> "Понижающий" PFC
Bludger
сообщение Jan 19 2007, 12:40
Пользователь №: 1 904
Господа, есть такая задача - от розетки питать кучу ламп накаливания строго заданным и регулируемым током, всего 100V, 100A. Хочется отбирать от сети чистый ток, поэтому есть мысль строить бак конвертер по принципу PFC.
Никто не встречал документиков на эту тему? Или, может, готовые чипаки... Или еще какие способы реализации - чем проще, тем лучше!
Ответов (1 - 22)
Degtyarev
сообщение Jan 19 2007, 15:08
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
А чем SEPIC не подходит?
Lonesome Wolf
сообщение Jan 19 2007, 15:30
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Так а в чем дело - ставьте выпрямитель без сглаживающего фильтра и от него питается мостовой преобразователь - дальше - как обычно, только опять же, без фильтра. Лампы ведь не надо постоянкой питать с малыми пульсациями или это не так?
Bludger
сообщение Jan 19 2007, 15:42
Да кондер неохота ставить, слон будет на такие то токи и напряжения, и стоить немеряно будет..
Не, вообще преобразователь не нужен - развязка то не нужна. Да и к мосту по-любому PFC городить надо.
Идея в том, что бы непосредственно от сети с помощью бака, в котором ток будет пропорционален входному напряжению (точнее, пульсациям 120Гц), и со стабильным напряжением или током на выходе, опять же можно и без сглаживающего кондера...
Lonesome Wolf
сообщение Jan 19 2007, 17:22
Из: Украина
Почему это? Если у выпрямителя активная нагрузка ессно. Ну, если только Вы не учитываете индуктивность их их нитей smile.gif
wim
сообщение Jan 19 2007, 20:20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Что-то типа этого?
http://www.dei.unipd.it/~pel/Articoli/1998/Pedes/Pedes98.pdf
Bludger
сообщение Jan 19 2007, 22:01
Ага, я уловил Вашу мысль - но выход должен быть застабилизирован, и PWM управления мостом должно учитывать форму входных пульсаций, что не решает проблемы... Но возникает вопрос - а если в обычном баке сделать тормозную ОС дабы она не отрабатывала сетевую пульсацию - в пятницу вечером такое ощущение что может проканать smile.gif
Ага, спасибо огромное! Будем изучать!
Lonesome Wolf
сообщение Jan 20 2007, 13:18
Из: Украина
Не нужно учитывать ворму входных пульсаций!!! Представьте, что ШИМ постоянный, в этом случае напряжение на выходе будет просто повторять напряжение на входе вот и все! А вот сам ШИМ должен быть установлен соответственно требуемому среднеквадратичному значению тока через нагрузку. И не имеет значения, как этот ШИМ организован в действительности. Реализацию обратной связи можно сделать и в цифре. С какими угодно параметрами и наворотами - для таких-то целей это просто обязательным выглядит.
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Jan 20 2007, 13:27
Bludger
сообщение Jan 20 2007, 14:13
Ага, выглядит логично, спасибо! Только все равно - вместо моста - бак, смысл тот же, а реализация гораздо проще и дешевле..
Massi
сообщение Jan 20 2007, 14:21
Пользователь №: 13 556
я так...на всякий случай спросить...а последовательно паралельное включение не подходит...
Motobaza.kiev.ua
Bludger
сообщение Jan 20 2007, 15:13
Нет, там надо во-первых поддерживать нарпяжение на лампах с хорошей точностью, во-вторых, иметь возможность регулировки этого напряжения.
Lonesome Wolf
сообщение Jan 20 2007, 15:29
Из: Украина
А Ваш преобразователь Вы будете питать чем - переменкой прямо?
Bludger
сообщение Jan 20 2007, 19:02
Угу.. Выпрямленной разумеется. Вообще то там трехфазная сеть, но какую конфигурацию делать захотят, пока не знаю, или каждый 10 киловаттный канал от всех трех фаз сразу, или каждый канал от своей фазы.
Lonesome Wolf
сообщение Jan 20 2007, 20:38
Из: Украина
...Выпрямленной разумеется...
Так почему все же
Только все равно - вместо моста - бак...
Bludger
сообщение Jan 20 2007, 21:55
Так почему все же
Вы имеете в виду по баку на каждую полуволну? Мне кажется, вполне должно проканать, посмотрим, что будет важнее - КПД или цена smile.gif
Фрол Кузьмич
сообщение Jan 23 2007, 00:03
Сообщение #16
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Bludger, а мож низкочастотный бак на 100Гц, синхронно с сетью? эдак в лоб без выпендрёжа? На такой мощности (у вас ведь 100В_100А) оч. даже может иметь смысл. И ВЧ помех практисски нету.
Bludger
сообщение Jan 23 2007, 10:34
Сообщение #17
Да стоит у них сейчас тупой симисторный регулятор smile.gif Хочется что то человеческое сделать, с выпендрежом, а то не интересно smile.gif
Degtyarev
сообщение Feb 14 2007, 09:59
Сообщение #18
Из: Таганрог
Вот нашёл кое-что.
Bludger
сообщение Feb 14 2007, 10:21
Сообщение #19
Цитата(Degtyarev @ Feb 14 2007, 09:59) *
Вот нашёл кое-что.
А ссылочку? smile.gif Плииз!
Degtyarev
сообщение Feb 14 2007, 10:41
Сообщение #20
Из: Таганрог
Вот нашёл кое-что.
Вроде я добавил файл. Ссылки нет.
Может расскажите как заливать?
Bludger
сообщение Feb 14 2007, 10:54
Сообщение #21
Вот нашёл кое-что.
Вроде как внизу кнопочка "Добавить файл"... А можно мылом bludger[собака]mail.ru
Самурай
сообщение Feb 14 2007, 13:55
Сообщение #22
Пользователь №: 3 066
Вот нашёл кое-что.
Эй! Не жадничайте, всем же интересно!:)))
Degtyarev
сообщение Feb 14 2007, 14:12
Сообщение #23
Из: Таганрог
Вот нашёл кое-что.
Выслал на мыло! Через добавить , тут не получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
