> LVDS по гибкому шлейфу, Как лучше всего сделать ? На что стоит обратить внимание ?
PriBoris
сообщение Jan 14 2007, 21:53
Пользователь №: 9 352
Частота не особо большая, 6...10 мбит. Обычный плоский гибкий шлейф (шаг 1.27) соединяет 2 платы. 3 диф-пары (LVDS) с первой платы практически сразу пойдут на шлейф длиной 10 см, на второй плате от разъема до приемников примерно 8-10 см.
Как лучше располагать сигналы в шлейфе ? 2 сигнала (диф-пара 1) - 2 земли - 2 сигнала (диф-пара 2) - 2 земли - 2 сигнала (диф-пара 3) ? Может вообще без земель между парами ?
Какие-то есть рекомендации к разводке в районе разъёмов ?
Или может это все бред и работать не будет ? (с LVDS впервые сталкиваюсь)
Ответов (1 - 3)
Raimis
сообщение Jan 14 2007, 23:13
Пользователь №: 11 279
Цитата(PriBoris @ Jan 14 2007, 22:53) *
Частота не особо большая, 6...10 мбит. Обычный плоский гибкий шлейф (шаг 1.27) соединяет 2 платы...
Думаю на таких скоростях работать будет без проблем. Земля между парами непомешает но на таких скоростях необязательна.
Главное - ненадо забыть резистор 100Ом на входе приемника (его надо разместить как можно ближе к входным ножкам). А так - надо попробовать и придет убеждение, что это совсем не бред smile.gif
(у меня работает без проблем 60Мбит, сантиметром так 20...)
SergeyX
сообщение Feb 2 2007, 17:49
Из: Minsk
Пользователь №: 9 774
между LVDS парами земля лбязательно нужна...без нее более чем на 100-150мм быстрее всего работать не будет...хотя бы из соображений запаса по помехоустойчивости должно быть
"Never to be in love with your ideas"...
RST
сообщение Feb 28 2007, 10:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 214
У National есть толковое (на мой взгляд) руководство по применению LVDS.
LVDS Owner's Manual - 3rd Edition (pdf 2.7MB)
http://www.national.com/appinfo/lvds/files/ownersmanual.pdf
Плоский кабель и разъемы описаны в главе 6 на странице 3.
Отдельно шестая глава лежит здесь http://www.national.com/appinfo/lvds/files/lvds_ch6.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
