> Большие зазоры в сердечниках., А когда оно нужно?
A.T.Tappman
сообщение Dec 26 2006, 00:03
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Сегодня от нечего делать стал разбирать свои запасы импульсных трансформаторов. В основном трансформаторы, вернее дроссели, от блоков питания (однотактные обратноходовые) мониторов. Так вот некоторые оказались с зазорами примерно 3-4мм. Индуктивности обмоток померяю завтра, но с такими зазорами она вряд ли будет большой. Хотелось бы узнать физический смысл таких больших зазоров. Для чего это может быть нужно? Для того, что бы феррит в насыщение не уходил при перегрузках? Или это какие-то хитрые экзерсисы разработчиков? ШИМ стоял скорее всего UC3842 - это на 99%.
Arbeit macht die Menschen frei.
Ответов (1 - 28)
AML
сообщение Dec 26 2006, 00:36
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Как я понимаю, для того, чтобы иметь возможность запасти в сердечнике достаточно много энергии, но не ввести его в насыщение.
Накопленная энергия пропорциональна квадрату тока и индуктивности. Индуктивность обратно пропорциональна зазору (грубо). Напряженность магнитного поля пропорциональна току.
Грубо увеличение зазора вдвое также вдвое снижает индуктивность, но позволяет вдвое увеличить ток без захода в насыщение. Результирующая энергия, накопленная в сердечнике, при этом увеличивается вдвое (при прочих равных условиях) (в четыре раза увеличится за счет квадрата тока, но вдвое уменьшится за счет индуктивности)
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 26 2006, 01:10
Пользователь №: 22 905
Что-то перебор. Хотя если флай ватт на 200, то может быть.
Чесслово. Вы флаями занимались? Там есть несколько хитростей, в которые так просто не въедеш. К примеру большой зазор уменьшает трансформатор, но увеличивает потери на снаббере. (ОЧЕНЬ В ОБЩЕМ!!!!)
AML
сообщение Dec 26 2006, 02:21
Из: Смоленск
Даже побольше, наверное. Я такие зазоры видел в 400-ваттной ячейке (флай, косой полумост)
В плане зазора - ничего особо хитрого. Увеличиваешь зазор - можешь запасти на прямом ходу больше энергии (или уменьшить типоразмер). Но при этом ухудшается соотношение индуктивности рассеяния и намагничивания. Возросшая энергия индуктивности рассеяния греет снаббер (одна из причин, по которой в мощных флаях используется косой полумост)
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 26 2006, 02:30
Ну и что? Я вообще противник флаев. Хоть я это и делал, но мосты/полумосты дают гораздо больше и КПД и вообще. К примеру в вашем полумосте косом, нужно использовать хитрое питание верхнего ключа, а в нормальном флае, можно просто один транзюк поставить. А в полумосте вообще трансформатор. Я не вижу причини уродоваться с флаем, при приличной мощьности.
Oldring
сообщение Dec 26 2006, 09:29
Пользователь №: 1 874
Физический смысл прост.
Чтобы отдать на обратном ходе много энергии флай должен её запасти на прямом ходе. Энергия запасается исключительно в электромагнитном поле. Плотность энергии электромагнитного поля равна W = B*H/2. В воздухе H = B, в феррите H = B/mu, в феррите и в зазоре B равны - следовательно энергия запасается в основном в зазоре. Кроме того, B ограничено насыщением феррита - поэтому плотность запасаемой в зазоре энергии ограничена сверху. Поэтому для достижения требуемой энергетической емкости системы объем зазора ограничен снизу. Объем равен сечению магнитопровода умноженному на длину зазора - поэтому для достижения нужного объема зазора нужно либо увеличивать сечение магнитопровода, увеличивая массу и цену сердечника, либо увеличивать ширину зазора, увеличивая также связанные с зазором паразитные эффекты.
Пишите в личку.
Alexey Bishletov
сообщение Dec 26 2006, 12:36
Пользователь №: 19 557
А сечение при этом какое?
Vokchap
сообщение Dec 26 2006, 17:21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Относительно большой зазор у обратноходовых трансформаторов это всегда плохо, причины две: либо неоптимальный расчет, либо желание получить сверхприбыль.
1. Если окно каркаса заполнено полностью, то сердечник подбирали по площади окна, чтобы уместить расчетное количество витков (больше типоразмер - больше площадь окна). Расчетную индуктивность получили подгоном зазора (т.к. большой типоразмер, получили большой зазор).
2. Если окно каркаса заполнено не полностью, то это значит, что на складе были залежи сердечников больших типоразмеров, экономически было выгодно от них таким образом избавиться. Вот и избавились, подогнав расчетные параметры величиной зазора.
Тут надо еще сказать, все это вытекает из того, что наиболее эффективный и часто используемый метод расчета обратноходовых трансформаторов заключается в том, что сначала независимо друг от друга определяются витки и индуктивность (без учета магнитопровода), потом по этим двум величинам подбирается сердечник и зазор.
A.T.Tappman
сообщение Dec 26 2006, 21:05
Cечение центрального керна приблизительно 15мм. Окно во всех трансах заполнено подзавязку.
Я так понял, что такие глобальные зазоры в трансформаторах не от хорошей жизни? =>, ориентироваться на данный конструктив ни в коем случае нельзя?
Тут ещё разобрал дроссель от двухтактного полумоста. Сдлеан на Ш-образном феррите. Индуктивность ровно 100мкГн, намотано лентой до заполненния окна. Ну, тут понятно, зачем зазор 3-4мм. Дроссель по размерам был больше трансформатора.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 26 2006, 21:15
Уменя по моим прикидкам получилось что при больших токах выгоднее становится мотать на гантелях. (вот только как оно считается - загадка)
AML
сообщение Dec 26 2006, 21:17
Из: Смоленск
Vokchap, я бы сформулировал иначе: при заданном сердечнике увеличение зазора позволяет накапливать больше энергии в нем и, как следствие, получать большую мощность обратноходового преобразователя. Насколько это неоптимально - вопрос спорный.
AML
сообщение Dec 26 2006, 21:31
Из: Смоленск
Пожалуй. Это желание обеспечить при заданном сечении магнитопровода максимальную мощность.
Главная проблема зазора - возникающая неоднородность магнитного поля и "выпучивание" его из зазора, что может привести к росту потерь в меди (там, где эта неоднородность пересекает витки).
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 26 2006, 21:38
Тут я не понял.
AML
сообщение Dec 26 2006, 21:47
Из: Смоленск
Тут я не понял.
Грубо - разновидность эффекта близости. Только не за счет магнитного поля тока в соседних проводниках, а за счет магнитного поля, выпучивающегося из зазора и пересекаюшего витки обмотки. Поэтому зазор в мощных дросселях стараются делать не на центральном керне, а на крайних.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 26 2006, 21:51
Цитата(AML @ Dec 26 2006, 20:47) *
Тут я не понял.
Никогда не слышал. Вы это где прочитали?
AML
сообщение Dec 26 2006, 22:01
Сообщение #16
Из: Смоленск
Где читал - уже не помню. Но использовал это дело практически. Правда, давно ( я уж 10 лет преобразовательной техникой не занимаюсь).
Где-то в течение этого года в этом разделе форума было подробное обсуждение эффекта близости и скин-эффекта. Если мне память не изменяет, то там побробно писали и про влияние выпучивания магнитного поля из зазора. Попробуцте поискать этот топик.
Vokchap
сообщение Dec 26 2006, 22:51
Сообщение #17
Группа: Админы
Разработчики обычно не ставят целью "получить мощность чем больше, тем лучше", её специально ограничивают чуть выше номинально требуемой. Под большую мощность существуют соответствующие сердечники и с небольшими уже созданными зазорами. Если имеет место приличный зазор, как в данном случае, значит либо возникло ограничение по минимальному числу витков при сечении предполагаемого сердечника, либо насчитали витки, которые не смогли уместить в меньший типоразмер. В обоих случаях можно "потерять": самим же трудно модернизировать трансформатор (намотан под завязку) в дальнейшем, и приходится тратиться на доработку сердечника, т.к. с такими зазорами их готовыми врядли производят. Создавать зазоры искуственно (с помощью прокладок под все керны) это просто, но тоже технически неоптимально, т.к. наружные керны без экранировки зафонят вихревым полем окружающее пространство. Чаще всего "оптимально" - это и значит, что посчитать схему так, чтобы воспользоваться готовыми комплектующими без доработки и получить требуемые параметры на выходе. При серийном производстве так и пытаются поступать.
AML
сообщение Dec 26 2006, 23:07
Сообщение #18
Из: Смоленск
По поводу влияния зазора на потери с ходу смог найти только один документ (судя по всему, перевод), где немного написано про это явление - http://www.bludger.narod.ru/smps/EddyCurrent.pdf
В окне ферритового сердечника поле может быть очень слабым, но, при высокой магнитной проницаемости сердечника, внешнее поле всегда замкнуто. В этом случае все магнитное поле F = N·I заключено в окне внутри обмотки. Напряженность поля, H, равна N·I / l.
В дросселе все магнитное поле сконцентрировано в маленьком воздушном зазоре. Напряженность поля там составляет Hg = N·I /lg, что значительно выше, чем энергия в очень большом окне. При высокой частоте ток концентрируется на поверхности витка, соседнего с магнитным полем. Поле вне витка отсутст
вует, поскольку ток течет только по поверхности проводника.
Может, уважаемый Bludger потом пояснит поподробнее.
В моем случае (400-ваттный флай) пришлось использовать самый большой из существующих (доступных) магнитопроводов. И иных вариантов увеличение можности, кроме зазора, не было. Чем такое решение неоптимально?
Только не надо было говорить, что при такой мощности не стоило делать флай. smile.gif Выбор был определен дополнительными условиями.
Vokchap
сообщение Dec 26 2006, 23:20
Сообщение #19
Группа: Админы
Для слова "доступных" не возражаю, а вот для "существующих" - не соглашусь. Существуют и под гораздо большие мощности. Только опять-таки для флая это уже неоптимально во всех отношениях. А когда приходится брать то, что "доступно", а не то, что больше подходит, то это опять уже в десятый раз технически неоптимально .... smile.gif
AML
сообщение Dec 26 2006, 23:25
Сообщение #20
Из: Смоленск
Для "доспупных" не возражаю, а вот для "существующих" - не соглашусь.
Прохожий
сообщение Dec 26 2006, 23:42
Сообщение #21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А по мне так вообще лучше всего сердечник с распределенным зазором типа МП140 или MPP125. Естесственно для мощностей до 300 Вт. И плевать на деньги - надежность дороже.
Насчет "косого полумоста" и обратноходового режима могу сказать следующее - лично наблюдал как все это работает при выходной мощности 5 кВт минимум. Тут все дело в трансформаторе. В том, что я держал в руках индуктивность рассеяния была около 3 мкГн при сечении центрального керна 16 см2 и зазоре 1 мм.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 26 2006, 23:43
Сообщение #22
Вот тут, полностью согласен. Кроме расказа про страхи вылезшего из зазора магнитного поля. И что серийное производство не сильно серийное. Но при сильно серийном, может быть выгодно и ферриты заказать.
A.T.Tappman
сообщение Dec 26 2006, 23:49
Сообщение #23
Не. В моём случае сердечник был из монитора от желтолицых и узкоглазых. А они экономят на чём толлько можно. На чём нельзя - тоже экономят.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 26 2006, 23:54
Сообщение #24
Стоп. Если у вас мелкая серия, то нужно просто брать "то что влезет" и что уже есть.
Alex255
сообщение Jan 9 2007, 11:30
Сообщение #25
Пользователь №: 23 757
В принципе может и так конечно (если не принимать во внимание постингов, утверждающих, что ВСЯ почти энергия содержится в зазоре). Но несколько сомнительно... обычно это делается с целью увеличения выходного импеданса - например для питания газоразрядных ламп, где для поджига требуется высокое напряжение, но после поджига требуется ограниченный ток
Mc_off
сообщение Jan 10 2007, 08:56
Сообщение #26
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Вы не правильно поняли. Не энергия содержится в зазоре, а плотность магнитного поля (напряженность) там выше. Более подробно об этом можно проситать в любой книге, где описан "эфект близости поля".
Ограничение тока после старта газоразрядной лампы это не увеличенный импеданс, а ограниченная мощность преобразователя.
AML прав. Величина зазора выбирается именно исходя из мощности.
Могу пояснить:
1. Мощность пропорцианальна максимальному току.
2. Величина максимального тока пропорциональна обратно пропорциональна индуктивности первичной обмотки.
3. Индуктивность - обратно пропорциональна квадрату немагнитного зазора.
Таким образом, мощность пропорциональна квадрату величины немагнитного зазора.
Это в очень грубом приближении.
Если интересно, могу поискать ссылку на руководство по расчету обратноходовых трансформаторов (на английском языке). Там есть все нужные формулы и все по пунктам изложено.
Alex255
сообщение Jan 10 2007, 09:39
Сообщение #27
Могу пояснить:
Внимательно читайте постинги, пожалуйста, как мой, так и предыдущие (#6)
Mc_off
сообщение Jan 10 2007, 15:45
Сообщение #28
unsure.gif ?
А в чем я неправ ?
Или вы имели в виду нечто не то, что было вами написано ?
Тут вы вроде усомнились в правоте слов AML... я попытался вас убедить в его правоте.
Вот тут вы неправы (на мой взгляд) и я об этом написал.
Т.е. и Вас прошу внимательно читать посты...
Alex255
сообщение Jan 10 2007, 17:21
Сообщение #29
unsure.gif ?
А в чем я неправ ?
"Плотность энергии электромагнитного поля равна W = B*H/2. В воздухе H = B, в феррите H = B/mu, в феррите и в зазоре B равны - следовательно энергия запасается в основном в зазоре." Это цитата #6.
Да не сильно усомнился, но стереотипы тянут, такие трансы мне встречались при запитке неоновых трубок.
Это типичная трактовка... не знаю что вам не понравилось))) Или вы считаете что при увеличении выходного сопротивления трансформатора мощность увеличится? Как раз в данном случае такая трактовка более отражает функцию такого БП - способность выдавать большое напряжение при практическом отсутствии тока и существенно сбрасывать при наступлении пробоя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
