Разбор msdos партишна linuxом, есть flash с partition->boot_ind == 0x6F вместо 0x80 ! |
Jan 16 2007, 11:18
Пользователь №: 2 090
Один из имеющихся четырёх флэшек (usb) не мог определиться в linuxе(2.6) - unknown partition. Полез в исходники - в сравнении с другими usb-дисками (жёсткими в том числе) , оказалось что не проходит проверку на старший бит в partition->boot_ind http://kernel.org/pub/linux/kernel/people/...-checking.patchтак как там у него "сидит" не 0x80 а 0x20! Тем временем Windowsы работают с этой флэшкой(128M) корректно. Там же форматнул её FATом. Значение boot_ind - которое теперь читает linux - стало 0x6F, а у второй партишн - 0x69 (у "нормальных" флэшек все три следующие по нулям). Форматнул её FAT32ым. Всё то же. Что делать?
(1 - 9)
Jan 17 2007, 09:38
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если флешка была отформатирована в Windows XP, то таблицы разделов на ней нет (Windows XP ее не создает) и загрузочный сектор FAT размещается в первом секторе носителя. Т.е. там, где должен быть MBR. Такая особенность. Поэтому, как Вам правильно сказали, монтировать нужно не раздел (sda1, sda2, ... , sdaN), а сам носитель - /dev/sda.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Jan 17 2007, 13:24
Да, но что если маунтить нечего? Вот лог подключения usb-винта, который впоследствии успешно маунтится: Код / $ usb 1-1: USB disconnect, address 6 usb 1-1: new high speed USB device using ST40-ehci and address 7 usb 1-1: Product: Mass Storage Device usb 1-1: Manufacturer: Prolific Technology Inc. usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Vendor: TOSHIBA Model: MK8025GAS Rev: KA02 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 SCSI device sda: 156301488 512-byte hdwr sectors (80026 MB) sda: Write Protect is off sda: assuming drive cache: write through SCSI device sda: 156301488 512-byte hdwr sectors (80026 MB) sda: Write Protect is off sda: assuming drive cache: write through sda:<7>usb-storage: queuecommand called sda1 sd 6:0:0:0: Attached scsi disk sda А вот лог подключения usb-флэшки: Код / $ usb 1-1: USB disconnect, address 2 usb 1-1: new high speed USB device using ST40-ehci and address 3 usb 1-1: Product: USB DISK usb 1-1: Manufacturer: SMI usb 1-1: SerialNumber: AA04012700553 usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Vendor: SMI Model: USB DISK Rev: 3000 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 SCSI device sda: 252928 512-byte hdwr sectors (129 MB) sda: Write Protect is off sda: assuming drive cache: write through SCSI device sda: 252928 512-byte hdwr sectors (129 MB) sda: Write Protect is off sda: assuming drive cache: write through sda:<7>usb-storage: queuecommand called unknown partition table sd 2:0:0:0: Attached scsi removable disk sda В случае с винтом видно что встал он под sda1, а здесь - unknown partition. Как я понимаю - и маунтить то нечего! А почему партишн анноун - потому как мусор всякий в поле partition->boot_ind. Посмотрите ещё раз линк из первого поста - этот патч на детекцию мсдос партиции на данный день официально "имплементирован" (как покажут исходники Ваших ядер). У винта(и у других флэшек) там в первой структуре 0х80 и по нулям в трёх следующих: если поле отлично от нуля и старший бит стоит - быть здесь мсдос партиции а если не стоИт то это не мсдос -> подбираем тип партиции дальше (и в конечном счёте обламываемся со всеми) Из комментариев к исходникам видно что старший бит означает что партишн активный. Так вот вопрос что это за boot_ind, нафик его проверяют и где вообще про него почитать? В WXP флэшка работает корректно.
Jan 17 2007, 13:52
Цитата Еще раз повторяю, на флэшках, созданных (отформатированных) под Windows XP таблицы разделов НЕТ . Вы уверены? Вот другая флэшка - только что форматнул в WXP. Как в FAT так и FAT32 - пробовал оба. Код / $ usb 1-1: USB disconnect, address 5 usb 1-1: new high speed USB device using ST40-ehci and address 6 usb 1-1: Product: Flash Disk usb 1-1: Manufacturer: USB 2.0 usb 1-1: SerialNumber: 91974500ab14b5 usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Vendor: USB 2.0 Model: Flash Disk Rev: 0.00 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02 SCSI device sda: 2015231 512-byte hdwr sectors (1032 MB) sda: Write Protect is off sda: assuming drive cache: write through SCSI device sda: 2015231 512-byte hdwr sectors (1032 MB) sda: Write Protect is off sda: assuming drive cache: write through sda:<7>usb-storage: queuecommand called sda1 sd 5:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
Jan 17 2007, 14:07
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(vvj @ Jan 17 2007, 13:52)  Цитата Еще раз повторяю, на флэшках, созданных (отформатированных) под Windows XP таблицы разделов НЕТ . Вы уверены? Вот другая флэшка - только что форматнул в WXP. Как в FAT так и FAT32 - пробовал оба. Уверен и проверял на Windows XP Corporate SP2 Rus. Но при этом отсутствие таблицы разделов на флешках, отформатированных в XP, является фактом эмпирическим. Причем это не только мое наблюдение, т.к. я встречал такие слова: Цитата Сейчас флэшки по состоянию "из магазина" обычно имеют таблицу разделов с одним разделом на весь объем. Стандартный форматер Винды не будет создавать разделы (я его заставить не смог, хотя флэшка была девственно занулена). Он сделает раздел с самого начала флэшки (т. е. вместо MBR будет сразу загрузочный сектор раздела). Если Вам хочется таблицу разделов с одним разделом, это несложно сделать в WinHex, там есть шаблон MBR. Чтобы Винда нормально работала с разделом, CHS-координаты можно не задавать. Необходимо задать смещение начала раздела (в секторах), размер раздела (в секторах), сигнатуру 55 AA (в двух последних байтах нулевого сектора). Это так, если поиграть захочется..
Jan 17 2007, 15:37
Спасибо - замаунтил! Под sda. Но точно могу сказать что тот флэш который с партишном (sda1) как был с ней - так и отался. Несмотря на форматирование в WXPSP2.
Jan 17 2007, 15:44
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(vvj @ Jan 17 2007, 15:37)  Спасибо - замаунтил! Под sda. Но точно могу сказать что тот флэш который с партишном (sda1) как был с ней - так и отался. Несмотря на форматирование в WXPSP2. Я уже сейчас точно не помню, как нужно форматировать, чтобы потерять таблицу разделов. А попробовать сейчас не на чем - все флешки мне нужны.  Возможно дело в опции "быстрого" форматирования, при установке которой таблица разделов не стирается. Но я точно помню последний факт форматирования, когда на битой флешке (у нее в первых 16 мегабайтах было множество битых секторов и для их обхождения была создана соответсвующая таблица разделов), после форматирования в Windows XP, пропала таблица разделов и, соответственно, пропала возможность нормального использования этой флешки. Пришлось переразбивать ее снова из-под Linux'a.
