> Вопрос по осям - ну уж не 0xff, скорей 0xfe, соседи почти, Как предпочтительней вызывать планировщик
greezol
сообщение Jan 29 2007, 01:06
Пользователь №: 24 831
При окончательном выходе из всех прерываний или можно из них? Я не говорю о переключателе контекста, только о планировщике.
По идее вроде как первый вариант прозрачнее - если несколько прерываний "вложились", и задали несколько условий отличающихся приоритетом и т.п., то на выходе планировщик пусть все разгребает. Чем вызывать его из каких-то под-под-программ и убивать стек почем зря, за и задымлять весь процесс.
С другой стороны, если есть какое-то прерывание, которое нужно ну просто срочняк выполнить, может сделать исключение.
А с третьей стороны, обработчики прерываний должны быть сами по себе быстрыми и на крайняк просто устанавливать скажем, флаг "необходимо перепланировать" (тупо скоректируем системый таймер, или установим его флаг, ну это уже частности)
Ответов (1 - 5)
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 29 2007, 07:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
А чем занимается планировщик, как не переключением контекста?
Вопрос Вы задали как-то сумбурно.
Вам надо почитать книгу Лябрусса по uCOS - классика жанра.
Пасу котов...
Alex03
сообщение Jan 29 2007, 07:29
Пользователь №: 12 034
ОСя ОСи рознь, подходы всякие.
Обработчики прерываний конечно должны быть быстрыми, считал данные в буфер, "оживил" ожидающую данные задачу (задачи), и вышел.
А "необходимо перепланировать" или не необходимо пусть планировщик и решает.
greezol
сообщение Jan 29 2007, 09:49
Я имею ввиду - само переключение контекстов должно происходить уже все всех прерываний?
gladov
сообщение Jan 29 2007, 14:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Конечно, т.к. на то оно и "прерывание", что прерывает основную работу, и его, по идее, имеет право приостановить лишь более высокоприоритетное прерывание, но никак не другая задача ОС. В любом случае, нужно взводить флажок о том, что требуется перепланирование, но оно должно происходить после обработки всех ожидающих прерываний.
А вообще, см. совет Andy Mozzhevilov - книга действительно стоящая!
AlexandrY
сообщение Jan 30 2007, 11:51
Ally
Пользователь №: 2 050
Планировщик это процедура решающая какая задача будет активной при выходе из прерывания.
В общем случае планировщик вызывается в каждом вложенном прерывании если оно использует сервисы RTOS, например, установку семафора.
Переключение контекста в прерывании это восстановление состояния регистров не той задачи которая была прервана, а другой которая стала активной в результате обработки прерывания. А вложенные прерывания прерывают не задачу, а другое прерывание.
В uCOS вложенные прерывания всегда возвращаются в процедуру обработки прерывания которую они прервали, т.е. переключения контекста не происходит.
Но есть RTOS где из прерываний вообще не происходит выхода при отсутствии активных задач. (в uCOS, кстати, всегда есть фоновая задача IDLE, тут выходить надо обязательно). В таких RTOS можно говорить, что контекст может быть переключен из любого уровня вложенности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
