> spi, вопрос по SPI
kostik2
сообщение Jan 10 2007, 14:37
Пользователь №: 14 375
Я использую ЦАП ad5300, в которую данные загружаются по SPI.
Для нее надо выдавать 16 бит данных.
ATmega8 выдает по 8 бит.
Если выдавать 2 байта по 8-мь, то ЦАП примет правильно ?
И во время включенного SPI можно ли использовать вход MISO отдельно как порт ?
Ответов (1 - 14)
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 14:47
Пользователь №: 1 448
Да, если CS не снимать между байтами.
Увы, нет.
prottoss
сообщение Jan 10 2007, 14:54
Пользователь №: 3 659
Да, можно. Но только не нужно снимать сигнал ShipSelect c ЦАП, если он, конечно, имеется. Только после окончания переджачи всего слова.
В принципе, да
Увы, нет.
А отчего нет?
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 14:59
Цитата(prottoss @ Jan 10 2007, 14:54) *
А отчего нет?
Просто не заметил слова "вход" в вопросе.
prottoss
сообщение Jan 10 2007, 15:09
А отчего нет?
Согласен
kostik2
сообщение Jan 10 2007, 15:11
А отчего нет?
а как выход ?
А отчего нет?
а как выход ?
у меня просто свободных ного нету.
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 15:16
Цитата(kostik2 @ Jan 10 2007, 15:11) *
а как выход ?
kostik2
сообщение Jan 10 2007, 15:20
спасибо за информацию.
dkostik
Пользователь №: 18 766
2 последовательно слать можно.
а если хош сразу 16 битиков по вот примерчик AVR320.pdf - это апноут с сайта www.atmel.com
=GM=
сообщение Jan 10 2007, 15:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Сложный вопрос, мнения разделились...Когда вы конфигурируете спи, как мастер, а так и надо, поскольку вы выдаете данные в цап, мисо становится вводом и только вводом. Не вижу причины, по которой вы не сможете програмно читать состояние с этой ноги. Другой вопрос, что биты с этой ноги будут заталкиваться в сдвиговый регистр спи, вроде не должно мешать читать.
prottoss
сообщение Jan 10 2007, 15:24
а как выход ?
На самом деле, опять же можно. НО для этого необходимо отключать SPI. Я видел как 8-и разрядный порт, на котором сидит SPI, использовали как шину данных ЖКИ и все прекрасно работет. Накладных расходов - дюжина байт, всего то
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 15:35
Цитата(prottoss @ Jan 10 2007, 15:24) *
На самом деле, опять же можно. Накладных расходов - дюжина байт, всего то
Да, но вопрос был "во время включенного SPI можно ли использовать вход MISO".
И далеко не всегда выход можно безнаказанно делать входом.
=GM=
сообщение Jan 10 2007, 15:43
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Еще можно добавить, что при большой скорости спи, скажем 4 мбода или 8, не всегда есть время на переключение, можно потерять и данные, и синхронизацию.
prottoss
сообщение Jan 10 2007, 15:55
Да, этого делать нельзя, по своему опыту - SPI клинит (мега32). Но в чем вопрос? Записать в SPCR ноль, сконфигурировать пин как надо, сделать что надо, сконфигурировать пин обратно, записать в SPCR константу, делов то.
Сразу оговорюсь по поводу жаждущих скорости - используйте ARM, ну или, на крайний случай ПЕнь4 smile.gif . Мы говорим здесть о восьмиразрядных микроконтроллерах
aaarrr
сообщение Jan 10 2007, 16:06
Да я не о том: внешнему устройству, подключенному к MISO, может не понравиться переодический переход пина в high-impedance. Полноценным выходом это не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.09489 секунд с 7
