> Wireless modem XBee Pro
smoll
сообщение Jan 16 2007, 14:03
Пользователь №: 24 471
Я до сих пор никоим образом не был связан с электроникой, поэтому мои вопросы могу показаться несколько глупыми.
Как послать стоку текста и получить ответ от одного из модемов? с помощью АТ команд?Есть да то каких? Есть ли другие способы?
Возможно ли написать класс на C# ил С++ который будит отвечать за посылку и прием сообщения?
Ответов (1 - 7)
jorikdima
сообщение Jan 16 2007, 14:50
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Откуда послать? Из микроконтролеера? Тогда причем тут С#? А если с компа, тогда как комп соединен с модемом? Через (virtual) последовательный порт?
smoll
сообщение Jan 16 2007, 14:57
С компа послать и на комп принять. Да соединено через COM.
smoll
сообщение Jan 16 2007, 18:23
Все свелось к работе с СОМ портом, остался открытый вопрос, как отправить сообщение от этого модема(который работает в броадкаст режиме) другому модему с конкретным адресом ( к примеру DH = 0 DL = 0 MY = 1) то есть другие модемы должны понять что это сообщени не им.
OPM
сообщение Jan 16 2007, 23:14
Пользователь №: 14 236
Для передачи конкретному модулю нужно:
1. Установить единый тип адресации 16 или 64 битная на обеих модулях.
2. Задать адрес получателя (DL,DH)
3. Отправить пакет
Здесь есть статья про эти модули:
http://www.compel.ru/images/enews/NE_2_2006.pdf
(.pdf качать, а не открывать в броузере!)
smoll
сообщение Jan 17 2007, 14:59
3. Отправить пакет
Статья хорошая, перевели хелпа немного и дополнили своего.
Не совсем явны следующие моменты:
1.Возможно ли отправить сообщение какому-то одному модулю в режиме Broadcast mode (если уж сообщение отправляться всем, можно ли заставить приемник отказаться) ? или надо обязательно переключаться в unicast mode?
2. Что будит если один модуль(передатчик) будит передавать другому даные, а третий будит пытаться передать даные передатчику?
Рассматривается ситуация когда есть один Главный модем и он принимает и отправляет даные другим можемам. Как сделать так что бы этот Главный модем всегда принимал даные от других модемом(даже в режиме передачи) и что бы передавал при необходимости одному из модемов?
Спасибо за ответы и за ваше время.
OPM
сообщение Jan 17 2007, 20:45
1. В режиме Broadcast будут принимать все.
2. Если центральный модуль передает, то никто из приемников не начнет передачу согласно алгоритму CCA (нельзя начать передачу, если канал занят)
3. Центральный узел не прервет передачу приемника , из-за CCA (cм. п.2)
Упомянутая выше статья немного устарела. Последние прошивки несравнимы по возможностям с первыми версиями (хотя бызовые понятия адресации и т.п. не меняются).
smoll
сообщение Jan 22 2007, 13:39
Еще вопрос, надо использовать 16 битную адресацию в unicast mode:
приемник:
DH = 0
DL = 0
MY = 1
Устанавливаю как сказано в документации:
DH = 0
DL = 1
MY = 0
Не передает. В чем проблема? И вообще насколько я понимаю DH всегда будит "0" при 16 битной адресации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
