> Испытания релейных выходов устройства
Shaxerizada
сообщение Jan 24 2007, 22:02
Пользователь №: 23 472
Изготовлено устройство, которое в зависимости от некоторого входного сигнала клацает своими реле на выходе. В технических условиях оговорено требование, что релейный выход должен обеспечивать коммутацию следующих сигналов: =220В 0.3А, =24В 3А и ~220В 3А. По паспортным данным реле которое устанавливалось в это устройство может коммутировать такие сигналы с большим запасом по току. Подскажите нужна ли проверка в технических условиях для такого требования? (По моему разумению, если и нужна, то только чтоб проверить выдержат ли дорожки печатной платы на которые установлены реле.) Как правильно сделать такую проверку?
Цивилизация - это когда в доме не хватает розеток
Ответов (1 - 2)
ferret_maybe
сообщение Apr 29 2008, 04:51
Пользователь №: 36 745
Все зависит от того, какие виды испытаний предполагается проводить:
1. Приёмо-сдаточные
2. Периодические испытания
3. Типовые испытания
4. Испытания для проведения сертификации
Можно провести испытания на данный показатель (максимальные ток и напряжение заложенные в документации) один раз на нескольких приборах, а для приемо-сдаточных испытаний просто проверять работу реле - переключается или нет.
sha161
сообщение Apr 29 2008, 06:05
Пользователь №: 11 205
Если в ТУ есть требование, то необходима оценка (проверка) выполнения этого требования. В разделе ТУ "Правила приемки" указываете в каких категориях испытаний (приемосдаточные; периодические) эта оценка проводится, а в разделе "Методы контроля" - как проводить. В методе контроля (например, "Оценка выполнения требования коммутации сигналов") описываете проверку устройства.
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ: сначала ответил, потом увидел дату поста smile.gif
Сообщение отредактировал sha161 - Apr 29 2008, 06:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:39
