> WinAVR-20070122, ошибка make
AlexU
сообщение Jan 25 2007, 17:10
Пользователь №: 17 639
WinAVR-20070122 - попробовал
Build started 25.1.2007 at 16:41:13
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fshort-enums -MD -MP -MT swistg.o -MF dep/swistg.o.d -c ../swistg.c
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 swistg.o -o swistg.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom swistg.elf swistg.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex swistg.elf swistg.eep
c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
make: *** [swistg.eep] Error 1
Build succeeded with 0 Warnings...
с WinAVR-2006+498 все было Ok
если добавить пустышку
uint8_t ee __attribute__((section(".eeprom")));
Ответов (1 - 3)
aesok
сообщение Jan 25 2007, 19:20
Пользователь №: 17 484
В WinAVR-20070122 включен avr-gcc версии 4.1.1, в прошлогоднем gcc был версии 3.х.х. GCC начиная с версии 4.0 не кладет в .elf файл пустые сегменты, поэтому objcopy не может найти сегмент '.eeprom' и соответственно создать '.eep' файл, о чем вам и сообщает. Если вы не размещаете переменые в EEPROM вы можете игнорировать эти ошибки.
Анатолий.
AlexU
сообщение Jan 26 2007, 10:39
Анатолий.
10х!
.lss (listing) при этом отсутствует sad.gif , а иногда желательно посмотреть что получилось.
aesok
сообщение Jan 26 2007, 12:30
Анатолий.
10х!
Для того чтобы это побороть нужно немного поправить Makefile.
Но проще поступить как сделали вы, создать переменую в EEPROM. Тут в форуме писали что новая версия AVRStudio должна выйти через пару недель, скорее всего там это будет исправлено.
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
