> Выполнение всей или части программы из RAM, Keil uVision и RVCC
sonycman
сообщение Jan 26 2007, 12:52
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Имеется IDE Keil uVision 3.50 с компилятором RV.
Подскажите, пожалуйста, как заставить компилятор/линкер перебрасывать часть кода (или весь) в RAM и выполнять его уже оттуда (проц AT91SAM7S256).
Попробовал с помощью Scatter-loading Description Files, но в симуляторе при переброске загрузчиком кода в RAM идут ошибки *** error 65: access violation at 0x00200000 : no 'write' permission.
Может, где-то можно найти пример кода под RV компилятор?
В книге "Микроконтроллеры ARM7 семейства LPC2000 компании Philips" все примеры под компилятор CARM, и там всё просто - достаточно добавить к нужной функции префикс __RAM, но с RV компилятором такое не проходит sad.gif
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 26 2007, 12:53
Ответов (1 - 6)
SpiritDance
сообщение Jan 26 2007, 13:09
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А почему Вы вдруг решили что в эмуляторе это будет работать? Используйте железо, все должно работать.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
sonycman
сообщение Jan 26 2007, 13:15
Любитель
Из: Тольятти
Поискал в сети, и вот интересно: для объявления функции как исполняемой из RAM в IAR, например, есть преффикс __ramfunc, в CARM (который больше не поддерживается) - __ram, а в навороченном RV ничего такого нет?
Может зря я Keil uVision качал?
Leen
сообщение Jan 27 2007, 04:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Попробовал сделать простенький проект, с AT91SAM7S256. Те же Фаберже - стартуп.с выдает ошибку 65. вызывает ее вот эта строчка:
0x000081C0 E8AC09C0 STMIA R12!,{R6-R8,R11}
Она сохраняет регистры 6-8 и 11 по адресув врегистре 12 (насколько я понял). А R12 = 0x10!!!!
смотрим далее (в startup.s)
AREA RESET, CODE, READONLY
Vectors LDR PC,Reset_Addr
т.е. судя по всему, где-то надо компилеру объяснить, чтобы он не пихал данные в область кода. Вроде это можно сделать в свойствах SourceGroup, вкладка Properties. Попробуйте.
VAI
сообщение Jan 27 2007, 10:46
Пользователь №: 37
полистал экзамплы, наткнулся на
".....\Keil\ARM\RV30\Examples\RAM_Function\"
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
sonycman
сообщение Jan 27 2007, 14:25
Любитель
Из: Тольятти
А чтобы симулятор не ругался и не выдавал ошибку 65, надо подключить к симулятору файл (Options for Target->Debug: Initialization File), например, с таким содержимым: MAP 0x00200000, 0x0020ffff READ WRITE EXEC
То есть мы разрешаем любой доступ к RAM памяти.
Сообщение отредактировал sonycman - Jan 27 2007, 14:30
AlexandrY
сообщение Jan 27 2007, 19:26
Ally
Пользователь №: 2 050
А вот это не факт, что все будет работать.
Симулятор в Keil очень примитивный.
При выполнении из RAM в ARM-ах могут такие чудеса покатить, что проблема с мапингом в симуляторе цветочками покажется.
Если будете пробовать разместить в RAM и обработчики прерываний и основной код в THUMB режиме, то сообщите как получилось. Есть подозрения на кривизну арбитража на AHB шине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:14
