> Как в Protel DXP изменить слои Internal planes
Bladerunner
сообщение Feb 2 2007, 03:22
Группа: Validating
Пользователь №: 16 663
в Протеле слои Internal planes недоступны для разводки ( к ним просто подключаем соотвествующие линии (например gnd к internal planes 1 и vcc к internal planes 2)) и потом через переходные подключаемся. Но... есть задача разводки платы со смешаными сигналами (аналоговая и цифровая часть ) требуется две разные земли AGND и DGND .... нужен так же слой питания VCC ... Притом нерекомендуется чтобы слои AGND и DGND были друг над другом .... как их сделать в одном слое ?
Или городить 6 слойную плату?
Ответов (1 - 2)
Major
сообщение Feb 2 2007, 05:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Для разводки они не доступны (абстракция такая "гребаная"), но рисовать в них линни можно. Рисуете линию (не проводник) - и она "вырезает" медь из слоя. Можно вырезать замкнутые области и назначать им цепи (split plane).
Владимир
сообщение Feb 2 2007, 17:42
Пользователь №: 3 671
В одном слое друг над другом нельзя, нато он и один слой.
Но один слой Plane можно разбить на кучу убластей со своими именами.
Рисуется оканотвка области, и после этого становится достумным присвоеть этой области иное иммя цеми, нежели у слоя Plane
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
