Цитата(dmmos @ Jan 15 2007, 15:22)
1. Почему иногда после упаковки схемы изменяется расположение RefDes-ов относительно символа (предварительно их вручную расставлял - вся работа насмарку)
Это багофича. Смещает вроде бы только при первой упаковке. т.е. поставили один элементик на схему, упаковали, при последующих упаковках вроде не смещается. Хотя, я сталкивался со смещением рефдесов после бэканнотейта
. Вобще лучше создать несколько видов элемента (по разному повернутых и.т.д.) с расставленными рефдесами и в DxDb выбирать нужный. А потом их не трогать. И быстрее и ничего не пропадет
3. У меня в схеме есть два одинаковых операционника. Один питается от одного напряжения, другой - от другого. В символе питательные пины явно не заданы, питание подключается через упаковку в Part Editor - но там можно указать только одну цепь для питания. Как наиболее изящно "запитать" их от разных цепей, кроме тупого способа создания двух разных Part?
Используйте атрибут SUPPLY_RENAME
пример: V+=+5V V-=GND
т.е. вместо цепей V+ и V-, прописанных в PDB как цепи питания, будут использоваться +5V и GND
