> Заполнение памяти программ определенным значением, Как реализовать в IAR?
KSN
сообщение Jan 18 2007, 12:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Как с помощью IAR (использую IAR 3.10C) заполнить всю свободную память программ определенным числом? Например, во все свободные ячейки поместить код jmp 0x00(0xC000).
Ответов (1 - 8)
vmp
сообщение Jan 18 2007, 14:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Прочитать в xlink.pdf про ключи -H и -h.
Поставить в проекте (Options | Linker | Processing) галочку напротив Fill unused memory и нужный код.
KSN
сообщение Jan 18 2007, 14:46
Из: Новосибирск
Пробовал, линек прекращает работу с фатальной ошибкой:
"Fatal Error[e38]: Option -H must not be defined more than once: -H1895"
Что я не доделал?
jorikdima
сообщение Jan 18 2007, 15:37
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Что я не доделал?
Скорее всего "переделали". В параметрах линкеру эта опция указана более одного раза. Посмотрите что линкеру идет в параметрах.
IgorKossak
сообщение Jan 19 2007, 11:40
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Очевидно линкеру дано задание заполнять неиспользуемые вектора прерываний инструкциями возврата из прерываний. Это уже заполнитель.
Определение заполнителя может быть только одно на проект.
Если хотите использовать другой заполнитель, то отключите опцию заполнения неиспользуемых векторов.
Если всё таки нужны и возвраты из неиспользуемых прерываний, то пропишите эти функции явно, например:
__interrupt void SPI_STC_interrupt() {}
plombir
сообщение Jan 20 2007, 10:06
Пользователь №: 12 191
Добавлю к выше сказанному:
это определение находится в файлах lnk-----.xcl , которые подключаются при линковании
/* Fill unused interrupt vector's with RETI */
-H1895
-h(CODE)0-_..X_INTVEC_SIZE
Выход: запретить все подключения и самому создать свой файл .XCL с прописанными настройками линка, и подключить его в свой проект.
Пример моего XCL для меги8
KSN
сообщение Jan 22 2007, 07:14
Из: Новосибирск
Всем спасибо, заработало.
Panych
сообщение Feb 4 2008, 12:50
Пользователь №: 35
А как это сделать?
Опции не нашел, а в используемых файлах cfgtiny26.xcl и cfg0t.xcl опции "-H" нет...
ответил IgorKossak:
Эта опция неявно присутствует если установлена галочка General Options->System->Initialize unused interrupt vectors with RETI instructions (-H1895).
Уберите эту галочку и вставьте в файл линкера свою опцию заполнения.
При этом, если надо, команды возврата из незадействованых прерываний нужно обеспечить вручную написав обработчики прерываний с пустыми телами.
Источник тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry359789
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Runner
сообщение Jul 7 2009, 18:42
Пользователь №: 6 117
IAR AVR 5.11b, tiny24, поставил опцию заполнить неиспользованную память нулями, но почему-то генерятся hex файлы (intel-standard), в которых неиспользованные байты в области прерываний просто пропущены (память "порвана"). В проекте также генерится EEPROM hex файл с помощью -О опции в дополнительных командах. Ошибок, предупреждений при компиляции нет. В чем может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
