Коственно-регистровая адресация в асме.... |
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Jan 24 2007, 21:59
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Пересылка байта по адресу из озу LDS R16,addr_ram Теперь коссвенная адресация адрес в регстровой паре X,Y,Z пример; ldi xl,low(addr_ram) ldi xh,high(addr_ram) ld r16,x ;------- Исключение или есть команда EOR Rxx,Rxx
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Jan 24 2007, 22:00
Пользователь №: 7 591
Цитата(Potter @ Jan 24 2007, 21:26)  В азу находится два байта данных... Как мне их перенести в РОН используя коственно регистровую адресацию? И если не трудно в двух словах преимущества коственно регистровой адресации? Так: clr r27 ; Clear X high byte ldi r26,$60 ; Set X low byte to $60 ld r0,X+ ; Load r0 with data space loc. $60(X post inc) ld r1,X ; Load r1 with data space loc. $61 Один раз загрузил регистр адресом и читай-пиши хоть всю память . Цитата(Potter @ Jan 24 2007, 21:26)  И еще маленький вопрос Как выглядит команда "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" на асме? Так: eor r4,r4 ; Clear r4 eor r0,r22 ; Bitwise exclusive or between r0 and r22
Jan 24 2007, 22:38
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Potter @ Jan 24 2007, 22:25)  Все понятно с командами.... Понятно как и что выполняется... Огромное спасибо.... Единственное что осталось не совсем мне ясно.... Зачем нужна вообще коственно-регистровая адресация? Почему не можно постоянно использовать прямую адресацию(ведь прямая проще....)? В чем преимущества коственно -регистровой? При прямой адресации адрес ячейки ОЗУ записываестя непосредственно в код команды, соответсвенно команды прямой адресации занимают 4 байта в памяти программ вместо 2-х при косвенной. При косвенной адресации возможен инкремент/декремент указателя ОЗУ, что очень сильно окупается при работе с массивами данных. Вот пример чтения массива из EEPROM (64 байт) Код out EEARH, zero
EEPROM_read:
out EEARL, YL
sbi EECR, EERE in tmp, EEDR st Y+, tmp
cpi YL, 64 brne EEPROM_read
Jan 24 2007, 23:03
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Цитата(Potter @ Jan 24 2007, 22:25)  Все понятно с командами.... Понятно как и что выполняется... Огромное спасибо.... Единственное что осталось не совсем мне ясно.... Зачем нужна вообще коственно-регистровая адресация? Почему не можно постоянно использовать прямую адресацию(ведь прямая проще....)? В чем преимущества коственно -регистровой? Неужели Вы никогда писали программы с использованием циклом или подпрограмм ? Там преимущества очевидны. По-моему, без косвенно-регистровой адресации МК не дотянет даже до машины Тьюринга  То есть, машина с бесконечной памятью и набором инструкций как у МК, но без косвенной адресации не сможет реализовать любой алгоритм.
Jan 25 2007, 02:03
Пользователь №: 11 521
А ассемблер очень важен. Именно потому, что понимаешь как оно изнутри. Понимаешь, что такое массив, к примеру, и как, примерно, компилятор реализует твою конструкцию. Я как то не был бы так уверен в том, что "практически в совершенстве владею прагроммированием МК на С++". Хотя, признаю что уверенность в себе - великая вещь.
Ребята мне помогут если чего запамятовал или попутал. Существуют следующие виды адресации регистровая прямая (непосредственная) косвенная (или относительная) индексная базовая
Ну и их модификации, - к примеру базово-индексная
Из под i80x86 можно напрямую работать с небольшими трёх мерными массивами, хотя компилятор так не делает.
AVR имеет первые три вида. 1) mov r1,r2 2) ldi r16,33 3) ld r1,Z
плюс косвенная со смещением типа ld r16,Z+5 и косвенная с автоинкрементом/автодекрементом типа ld r16,Z+
В рамки видов адресации укладывается всё. Так например переход rjmp PC+5 - есть просто сложение (прямая) jmp 0x100 - есть простое занесение в PC (прямая) ijmp - есть косвенная адресация регистра PC pop r16 - косвенная адресация с автодекрементом относительно SP
Jan 25 2007, 10:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Чуть-чуть  добавлю SasaVitebskЦитата В рамки видов адресации укладывается всё. Так например переход rjmp PC+5 - есть просто сложение (прямая) jmp 0x100 - есть простое занесение в PC (прямая) ijmp - есть косвенная адресация регистра PC pop r16 - косвенная адресация с автодекрементом относительно SP RJMP CONST -- безусловный относительный переход в пределах 2 кВ слов вперед или назад относительно текущего значения счетчика команд; JMP CONST -- безусловный относительный переход в пределах 64 кВ; IJMP, -- безусловный косвенный переход. Управление передается на адрес находящийся в регистровой паре Z; PUSH\POP -- послать\достать регистр в\из стека. Цитата плюс косвенная со смещением типа ld r16,Z+5 и косвенная с автоинкрементом/автодекрементом типа ld r16,Z+ Еще есть команда очень удобная при работе с таблицами: LPM пересылает в R0 байт памяти програм на который указывает регистровая пара Z LPM Rd,Z+ -- пересылает в Rd байт памяти програм на который указывает регистровая пара Z с поседующим инкркментом Z LPM Rd,Z -- пересылает в Rd байт памяти програм на который указывает регистровая пара Z без изменения Z
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Jan 25 2007, 11:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Potter @ Jan 24 2007, 21:25)  Зачем нужна вообще коственно-регистровая адресация? Почему не можно постоянно использовать прямую адресацию(ведь прямая проще....)? В чем преимущества коственно -регистровой? Достаточно посмотреть листинг после компиляции с С или того же С++, чтобы убедиться насколько компактнее и быстрее получается код если применять косвенную адресацию. При помощи этого типа адресации реализован метод оптимизации известный как "кластеризация переменных". В этом методе рядом расположенные переменные (в общем случае разных типов) рассматриваются как непрерывный массив (кластер) и доступ к ним организовывается косвенной адресацией с однократной установкой адреса начала кластера и дальнейшим доступом к переменным командами ldd/std. Преимущества этого метода перед lds/sts очевидны. Фокус в том, что кластеризацию переменных полноценно может реализовать только компилятор, вручную писать таким образом чревато коварными ошибками, т. к. придётся опять же вручную отслеживать взаиморасположение переменных.
Jan 25 2007, 12:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(Potter @ Jan 25 2007, 01:24)  Дело в том.... Что я практически в совершенстве владею прагроммированием МК на С++. То есть я начал изучение программирования МК с программирования на языке С++. Теперь пришло время опустится немножечко ниже.... Т. е. я хочу разобраться как работет асемблер.... Я не знаю были вы ли в моей ситуации.... Но то что вам очевидно в асемблере мне для человека знающего только принцип програмирования на С все кажется далеко не таким протсым и очевидным.... Я думаю вы понимаете меня...... Ну, я начинал с машинных кодов. Потом перешел на ассемблер, процессоры бывали разные. Потом Си, для I8080, PDP-11, .... До плюсплюснутого так и не поднялся.
Jan 25 2007, 13:00
Цитата(IgorKossak @ Jan 25 2007, 12:08)  Достаточно посмотреть листинг после компиляции с С или того же С++, чтобы убедиться насколько компактнее и быстрее получается код если применять косвенную адресацию. При помощи этого типа адресации реализован метод оптимизации известный как "кластеризация переменных". В этом методе рядом расположенные переменные (в общем случае разных типов) рассматриваются как непрерывный массив (кластер) и доступ к ним организовывается косвенной адресацией с однократной установкой адреса начала кластера и дальнейшим доступом к переменным командами ldd/std. Преимущества этого метода перед lds/sts очевидны. Фокус в том, что кластеризацию переменных полноценно может реализовать только компилятор, вручную писать таким образом чревато коварными ошибками, т. к. придётся опять же вручную отслеживать взаиморасположение переменных. Я по первости когда просматривал листинг накак въехать не мог.  Дело в том, что при длительном программировании на ASMе НИ РАЗУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ данные инструкции (std/ldd) и смотрел на них с непониманием. Их использование у видел только в листинге компилятора и по первости не мог понять зачем. Сейчас на Точке Опоры ветка есть "побайтное программирование на IAR", там один вопрос задаёт. Ну я написал ответ в виде одной строки на си. Ну и все пробуют эту строку под разными компиляторами. Изворачиваются, переменные переставляют.  Но такого кода по эффективности как IAR - ни один компилятор не предоставил. Ближайший - Image craft вроде. Выигрыш за счёт применения STD и MOVW. Да и вручную лучше не напишешь.
