> Bootloader atmega
dimka2001
сообщение Jan 18 2007, 21:13
Пользователь №: 10 508
Доброго дня!
Коллеги подскажите как с помощью Bootloader прошивать atmega (atmega16)? Как я понял сначала нужно в него зашить бутлоадер с помощью обычного программатора установив определенные фузы, а потом им уже можно пользоваться. Не понятно, там изначально его нет, как это сделано для микроконтроллеров T89 (шьются flip'ом)? Вообщем распишите, пожалуйста алгоритм работы с микроконтроллером если есть большая потребность его шить по RS232
Ответов (1 - 2)
GDI
сообщение Jan 19 2007, 11:12
Пользователь №: 5 008
Бутлоадера в контроллере изначально нет. Надо его туда прошить любым программатором, сам бутлоадер можно взять, например из application note AVR109 с сайта Атмел. После залива бутлоадера и ресета меги у вас стартует бутлоадер, т.к. в памяти программ больше ничего нет, но для дальнейшей работы надо реализовать какой то признак вашего желания запустить бутлоадер, например, установка джампера или прием символа с rs232, реализуется он либо в бутлоадере( в AVR109 это есть), тогда при программировании надо установить фьюз BOOTRST, либо в основной программе, тогда этот фъюз устанавливать не надо( состояние по-умолчанию). Часто бутлоадеры разрабатываются таким образом чтобы работать с существующими программаторами, например, уже умоминаемый мною AVR109 поддерживается программаторами AVRprog, AVROSP и др.
vesago
сообщение Jan 19 2007, 14:14
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Если лень самому писать - классика жанра http://www.microsyl.com/megaload/megaload.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
