> Светодиодная линейка на порт МК
Al Prad
сообщение Jan 27 2007, 02:46
Пользователь №: 20 568
Хочу на выходной порт микроконтроллера повесить светодиоды для индикации состояния. Подскажите, есть ли в природе светодиодные линейки , подходящие для этого дела, с интегрированными внутрь токоограничительными транзисторами, или придется резисторы внешние ставить?
PS. Про набор резисторов в одном корпусе я знаю, но не хочу (пока....)
Ответов (1 - 18)
satellite-plus
сообщение Jan 27 2007, 09:47
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196
Подключай без резисторов и зажигай ШИМ-ом. Все будет нормально.
Сообщение отредактировал satellite-plus - Jan 27 2007, 09:48
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
beer_warrior
сообщение Jan 27 2007, 11:07
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Не советовал бы. А если программа ляжет?
Врядли есть линейки с резисторами - придется делать на все возможные напряжения. Если совсем ломает резисторы ставить, можно попробовать между плюсом и анодами поставить источник тока на одном транзисторе. (Видел где-то такое решение.)
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
satellite-plus
сообщение Jan 27 2007, 11:14
Из: Одесса
Если программа ляжет то AVR не сможет протянуть большой ток. Для успокоения можно опустить питание до 3-х вольт.
Igor26
сообщение Jan 27 2007, 11:20
Пользователь №: 2 544
...и спали порт.
Al Prad
сообщение Jan 27 2007, 12:18
Не понял смысла. Ну вот горит 1 светодиод. Источник держит через него , скажем, 10 мА. Зажгли 2 светодиода, а источник держит те же 10 мА, но уже через оба светодиода (по 5 мА на каждом, грубо говоря). Яркость упала.
Igor26
сообщение Jan 27 2007, 13:34
Яркость упала.
Всё правильно. Яркость упадет. И что самое гнусное, светодиоды будут светиться с разной яркостью. Технологический разброс, знаете ли. Поставьте ULN2803 - это восемь тразисторных ключей. К каждому из ключей по ОДНОМУ светодиоду с резистором и управляйте светодиодами как вам заблагорассудится.
beer_warrior
сообщение Jan 27 2007, 14:03
Из: Kiev, UA
Не понял смысла.
Ляпнул не обдумав, стабилизировать надо напряжение в общей точке. При этом балластное сопротивление стабилизатора, будет играть роль регулируемого резистора нагрузки. Но точно видел схему с полевиком с затвором соединеным со стоком.(в роли этого самого заветного регулируемого резистора )
kv_addr
сообщение Jan 27 2007, 15:18
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Прежде всего хотел бы заметить, что согласно "правилам хорошего тона" питание светодиодам нужно обеспечивать либо от источников тока, либо от источника напряжения через балластные резисторы. Напрямую от источника напряжения питать светодиод является моветоном, даже более - абсолютно безграмотным решением.
Для того, чтобы понять, почему так, нужно посмотреть вольт/амперную характеристику светодиода. Как и для любого иного полупроводникового диода прямая ветвь характеристики начинается пологим участком, далее следует "пятка", а за ней - крутой участок, характеризующийся малым дифференциальным сопротивлением.
Рабочая точка светодиода находится как раз на этом крутом участке. Предположим, мы задаемся рабочим током 10 мА. Тогда падение напряжения на светодиоде будет пускай 2 В (такого порядка напряжение будет у арсенид/фосфид/галлиевых светодиодов, у нитрид/индий/галлиевых оно будет порядка 3 в, но суть остается той же). Если светодиод будем питать от источника напряжения, то либо незначительное изменение его напряжения, либо изменение температуры кристалла, влекущее за собой смещение вольтамперной характеристики, приведет к значительному изменению рабочего тока светодиода и вследствие этого - очень заметному изменению яркости свечения, что есть очень нежелательным. Мало того, рабочий ток может неконтролируемо вырасти до неприлично большого зачения, что приведет к деградации, а то и полному загибанию светодиода.
Тем более недопустимо питать светодиоды без балластных резисторов (либо источников тока) напрямую от тех же 5 В, хоть с ШИМ-ом, хоть без него - и сам светодиод загнется, и порт контроллера вывалит. И забиваться на то, что максимальный ток через светодиод (и выходной транзистор порта) ограничиться сопротивлением канала этого транзистора - очень стрёмно. Оно сильно непредсказуемо и кроме того ток будет заведомо выше допустимых паспортных значений, а это - недопустимо. Если же светодиоды питать через какие-либо драйверы, выходы которых не являются источниками тока, либо не имеют соответствующих токоограничивающих резисторов, результат будет тем же для светодиодов (а также для выходов драйверов, если они не достаточно сильноточные smile.gif ). В любом случае это будет безграмотным решением.
Поэтому без балластных резисторов либо источников тока на каждый светодиод не обойтись и все "советы", как их избежать, следует игнорировать.
kv_addr
сообщение Jan 27 2007, 15:30
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Цитата(beer_warrior @ Jan 27 2007, 15:03) *
Не понял смысла.
Не со стоком, а с истоком, причем, для полевика с p-n переходом. Получится источник тока. Значение его будет определяться начальной точкой проходной характеристики Iс/Uз.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 27 2007, 19:37
Пользователь №: 18 823
Немного странным кажется желание экономить на спичках, то есть резисторах.
Если это так важно, то можно поставить драйвер светодиодов.
Ну а непосредственное подключение светодиодов... Обычное китайское решение. Они и в фонариках так делают :-)
Уходя, оставьте свет...
Al Prad
сообщение Jan 28 2007, 03:30
Ага. Я уже себе наметил MC1413В для нагрузок. Просто решил спросить про такую светодиодную линейку, вдруг она есть, а я не знаю.
kv_addr
сообщение Jan 28 2007, 07:04
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Ну, в глупости их обвинять не приходится - учитывают внутреннее сопротивление батарейки. smile.gif А учитывая природное стремление экономить даже на сгоревших спичках, так вообще похвалить можно за находчивость. Да и то - "товар" такого рода должен функционировать лишь на момент продажи. wink.gif
Если нет никаких особых противопоказаний, можно через балластные резисторы подключать напрямую на выходы контроллера - нагрузочной способности с лихвой хватит.
defunct
сообщение Jan 28 2007, 07:15
кекс
Пользователь №: 12 326
а чем бы просто светодиод через резистор к порту не подключить?..
2 афтар топика:
какие проблемы с подключением светодиода через резистор ~250-500om к порту МК?
Al Prad
сообщение Jan 28 2007, 12:38
2 афтар топика:
Ну, во-первых мне же не светодиоды зажигать, а включать нагрузку (реле/оптороны). Поэтому целесообразно использовать сборку из дарлингтоновских транзисторов. А светодиоды - для информативности.
Проблем с резисторами нет и не было,всегда их ставил, просто надо на 2 порта вешать 16 резисторов (или 2 сборки по 8). Техника же развивается, вот и подумал, что может быть уже есть интегрированные резисторы со светодиодами, зачем же тогда лишние детали пихать. Вы же не против применения микросхемы с 8 транзисторами Дарлингтона на борту вместо использования рассыпухи?
А без токоограничения я и сам не согласен включать.
VDG
сообщение Jan 28 2007, 15:25
Сообщение #16
Пользователь №: 14 193
kv_addr,
я Ваш потрясающий монолог оформил рамочкой и отправил бездарям с Робофорума.
LPT порт и много светодиодов: можно ли использовать один резистор?
WHALE
сообщение Jan 28 2007, 15:49
Сообщение #17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Я вот недавно использовал 1 резистор на линейку из 12 светодиодов,тока у меня всегда горит 1.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
VDG
сообщение Jan 28 2007, 15:52
Сообщение #18
Прально.
Читайте kv_addr-а, он всё разжевал, осталось проглотить и больше глупостью не заниматься.
SasaVitebsk
сообщение Jan 29 2007, 15:17
Сообщение #19
Пользователь №: 11 521
Цитата(VDG @ Jan 28 2007, 16:25) *
kv_addr,
На выходах LPT порта даже китайцы ставят токоограничительные резисторы номиналом ~27 Ом. Поэтому ток всё же будет ограничен, хотя и превышен по максимуму. Применение одного резистора даст непредсказуемый разброс по яркости, в зависимости от колличества засвеченных светодиодов.
Добавлю что глаз человеческий уникальный инструмент. При применении сверхярких светодиодов и при неполном их включении я замечаю разницу свечения при разнице в напряжениях 3.3/3.45V. То есть 4.5% (резисторы одинаковы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
