Hole To Hole Clearance, Чем определяется этот параметр |
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Feb 1 2005, 06:16
Пользователь №: 385
Цитата(GKI @ Jan 31 2005, 18:15) Ограничивается только возможностями сверлильного станка, т.е. минимальным расстояним при котором при сверлении отверстия не происходит "съезжания" его в соседнее, что приводит к поломке сверла. На практике это расстояние равно порядка 0.2...0.25 мм между краями отверстий. Спасибо GKI, в общем вопрос у меня возник потому, что этот парметр я не смог найти ни в гостах на п.п. ни на сайтах изготовителей. Обычно дают мин.расстояние от края неметаллизированного отверстия до края печатной платы. arttab Спасибо, хорошо бы еще ссылку на гост.
Feb 3 2005, 06:51
Пользователь №: 385
Цитата(arttab @ Feb 3 2005, 08:54) блин, номер не помню. на элементы печатной платы, вообщем. вот табличка из того что у меня есть под рукой. да ,где- то в гостах видел такую табличку. Это (судя по соотношению отверстия и к.п.) скорее всего 2 или 1 -й класс точности. У меня п.о. с диаметром отверстия 0,4мм. К.п. у этого п.о диаметром 0,7мм . Вот и на каком минимальном расстоянии можно разместить два таких п.о?
Feb 3 2005, 08:15
Пользователь №: 1 515
Цитата(arttab @ Feb 3 2005, 08:54) блин, номер не помню. на элементы печатной платы, вообщем. вот табличка из того что у меня есть под рукой. полезная табличка  ))
Feb 7 2005, 10:12
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(vlasin @ Feb 3 2005, 12:51) У меня п.о. с диаметром отверстия 0,4мм. К.п. у этого п.о диаметром 0,7мм . Вот и на каком минимальном расстоянии можно разместить два таких п.о? Если эти ПО принадлежат разным цепям, то определяется только классом, т.е. минимальным расстоянием (зазором) между площадками. А если они принадлежат одной цепи (на одном проводнике или в полигоне), то для начала скажите, зачем их Вам лепить впритык друг другу? Какая в этом кроется недоступная для меня сырмяжная правда?...
Feb 7 2005, 11:16
Пользователь №: 385
Цитата(GKI @ Feb 7 2005, 13:12) Цитата(vlasin @ Feb 3 2005, 12:51) У меня п.о. с диаметром отверстия 0,4мм. К.п. у этого п.о диаметром 0,7мм . Вот и на каком минимальном расстоянии можно разместить два таких п.о? Если эти ПО принадлежат разным цепям, то определяется только классом, т.е. минимальным расстоянием (зазором) между площадками. А если они принадлежат одной цепи (на одном проводнике или в полигоне), то для начала скажите, зачем их Вам лепить впритык друг другу? Какая в этом кроется недоступная для меня сырмяжная правда?... в общем так : через эти два п.о . подается питание из внутр. слоя на два разных вывода микросхемы. Питание одно , выводы разные (объединять их(выводы) не хочется), места вокруг мало , цепи должны быть короткие. (на самом деле один из наших разработчиков хотел поставить почти вплотную три таких п.о. Вот и решил я поискать эту сермяжную правду -задал простой ,казалось-бы вопрос))
Feb 8 2005, 06:28
Пользователь №: 385
Цитата(arttab @ Feb 7 2005, 08:27) ГОСТ 23751-86 L=(D1+D2)/2 + T1 D - диаметры отверстий T1 - допуски по классам. ДПП 1 - 0,2; 2 - 0,1; 3 - 0,5; 4 - 0,03; 5 - 0,02 если между ними дорожки то их надо учесть с зазорами D1 и D2 - это наверное все-таки диаметры к.п. , а не отверстий . Иначе отверстия будут очень близко расположены.
Feb 8 2005, 11:09
Пользователь №: 385
Цитата(Jul @ Feb 8 2005, 13:09) 1) Расстояние между краями двух отверстий должно быть НЕ МЕНЕЕ половины толщины материала печатной платы + допуск на сверло (на производстве отверстия сверлятся обычно с плюсовым допуском 100-150 мкм на металлизацию, усадку и т.п.). Иначе ломаются сверла или происходит вырыв перемычки между отверстиями в материале. Для стандартного материала 1.5 мм - 0.75 + допуск на сверло 0.150 = 0.9 мм. Для более тонкого материала - соответственно меньше. так , а если плата многослойная - считать по общей толщине или по максимальному из слоев ? Цитата Если будет интерес к "Руководящему документу..." - пишите, выложу. он (интерес) уже есть - если не трудно прикрепите документ к сообщению ,пожалуйста., или выложите на фтп.
Feb 8 2005, 13:10
Пользователь №: 385
Цитата(Jul @ Feb 8 2005, 15:59) А какие у вас отверстия - сквозные (через все слои) или межслойные (т.н. "глухие ПО") ? "Руководство ... " выложу попозже. сквозные
Feb 8 2005, 13:22
Пользователь №: 385
Цитата(GKI @ Feb 8 2005, 16:13) На сколько я знаю этот РД есть на FTP, по крайней мере я его отсюда уже тянул. Поищите внимательнее... (а может прикреплённое к какому-либо сообщению, точно не помню). На счёт расстояния между краями отверстий 0.9 мм -- всё-таки многовато. На нашем производстве получается 0.2..0.25 и вроде бы без особых проблем. Замечу, что это для свёрл не более 1.0 мм, так у нас и разговор шёл про переходные отверстия. 1 может быть помните имя файла - поискать на фтп. 2 мне тоже кажется что 0,9 - многовато..
Feb 8 2005, 13:27
Из: Харьков
Пользователь №: 151
он (интерес) уже есть - если не трудно прикрепите документ к сообщению ,пожалуйста., или выложите на фтп. См. вложение к сообщениию 1044 этого форума. РД 50-708-91 "Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию".
Feb 8 2005, 13:39
Пользователь №: 385
Цитата(SergM @ Feb 8 2005, 16:27) Цитата Если будет интерес к "Руководящему документу..." - пишите, выложу
он (интерес) уже есть - если не трудно прикрепите документ к сообщению ,пожалуйста., или выложите на фтп. См. вложение к сообщениию 1044 этого форума. РД 50-708-91 "Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию"? Спасибо , такие вложения не сразу найдешь - наверное стоит скинуть этот документ на фтп..
