В, в то время как в pdf-ке обещают от 0.1 до 4.9В. И нет сигнала прерывания при подаче на вход тоновых посылок. Я вот в раздумьях, то ли проинициализировал неправильно (делал по pdf), то ли амплитуды генератора не хватает самой микросхеме. Никто с такой бедой не сталкивался? И не может ли дело быть в том, что кварц стоит низкий (что-то типа HC49-SS)?
Сообщение отредактировал yung - Dec 21 2006, 23:45
