Блок питания на 0-60В и от 10-500мА, Какие схемы предложите? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Jan 14 2007, 00:59
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(bullit @ Jan 13 2007, 14:33)  Необходимо собрать 4-канальный блок питания на стабилизированное напряжение, с регулированием выходного напряжения от 0 до 60 В и током от 10-500мА. Для индикции будет выбран 12 разрядный АЦП со встроенным драйвером индикации (ICL7106 или 7107). Регулирование напряжения лучше всего осуществлять через "кнопочки", потенциометр на самый худой конец. Хотелось бы услышать советы по схемотехнике БП или хотя бы в каком направлении двигаться. Габариты не критичны, но чем меньше тем лучше. О гальванической развязке и говорить не стоит.
Заранее спасибо за любую помощь. Есть вопросы. 1. Входное напряжение - сеть или что-то еще? 2. Почему бы не применить МК? 3. Все 4 канала одинаковые или нет?
Jan 14 2007, 13:00
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Есть ответы: 1) Да, 220 В. 2) 2 ногами и руками ЗА 3) Абсолютно одинаковые и должны быть в одном корпусе, но регулироваться должны какждый в отдельности. По этой причине может будет какая-то особая схемотехника. Поставить транс навходе для понижения можно, но тогда и вопрос исчерпан. Остается только одно: как регулировать? (Проще, с высоким КПД, Микропроцессорное регулирование и т.д. и т.п.). А если без транса на входе (где нить "подальше", чёб габариты поменьше и грелся поменьше), т.е. импульсник? Но на выходе желательно без "помех" напряжение. БП собирается для запитки цифровой аппаратуры. Работать будет 5 дней в неделю, 8-9 часов в сутки - из них 80% времени загружен, а так просто включен.
Jan 14 2007, 17:59
Пользователь №: 3 066
Цитата(bullit @ Jan 14 2007, 13:00)  Есть ответы: 1) Да, 220 В. 2) 2 ногами и руками ЗА 3) Абсолютно одинаковые и должны быть в одном корпусе, но регулироваться должны какждый в отдельности. По этой причине может будет какая-то особая схемотехника. Поставить транс навходе для понижения можно, но тогда и вопрос исчерпан. Остается только одно: как регулировать? (Проще, с высоким КПД, Микропроцессорное регулирование и т.д. и т.п.). А если без транса на входе (где нить "подальше", чёб габариты поменьше и грелся поменьше), т.е. импульсник? Но на выходе желательно без "помех" напряжение. БП собирается для запитки цифровой аппаратуры. Работать будет 5 дней в неделю, 8-9 часов в сутки - из них 80% времени загружен, а так просто включен. С такими условиями, как у Вас, вариантов то особенно много и не придумаешь. Ну, во первых, на "особую схемотехнику" лучше наверно не рассчитывать, а тупо делать четыре независимых источника, каждый на свой канал. Это проще и недежнее. Далее, требование высокого КПД при столь широком диапазоном регулирования сразу приводит к двум возможным вариантом реализации: это либо импульсные источники, либо линейные стабилизаторы, но входное напряжение которых может быть дискретно выбрано транзисторным/релейным коммутатором из некоторого ряда напряжений, формируемых одним общим источником (та самая "особая схемотехника"  ). КПД в этом случае будет меньше, но вполне соизмерим с КПД импульсных преобразователей, особенно если ряд напряжений сделать побольше  . Правда, вот коммутатор будет не маленьким...  )) Да, в случае импульсных стабилизаторов, особенно с гальванической развязкой, напрашиваеться вот такой вариант: 220 - выпрямитель - фильтр - нерегулируемый преобразователь - трансформатор- 4 понижающих преобразователя. И возможно даже в случае импульсных преобразователей, придеться поставить на выходе каждого линейный стабилизатор. Это снизит "помехи" (хотя для питания цифровой аппаратуры это не очень критично), а самой главное улучшит точность регулируемости при близких к нулю выходных напряжениях. А вообще, можно посмотреть на схемотехнику серийных БП, с регулируемым выходом.
Jan 14 2007, 18:28
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Самурай @ Jan 14 2007, 17:59)  С такими условиями, как у Вас, вариантов то особенно много и не придумаешь. Ну, во первых, на "особую схемотехнику" лучше наверно не рассчитывать, а тупо делать четыре независимых источника, каждый на свой канал. Это проще и недежнее. Далее, требование высокого КПД при столь широком диапазоном регулирования сразу приводит к двум возможным вариантом реализации: это либо импульсные источники, либо линейные стабилизаторы, но входное напряжение которых может быть дискретно выбрано транзисторным/релейным коммутатором из некоторого ряда напряжений, формируемых одним общим источником (та самая "особая схемотехника"  ). КПД в этом случае будет меньше, но вполне соизмерим с КПД импульсных преобразователей, особенно если ряд напряжений сделать побольше  . Правда, вот коммутатор будет не маленьким...  )) Да, в случае импульсных стабилизаторов, особенно с гальванической развязкой, напрашиваеться вот такой вариант: 220 - выпрямитель - фильтр - нерегулируемый преобразователь - трансформатор- 4 понижающих преобразователя. И возможно даже в случае импульсных преобразователей, придеться поставить на выходе каждого линейный стабилизатор. Это снизит "помехи" (хотя для питания цифровой аппаратуры это не очень критично), а самой главное улучшит точность регулируемости при близких к нулю выходных напряжениях. А вообще, можно посмотреть на схемотехнику серийных БП, с регулируемым выходом. Автор задал условие - выходное напряжение от 0 В. Ни один из вышеперечисленных вариантов не может стабилизировать напряжение ниже опорного, а это, в лучшем случае, - около 1 В.
Jan 14 2007, 18:53
Цитата(wim @ Jan 14 2007, 18:28)  Автор задал условие - выходное напряжение от 0 В. Ни один из вышеперечисленных вариантов не может стабилизировать напряжение ниже опорного, а это, в лучшем случае, - около 1 В. Ну, получить на выходе точно 0 (в математическом смысле) еще ни кому наверно не удавалось  . Выходит, автору нужно отказаться от своей затеи  .
Jan 14 2007, 20:14
Пользователь №: 1 904
Цитата(Самурай @ Jan 14 2007, 19:15)  А если серьезно, то разве нельзя вместо стабилизации выходного напряжения, относительно опорного, стабилизировать ОТКЛОНЕНИЕ выходного напряжения от опорного, относительно заданной величины? Мне кажется, очевидное решение  То есть с DAC (ну, или с опоры через крутлку, хоть это и анахронизм) подается напряжение на неинвертирующий вход усилителя рассогласования, а на инвертирующий - выходное напряжение (разумеется, через делитель). В таком случае можно достичь напруг весьма близких к нулю.. Я бы предложил посмотреть на такую конфигурацию - общий AC/DC (импульсный или на обычном трансе), потом четыре бака, и за ними четыре линейника, причем что бы напруги баков всегда превышали установленное выходное на несколько вольт. Ну, или непосредственно брать выходное напряжение с баков, и гладить его фильтрами - при правильном лайауте можно получить весьма и весьма чистое напряжение.
Jan 14 2007, 21:35
Цитата(Bludger @ Jan 14 2007, 20:14)  Ну, или непосредственно брать выходное напряжение с баков, и гладить его фильтрами - при правильном лайауте можно получить весьма и весьма чистое напряжение. Вот только от линейников я бы не стал отказываться. Слишком широкий диапазон регулирования, а еще и стабилизация, какая-никакая, но требуется  . И как себя поведут импульсники в режиме стабилизации при малых коэф. заполнения, тоже еще неизвестно.
Jan 14 2007, 22:16
пуля
Из: Уфа
По поводу 0В: нестоит к нему придираться. Думаю с 2.7В начать можно. И еще как бы туда (в БП) защиту от козы сделать? Да так чёб она напряжение до какого-то минимума снижала, и "орала" лампочками. Я почему об этом говорю: не все ведь схемы любят козы, кто-то терпит, а кто-то может работать без напругов (особых напругов). БП расчитывается работать как лабораторный, концы - провода. Цитата Самурай: А вообще, можно посмотреть на схемотехнику серийных БП, с регулируемым выходом. А где их можно нарыть? Вообще я со схемотехникой БП знаком. Но вот про регулирование втаком диапазоне напряжения... Уж больно скважность должна точно выбираться. А если нагрузка резко возрастёт, как "долго БП будет набирать обороты"? Тут в принципе приходит совет про дискретизацию. Но это дополнительный источник масс и габаритов + снижение надёжности. Рад буду почитать еще советов.
Jan 15 2007, 01:27
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Если КПД стоит на последнем месте, то можно делать простейший линейный стабилизатор. Т.к. Iвых. max всего 500мА, то даже при К.З. на регулирующем элементе будет рассеиваться примерно 33Вт, что не есть смертельно. Пример прилагается.
Arbeit macht die Menschen frei.
Jan 15 2007, 22:42
пуля
Из: Уфа
Цитата(A.T.Tappman @ Jan 15 2007, 03:27)  Если КПД стоит на последнем месте, то можно делать простейший линейный стабилизатор. Т.к. Iвых.max всего 500мА, то даже при К.З. на регулирующем элементе будет рассеиваться примерно 33Вт, что не есть смертельно. Пример прилагается. Во-первых спасибо. КПД конечно не смертельно. Нужно просто собрать БП для аппаратуры, придираться не будут. Но собрать охота конфетку, чёб потом и для своих целей эту схему юзать. Но думаю греться можно будет возле БП, нет? Транзисторы ведь в активном режиме работают? Хотя... Но от импульсника, я думаю, всё равно придётся уйти. Если только (как советовали) дискретность регулирования использовать, например: от 0-30 один импульсник, а выше: другой, НО минуя первый. Этот вариант впринципе не плох. Будем думать, считать.
Jan 16 2007, 09:44
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(bullit @ Jan 15 2007, 22:42)  Но от импульсника, я думаю, всё равно придётся уйти. Я бы не спешит с выводом. Псмотри у IRF есть интересная микросхемка (интегральный ключ). Я на ней сделал БП с коэффициентом перестройки мощности 100. Но вообще, если именно от 0В, то я бы сделал линейный стабилизатор то 0 до 5(например) а дальше - импульсным.
Jan 16 2007, 11:27
Цитата(Mc_off @ Jan 16 2007, 09:44)  Я бы не спешит с выводом. Псмотри у IRF есть интересная микросхемка (интегральный ключ). Я на ней сделал БП с коэффициентом перестройки мощности 100. О! А что за микросхема такая интересная? Может схемку покажите?
Jan 16 2007, 12:43
Цитата(A.T.Tappman @ Jan 16 2007, 11:27)  О! А что за микросхема такая интересная? Может схемку покажите? Извиняюсь...  микросхемку не указал. Это IRIS4007 (у меня входное напряжение до 72), но там есть и мкруха на сетевое входное, вроде IRIS4015
Jan 16 2007, 21:08
пуля
Из: Уфа
Цитата Я бы не спешит с выводом. Псмотри у IRF есть интересная микросхемка (интегральный ключ). Я на ней сделал БП с коэффициентом перестройки мощности 100.Но вообще, если именно от 0В, то я бы сделал линейный стабилизатор то 0 до 5(например) а дальше - импульсным. Я ж писал прям с нуля и не надо, где-то с 2.7 вольта можно начать. А вот по микросхеме: интересная схема, но наверно придётся ставить силовой транс на входе. Иначе габариты выростят + заказывать транс не охота. Самим намотать можно, но..."устанем сильно". БП надо собрать 2 штуки, в итоге 8 трансов. Но всё равно этот вариант обязательно расмотрим.
