> EMC в БП, поделитесь опытом
KA_ru
сообщение Jan 27 2005, 12:31
Из: Berlin
Пользователь №: 775
есть у кого опыт симуляции EMC в БП поделитесь опытом в чём делали.
Ответов (1 - 4)
etoja
сообщение Feb 17 2005, 13:20
Пользователь №: 1 952
Есть опыт разработки и сертификации БП на EMC.
Dmitron
сообщение Mar 24 2005, 15:20
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
По-моему по этой теме ГОСТы:
ГОСТ 11001-80 - Приборы для измерения индустриальных радиопомех.
ГОСТ 23511-79 Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств эксплуатируемых
в жилых домах или подключаемых к их электросетям - нормы и методы измерений.
ГОСТ 23450-79 - Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых высокочастотных установок.
Нормы и методы измерений.
ГОСТ 16842-82 - Радиопомехи индустриальные(методы испытания источников индустриальных радиопомех)
(из того, что я нашёл).
Требования тама такие: в диапазоне от 150 кГц в разетке должён быть пониженный уровень помех. Так что работать желательно на частоте 40-100кГц. в ГОСТ 23450-79 указаны частоты, на которых можно иметь превышение шумов на 20 дБ. Если что, добавить катушку по входу и резюк на транс. А вообще на комплектацию денег не жалей и будет тебе счастье.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Alextsu
сообщение Jul 4 2005, 20:24
Пользователь №: 2 118
Поделитесь опытом!
Как проще всего блок на ЭМС проверить, какие критериии, методика проверки, литература?
Достаточно ли просто осциллографа или нужен анализатор спектра?
Как отделить составляющие которые идут в сеть от излучаемых ЭМИ?
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
SmartRed
сообщение Jul 5 2005, 05:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Симуляция не поможет. Оптимизация проводится на рабочих образцах
Поделитесь опытом!
Вообщето понятие ЭМС очень широкое.
Вот подборка ГОСТов по данной тематике.
Там есть очень много интересного. Некоторые из них без прблем можно найти в инете.
Если ваше устройство попадает под какой то частный ГОСТ на определенный класс аппаратуры, то там должно быть конкретно оговорено каким ГОСТам на ЭМС оно должно соответствовать.
ГОСТ Р 51317.4.6-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний Действует 35
ГОСТ Р 51317.3.8-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех Действует 16
ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний Действует 24
ГОСТ Р 51317.4.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний Действует 23
ГОСТ Р 51317.4.12-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний Действует 32
ГОСТ Р 51317.3.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний Действует 20
ГОСТ Р 51317.3.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний Действует 24
ГОСТ Р 51317.4.15-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний Действует 19
ГОСТ Р 51317.4.11-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний Действует 16
ГОСТ Р 51317.6.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.6.1-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний Действует 15
ГОСТ Р 51317.4.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний Действует 28
ГОСТ Р 51317.6.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний Действует 8
ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энегрии. Требования и методы испытаний Действует 31
ГОСТ Р 51317.6.3-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний Действует 8
ГОСТ Р 51317.4.1-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний Действует 16
ГОСТ Р 51317.4.14-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний Действует 12
ГОСТ Р 51317.4.28-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. Требования и методы испытаний Действует 12
ГОСТ Р 51317.4.16-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний Действует 20
ГОСТ Р 51317.2.4-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий Действует 16
ГОСТ Р 51317.2.5-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств Действует 42
ГОСТ Р 51317.4.17-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51318.12-99
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний Действует 31
ГОСТ Р 51318.22-99
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний Действует 36
ГОСТ Р 51318.15-99
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний Действует 36
ГОСТ Р 51318.11-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных устройств. Нормы и методы испытаний Действует 27
ГОСТ Р 51318.14.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Требования и методы испытаний Действует 15
ГОСТ Р 51318.14.1-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний Действует 50
ГОСТ Р 51318.24-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний Действует 24
ГОСТ Р 51319-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний Действует 57
ГОСТ Р 51320-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - источников индустриальных радиопомех Действует 26
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения Действует 15
ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения Действует 16
ГОСТ 19542-93 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения Действует 12
ГОСТ 29037-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Сертификационные испытания. Общие положения Действует 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.08698 секунд с 7
