Моделирование, нет IBIS модели компонента, как быть? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 26 2006, 11:49
Пользователь №: 21 768
Внимательно почитав форум я понял что если нет модели компонента то даже рассматривать возможность применения микросхемы нельзя. Очень хотелось взять LPC3180 - очень хорошо микросхема подходит под наши задачи : два интерфейса памяти (DDR SDRAM или SDRAM) и отдельный интерфейс подключения NAND Flash, "быстрый" SPI, матрица сканирования клавиш, наличие отдельного интерфейса SD,хорошие габариты корпуса, низкая стоимость (порядка 300 рублей). Из минусов : SDRAM только "мобильная" с напряжением питания в 1,8 я считаю ее было бы сложнее достать, и все таки BGA с шагом в 0,5 создало бы определенные трудности при разводке платы, хреновая документация от NXP, отсутствие примеров применения, отсутствие отладочных плат на основе этого процессора, отсутствие свободно доступного порта линукса или виндовса це на этот камень. В общем не судьба. Буду смотреть в сторону других микроконтроллеров.
Dec 26 2006, 18:31
Цитата(Uree @ Dec 26 2006, 13:25)  Можно конечно попробовать следовать общим рекомендациям по трассировке ДДР, но проверить все-равно не мешало бы. А так... странные они там, в NXP. Чип есть, интерфейсы быстрые, а модели действительно нет. Написал письмо в суппорт, буду ждать ответа : Your Question or Inquiry Dear Sir\\Madam, I\'m working on the project based on LPC3180+Nand Flash+DDR SDRAM. I need to simulate it. Could you email IBIS model (or a similar model in other formats) of LPC3180 to the following address ______ if you have it? Best regards, Arischenko Ivan Но у них сейчас праздники, ждать ответа раньше следующего года не стоит. А так пришел ответ о робота : Comment received from NXP.com 12/24/06 (16:07:43) Comment id: 63119 http://www.nxp.com/support/=================================================== Dear customer, Thank you for submitting your comments to www.nxp.com . Your comments will be handled shortly We will answer your comments to _______ --------------------------------------------------------------------------- This e-mail is sent to you from the website of NXP Semiconductors Please do not reply to this message
Sep 10 2008, 16:13
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Приветствую всех. Собсно встала похожая проблема. Есть PPC440EPX от AMCC но нету IBIS `а на него. К нему прицеплены 2-ве K4T1G164QQ - на них IBIS есть.. Как тут быть ?  ? Может работал кто с PPC440 и есть модельки  ?? Хочу пробмоделить память, чтоб посмотреть хотя бы предварительные оценки в HL. В принципе есть идея найти пару IBIS моделек контроллеров с DDR2 посмотреть на них ( я так думаю не сильно будут отличаться, так как DDR2 - вроде как стандарт) и сварганить свой IBIS. Геморно и даст приблизтельную оценку, но хоть что то.. Подскажите чипы контроллеров, у которых есть DRR2 и есть IBIS на сайте Буду вам премного благодарен
Sep 11 2008, 08:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 11 2008, 10:07)  2 Uree - FPGA поддерживают много каких модов на вход/выход - а как это в модели реализовано ?? В модели(IBIS-файле) описаны все типы драйверов. При моделировании выбираете нужный и вперед. Цитата(Kuzmi4 @ Sep 11 2008, 10:07)  Кстати хотелось бы уточнить: для данных - стандарт -> 1.8V SSTL Class II для клока (CLK и CLK#) - стандарт -> Differential 1.8V SSTL Class II Правильно ли я понял ? Видимо так, хотя в даташитах клоки не выделяют.
Sep 11 2008, 09:08
2 Кнкн - благодарствую. будем изучать.. 2 Uree - разбираюсь тут.. В моделях на лапу назначена одна модель Цитата [Pin] signal_name model_name R_pin L_pin C_pin | 1 cmos12_cin cmos12_cin + при попытке моей назначит лапы с циклона на на мой PPC440 - вылетела ошибка -> чтото там с CBuilder.cpp и дата и всё... Счас пытаюсь склеить свою модельку - засада блин только - дифф SSTL класса 2 в циклонах нету... был удивлён.... Кстати начал рассматиривать MPC8548 - действительно клоки не выделяют - их просто в инверсию ставят... а моделька одна - ddr_out_select... Вот только пока с [Model Selector] проблема - никак не могу понять как они его используют (это как раз и есть несколько назначений на одну лапу, вот только как выбираются...)
Sep 11 2008, 09:38
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Сам постоянно сталкиваюсь с такой проблемой, когда на контроллеры нету модели. Поэтому пока что тупо присваиваю пинам easy mod, fast и driver\receiver. Как я понимаю, самому сделать точную ибис-модель малореально. В приведенной по ссылке статье говорится о необходимости иметь хорошее оборудование, экземпляр микрухи и пары-тройки недель времени www.eurointech.ru/EDA_Expert/EDA_Expert_3_63_65.pdf -SANYCH-Цитата Если есть документация на микросхему, которую вы используете то можно самому создать IBIS модель. Робота конечно нудная но что делать если нет модели. biggrin.gif В документации данные для модели есть далеко не всегда. Да и качество графиков ВАХ частенько никудышное. Могли Вы опубликовать пример написанной ibis с исходным данными?
