> Данные в FLASH, Вопрос по Keil
IEC
сообщение Dec 28 2006, 13:03
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Люди! Хелп!
Раскажите, как выделить кусок памяти в FLASH в С среды Keil под переменные?
В IARе для AVR это выглядело так
int __flash m[200];
Ответов (1 - 16)
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 13:28
Пользователь №: 1 448
По-идее, должно хватить const int m[200]; - линкер разместит RO-данные там, где надо.
Или определять секции и писать скрипт для линкера.
jorikdima
сообщение Dec 28 2006, 13:45
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А компилятор разве потом разрешит менять m[200]???? Если она const
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 13:49
Нет, разумеется. А как он может модифицировать флеш память, о которой ему ничего не известно?
jorikdima
сообщение Dec 28 2006, 13:52
А вопрос был
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 13:58
Цитата(jorikdima @ Dec 28 2006, 13:52) *
А вопрос был
А Вам известно, что переменные бывают константными?
IEC
сообщение Dec 28 2006, 15:05
Просто хотелось бы выделить несколько страниц памяти, а потом ее изменять. Но что_бы компилятор контролировал наползание кода!
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 15:10
Так выделить надо под константы? Или программно менять планируете?
IEC
сообщение Dec 28 2006, 15:28
Менять! Обязательно менять!
Изменение будет производиться постраничной записью.
Но проблема в том, как компилятору сообщить о занятости куска памяти?
aaarrr
сообщение Dec 28 2006, 15:36
Создать свою секцию данных, нужные данные направить туда соответствующей #pragm'ой и написать скрипт для линкера, где указать физическое положение и размер секции.
IEC
сообщение Jan 2 2007, 12:15
Спасибо! Совет наверное класный! Если можно, пожалуйста, вариант реализации. wub.gif
aaarrr
сообщение Jan 2 2007, 12:46
Для RVCT:
Объявление блока данных:
#pragma arm section rodata = "my_data"
const int m[200] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
Скрипт линкера:
FLASH 0x00000000 0x00010000
    FLASH 0x00000000 0x0000f000
        start.o (startup, +First)
        * (+RO)
    FLASH1 0x0000f000 FIXED 0x00001000
        * (my_data)
    RAM 0x00200000 0x00004000
        * (+RW, +ZI)
Данные секции my_data всегда будут размещаться по адресу 0x0000f000.
IEC
сообщение Jan 5 2007, 14:21
Большое спасибо! Попробую реализовать!
OlegHmt
сообщение Jan 13 2007, 18:06
Пользователь №: 23 146
Если можно, подскажите, пожалуйста, как такая же задача должна решаться в Rowley CrossWorks
boez
сообщение Jan 15 2007, 11:36
Пользователь №: 21 868
В кроссворксе гнутый компилятор. У него размещение по секциям делается директивой
__attribute__ ((section("section-name")))
В хелпе правда написано что это годится только для инициализированных переменных, но это вроде бы обходится атрибутом nocommon
boez
сообщение Jan 15 2007, 12:56
Сообщение #16
Да, а добавить секцию в кроссворксе оказывается совсем просто - там древовидная приблуда есть для этого - редактор плейсмент файла, а чтоб можно было править плейсмент файл - жмем правой кнопкой на корне дерева проекта - и там Import Section Placement (это в 1.6b3)
OlegHmt
сообщение Jan 15 2007, 14:29
Сообщение #17
На выходных я более-менее разобрался и запустил код. Не знаю полностью ли коректно, но заработало. Вот описаное того, что я сделал (процесор AT91SAM7X256):
1. Упомянутой приблудой добавил секцию на заданую страницу после других секций, по аналогии с существующими секциями;
2. Объявил нужные мне переменные записав атрибутом имя добавленой секции и задав им начальные значения;
Не знаю поможет ли атрибут nocommon но тогда переменные нормально читались, но записать в них ничего я не смог. Поэтому:
3. Добавил код записи страницы памяти согласно даташиту на процесор. То-есть по имени первой объявленной переменной я получил адрес страницы памяти, записал туда последовательность 32-битных данных и дал команду на запись этой страницы.
Небольшая особенность - код записи страницы в память я запихивал в SRAM (остальной код записан на Flash), потому что если код находился на флеше, то система подвисала после добирания до этого места, но вот не помню производилась ли при этом запись или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
