> Конвертация из Excellon2 в СМ600Ф, чем выполнить
SergSit
сообщение Jan 22 2007, 15:39
Пользователь №: 12 031
Какой программой можно конвертировать программы фрезерования в формате Excellon2 в формат станка СМ600Ф?
Или лучше поставить вопрос шире. В какой системе САМ можно подготовить программы фрезерования (выборка окон, выборка углублений, фрезерование по контуру и т.д.) в формате СМ600 или если необходимо с последующей конвертацией в формат СМ600?
Ответов (1 - 3)
nord85
сообщение Jan 22 2007, 16:49
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Когда работал на старой работе, то для перевода сверловки в формат СМ600 пользовался программой транслятором (исходная программа для подготовки Cam350), ссылка на которую см. ниже
http://pcbfab.ru/index.php?name=appsoft
(самая первая программа)
Были небольшие ошибки, но они исправлялись автором.
Эта же программа, судя по её описанию поддерживает трансляцию и фрезеровки (сам не пробовал).
С уважением. Андрей.
Yuri Potapoff
сообщение Jan 22 2007, 18:20
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Недавно один из разработчиков прислал мне информацию о разработанной им программе. Посмотрите,возможно это то, что вам нужно. Связывайтесь с ним напрямую.
24.12.2006
Инструкция к программе "S_ERVICE F_OR M_ILL = SFM.exe"
Программа помогает БЫСТРО создавать файлы фрезеровки печатных плат .
Преимущества:
- скорость подготовки 1-2 минуты ;
- возможность повторного получения программы фрезеровки после замены
одного/двух параметров нажатием нескольких клавиш ;
- гарантированное соответствие сверловки перемычек и фрезеровки ;
- получение программы фрезеровки в формате станков
- СМ-600 ( ex USSR )
- Schmoll Compakt-23 ( ex BRD ) ( format S&M 3000 )
- CCD ( Germany ) ( format HP GL ) ;
- фрезеровка круглых отверстий большого диаметра, прямоугольных
и овальных пазов ( по данным файла сверловки) в одной программе
с фрезеровкой контура ;
- возможность визуального контроля правильности программы фрезеровки
средствами программ типа CAM xxx;
- сокращение времени проверки правильности программы при предварительной
фрезеровке прокладок на станке ;
- возможность сокращения времени работы станка при фрезеровке
мультиплицированных плат ;
- добавление в программу сверловки отверстий с координатами точек
начала линий фрезеровки (врезания фрезы в плату)
- и ещё много чего другого хорошего [:-))
--------------- Общий порядок работы с программой. --------------------
1. Определить значение параметров в области "Заготовка" .
2. Определить значение формы контура платы (круг/прямоугольник)
щелчком мыши на заголовке "Контур".
3. Определить значения параметров в области "Плата".
4. Определить значения 4-х параметров в верхней части области
"Перемычки".
5. Для прямоугольной платы определить вид каждого из четырех углов
(нажатием на цифру расположенную возле угла) и при необходимости
задать значения определяющие размеры углов (X,Y или R).
6. Определить количество перемычек на каждой стороне платы, нажатием
на надписи "Слева", "Справа", "Снизу", "Сверху" ( левая клавиша
соответствует +1, правая клавиша соответствует -1)
7. Определить смещение всех перемычек относительно соответствующего
угла ( как бы прямоугольной ) платы.
8. Сохранить введенные параметры в файле с расширением .SFM,
используя меню "FILE\SAVE .SFM as".
Меню "FILE\LOAD .SFM" используется для загрузки параметров ранее
сохраненных в файле .SFM .
9. Указание исходного файла сверловки печатной платы производиться
с помощью меню "FILE\Input .DRL" .
Требования к файлу сверловки:
- метрическая система, Excellon, формат 4.2 ,none
(желательно после авторской программы "Нормализация .DRL") ;
- "0" программы д.б. расположен в нижнем левом углу заготовки.
10. После использования меню "FILE\Input .DRL", окно программы будет
расширено вправо для отображения списка номеров и диаметров
инструментов введенных из файла .drl .
Для включения соответствующих координат в список фрезеруемых
отверстий или пазов(в качестве их центров),необходимо установить
значения параметров в зоне "DRILL TO MILL".
11. Создать файл фрезеровки в формате GERBER RS-274X используя меню
"FILE\MILL TO GERBER". ( например С:\STANKI\DEMO001F.G ) .
12. Создание файла сверловки выполняется с помощью пункта меню
"FILE\WRITE .DRL" .
Если предварительно использовался пункт меню "FILE\Input .DRL"
то созданный файл C:\STANKI\SFM_ADD.DRL будет содержащать исходную
сверловку и сверловку перемычек. В противном случае будет создан
файл C:\STANKI\SFM.DRL содержащий только сверловку перемычек.
13. Пункт меню "FILE\PRINT" позволяет вывести изображение окна
программы на печатающее устройство.
Программа нормально работает на двух заводах
(5 тыс. и 3 тыс. наименований плат в год)
и покрывает около 70% типов плат.
Прилагаемые файлы:
demo001K.g = образец файла платы( - контур заготовки
- расположение баз фрезеровки
- контур платы
- расположение перемычек )
demo001.sfm = выходной файл программы , содержащий данные описывающие
печатную плату из файла demo001k.g
(после вызова программы может быть повторно загружен
с помощью меню FILE\ LOAD SFM)
demo001F.g = выходной файл программы, содержащий фрезеровку
печатной платы в формате Gerber
sfm.drl = выходной файл программы, содержащий сверловку
отверстий перемычек под фрезеровку.
Программе SFM-demo.exe требуется наличие на диске c:\windows\system\
файлов COMDLG32.OCX , MSVBVM60.DLL
Не стесняйтесь ! Смело пишите письма с вопросами на адрес
e-mail: gavrishu@mail.ru
SergSit
сообщение Jan 23 2007, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:28
