java на ARM7 |
(1 - 12)
Jan 16 2007, 12:14
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(mihask @ Jan 16 2007, 12:45)  Уважаемые сограждане, подскажите пожалуйста, существует ли реализация java-машины на ядре ARM7TDMI ? На сколько я знаю - нет. Но существуют ARM процессоры (кажется ARM10/ARM11), со встроенной аппаратной поддержкой JAVA и для их задействования нужен соответствующий софт. Софт этот - платформозависимый, и покупатьего надо типа у производителя чипа. Сами процессоры содержат в маркировке букву J (типа ARM10J). В PDA (опять же - насколько я знаю), используются частные решения по договоренности, то-ли с Sun, то-ли с производителем ОС. Что-то вроде того.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. © Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Jan 17 2007, 07:08
Группа: Validating
Пользователь №: 11 905
Цитата(aaarrr @ Jan 16 2007, 15:28)  Коммерческие реализации для ARM7TDMI есть, но особой популярности они, похоже, не получили.
Технология от ARM называется Jazele. Самое популярное ядро с jazelle - ARM926EJ-S, встречается у многих производителей. Но софт, как уже сказал amw, нужно покупать у ARM. Я не большой знаток java. Прямо скажем никакой я не знаток java. Поэтому не пинайте строго:  А вот как вы думаете почему java не распространено на всяких там ARM? Ведь и в 51-ый даллас даже затолкали, и надо полагать не тормозит этот процессор вместе с javой. Потому как если 51-ый еще тормознее будет, то нафиг кому он нужен. И к тому же исходники java открывают, может теперь проще будет переносить java-машину на разные мелкие процы? Ведь этоже программистам удобней будет - один и тотже код на разных процах пользовать можно будет, и при необходимости один и тот же программист может писать и для контроллера, и верхний уровень этого контроллера на компе(ну тут конечно вилами по воде  ). Я в чем то не прав или я во всем не прав ?
Jan 17 2007, 08:01
Пользователь №: 7 861
Цитата(mihask @ Jan 17 2007, 07:08)  А вот как вы думаете почему java не распространено на всяких там ARM? Я в чем то не прав или я во всем не прав ?  Для АRM достаточно Java VM хотя бы потому, что он применяется в КПК ( ARM9). Бегло пролистнул интернет и сразу попалась одна из ссылок по затронутому вопросу. http://www.rtjcom.com/ ( ARM7 там представлен) Выдержка. Specially optimized to run on the embedded systems with limited memory resources. On average the simpleRTJ will not require more than 18-24KB of code space to run. Designed to run as a stand-alone miniature Java operating system. No other RTOS is required to be present in the memory. ... P.S. Думаю, если озадачиться данным вопросом, то материала можно найти достаточно
Jan 17 2007, 12:53
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Цитата(Kopa @ Jan 17 2007, 07:01)  Бегло пролистнул интернет и сразу попалась одна из ссылок по затронутому вопросу. http://www.rtjcom.com/ ( ARM7 там представлен) Вот попалась еще ссылочка, открытый код: http://www.harbaum.org/till/nanovm/
Jan 18 2007, 06:45
Группа: Validating
Ну то что java VM для ARM7 имеется я понял.  У меня даже лучше ссылка есть http://java-virtual-machine.net  Но вот интересно, почему эта технология не распространена также как СИ, C++, RTOSы ? Я имею ввиду не КПК и сотовые телефоны, а промышленную электроннику построенную на ARM7 например и прочих мелких процессорах. Ведь java довольно популярен на писюковой платформе и помоему не только в сетевых приложениях. А вот еще вопрос - Открытие исходников java не может повлиять на то, что java машины теперь будут более активно портироваться на разные мелкие процы ? И вообще что дает открытие исходников java ?
Jan 18 2007, 07:58
Цитата(mihask @ Jan 18 2007, 06:45)  Но вот интересно, почему эта технология не распространена также как СИ, C++, RTOSы ? Я имею ввиду не КПК и сотовые телефоны, а промышленную электроннику построенную на ARM7 например и прочих мелких процессорах. Вкратце. Java, в общем случае, состоит из двух больших частей. 1. Язык программирования Java. ( можно непосредственно компилировать в коды целевого процессора, с поддержкой в рантайме исполнительной среды. но тогда этот подход, почти не отличается от Си, С++, RTOS) 2. Виртуальная машина Java (JVM), в байт-коды( стековой машины) которой компилит Java язык. При исполнении код JVM преобразуется, часто с профилированием, в родные коды исполнительной платформы или непосредственно исполняется. Если с первым более менее ясно, то ко второму пункту для использования в контроллерах есть вопросы и соответственно решения при выборе схемы работы с контроллером. Реализация JVM на стороне контроллера без профилировщика снижает скорость работы программы, что не всегда допустимо. Добавление профилировщика - утяжеляет систему по требуемым ресурсам и вносит недетерминизм в работу системы. Кроме того, т.к большая часть информации уже потеряна в байт-коде исполняемой программы, то задача профилирования в регистровую архитектуру конкретного контроллера задача нетривиальная. Цитата(mihask @ Jan 18 2007, 06:45)  А вот еще вопрос - Открытие исходников java не может повлиять на то, что java машины теперь будут более активно портироваться на разные мелкие процы ? И вообще что дает открытие исходников java ?  Портов JVM и так предостаточно и нет особой сложности портировать непосредственное исполнение байт-кода, важнее открытие достижений в технологии профилирования байт-кода  P.S. При всем сказанном у Java, все же, есть шансы потеснить C, C++, на рынке разработки приложений для контроллеров. Цитата(AlexBoy @ Jan 17 2007, 12:53)  Вот попалась еще ссылочка, открытый код: http://www.harbaum.org/till/nanovm/ Было одно время, в качестве пробы, отработал nanovm проект под IAR-ом для AVR. Вопросы по данному подходу тоже остались
Jan 20 2007, 02:37
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Я сам не есть специалист в Java, и потому выскажусь почему это не нужно лично мне.  Первостепенной целью при разработке концепции Java ставилось получение системы требующей минимальных (в идеале вообще не требующей) изменений при переноске кода с одной ОС на другую, и с одной архитектуры на другую. Т.е. титанический (  ) труд "писальщиков-архитекторов" J-машин выливается в простоту работы (и соответственно скорость обучения) рядовых Java программистов. Но с точки зрения ресурсов Java это "софтовый" проц в вашем "железном" проце со всеми вытекающими. Понятно, что для обеспечения переносимости от Java отрезали все что можно отрезать у процессора. Это, по сути, стековая ЭВМ с минимумом регистров (4 минимум кажеЦЦо: счетчик команд, регистр доступа к локальным переменным, указатель на стек операндов и последний (сам не знаю чо это  ) указатель на окружение времени выполнения). Стековая ЭВМ это медлительность в замен компактности ("короткости") кода (в смысле в байтах). Кажется, так же все обстоит и в Fort системах, очень близких по духу Java, но я о них токо слышал. То же как будет распределена эта машина внутри реального ("железного") проца это вопрос к разработчику виртуальной машины и напрямую зависеть от его дара и потраченного времени. Т.е. я хочу сказать что разброс эффективности будет огромный. Вобщем применение такого дива в embedded довольно сомнительно (особенно если вам придется самому писать машину, а потом садить за написание программ зеленых Java-кодеров хотящих в провинции 1500$ в месяц) а уж в DSP системах (где ресурсы вплотную определяют время обработки, а следовательно и круг решаемых задач) и вообще следует избегать применения Java. Вобщем-то все, с удовольствием прочту критику своих мыслей. P.S.: Интересно реализовать Java машину на ПЛИС, тогда там все будет родное и железное  . Кстати, есть же готовые Java-процы. Forth и Lisp-машины в кремнии тоже кстати имеюЦЦо.
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Jan 21 2007, 23:25
Пользователь №: 12 967
Цитата(DRUID3 @ Jan 20 2007, 02:37)  Но с точки зрения ресурсов Java это "софтовый" проц в вашем "железном" проце со всеми вытекающими. Понятно, что для обеспечения переносимости от Java отрезали все что можно отрезать у процессора. Это, по сути, стековая ЭВМ с минимумом регистров (4 минимум кажеЦЦо: счетчик команд, регистр доступа к локальным переменным, указатель на стек операндов и последний (сам не знаю чо это  ) указатель на окружение времени выполнения). Ну не совсем софтовый! См здесь: http://www.arm.com/pdfs/JazelleWhitePaper.pdf. В кратце, в ядрах J кроме арм и тумб режимов добавился еще и жаба режим работы. 134 жаба байт-кода выполняются непосредствнно процессором, остальное эмулируется программно в обработчике исключения нейзвестной команды. Регистры виртуального процессора и 4 слова из вершины его стека отображаются на обычный арм регистровый файл. соответственно скорость должна быть хорошей. При этом и реакция на прерывания ядра не ухудшилась, поскольку жабовский байт код может быть прерван. Касаемо http://www.rtjcom.com/ - очень понравилось, что есть отладчик жабовских приложений, в том числе и многопоточных. Вот песня, когда один поток трассируешь, другой приостановил, а остальные жужжат себе (в смысле квакают, жаба ведь  ), работают!
Jan 22 2007, 07:52
Цитата(DRUID3 @ Jan 20 2007, 02:37)  ...Стековая ЭВМ это медлительность в замен компактности ("короткости") кода (в смысле в байтах). Кажется, так же все обстоит и в Fort системах, очень близких по духу Java, но я о них токо слышал. ... с удовольствием прочту критику своих мыслей. Верно, при условии выполнения Java программы без JIT в регистровой архитектуре. Форт хоть как и Java используют понятие стековой машины ( также как и Net ), но все же имеют большие различия. Стековая машина в Jave вторична, по отношению к языку.( это среда исполнения программ). В Форте же на ней построен весь язык и все ресурсы ее доступны из языка. Ваше мнение об медлительности Java ошибочно, что прекрасно демонстрируют Sun-е JVM. C Фортом дело обстоит примерно также. ( хорошая оптимизация присутствует в комерческих Форт средах). Зачастую использование и поддержка Форт средств держится на группах энтузиастов и отдельных людей использующих данный язык. Цитата(DRUID3 @ Jan 20 2007, 02:37)  P.S.: Интересно реализовать Java машину на ПЛИС, тогда там все будет родное и железное  . Кстати, есть же готовые Java-процы. Forth и Lisp-машины в кремнии тоже кстати имеюЦЦо. Вроде уже есть  Например JOB ( или JOP ) .
