> Кто ставил XP Embedded.
Chupakabra
сообщение Feb 2 2007, 16:29
Пользователь №: 4 258
Есть желание поставить на http://taiwan.advantech.com.tw/unzipfunc/U...PCM-9572_ds.pdf
Windows XP Embedded, в образовательных личных целях, т.е. с минимальными заморочками по лицензированию.
Кто-нибудь имеет опыт установки это ОСи? На пальцах можно объяснить? Что еще понадобится кроме скачиваемого из осла образа диска ?
Ответов (1 - 5)
?ELF
сообщение Feb 2 2007, 18:59
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
То, что вы скачиваете ― это Microsoft Windows Embedded Studio ?
Если да, тогда это не ось. Это, скорее, можно назвать конструктором для сборки образа системы.
Нечто, вроде,
h**p://boot-land.net/ или
h**p://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=9095, но от Microsoft.
В «привычном виде», как «винды», Windows XP Embedded, как бы, и не существует.
IMHO: XP Embedded ― интересная ось для «прикладных» задач ( информационные киоски, геймерские приставки и т.п. ).
Разобраться с Embedded Studio не сложно.
Загляните сюда
h**p://www.osp.ru/win2000/2004/01/176599/
Если ссылка сдохнет, попробуйте поискать статью по фразе
ЧТО ТАКОЕ WINDOWS EMBEDDED STUDIO? / Создаем встраиваемую систему на базе Windows. Под встраиваемыми системами подразумеваются либо узкоспециальные компьютеры, либо системы с ограниченной функциональностью, например интеллектуальные мобильные телефоны — смартфоны
Можно посетить
h**p://www.quarta.ru/
h**p://www.msembedded.ru/
ЗЫЖ Windows Edbedded Server ( embedded w2k3+sp2 ) ― поинтереснее будет. В осле её не встречал. sad.gif
Сообщение отредактировал ?ELF - Feb 2 2007, 19:11
do ut des
?ELF
сообщение Feb 2 2007, 23:25
Поделитесь, из каких соображений выбрали PCM-9572 ― $621.87 - $749.02 ― ( 203 x 146 мм ) ?
h**p://www.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&base=1&pnam=PCM-9572&cid=010803&vcid=09050103&where=00
А, к примеру, не VIA EPIA-10000 ― ~$200 ?
h**p://www.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&pnam=VIA%20EPIA&vcid=010309&base=1&cid=0910&where=00
VIA Technologies VIA EPIA PD10000 СПЕЦ. ЦЕНЫ от 10шт C3 Nehemiah 1GHz, CLE266, fsb133, 1xDDR266, 1PCI, 4xUSB2.0, Fdd, Video, Sound, 2xLan, 2xUDMA133, mITX Retail
Кстати, у EPIA-10000 4xCOM имеется. На прайс.ру почему-то упустили это.
COM 2,3,4 ― разъёмы на плате. Размер 170х170 мм
Гонял я, для экперимента, на ней полновесную XP Volume License + sp2,
+ RAM DDR 512 Mb, IDE Flash Transcend 256 Mb и IDE Flash Transcend 2 Gb.
Впечатления положительные.
Сейчас на ней конфиг из XP Embedded+sp2. И, нормально справляется со всеми задачами.
Занимаемый объём во flash ― около 500 Mb
Сегодняшняя комплектация:
- система с Explorer-ом, почти, как обычная XP
- FAR 1.70 final с плугами
- 7zip 4.43
- PHP 5.2.0
- Perl 5.8.6
- putty 0.58
- OpenFTPD
- OpenSSHD
- OpenSSL 0.97
- shttpd 1.37 ( http://shttpd.sourceforge.net/ )
- резервный NNTPD
- SNMP мониторинг
- Siemens MC-35i на COM4
- WinTariff от двух станций на COM1, COM2
- Radmin 2.2
- RAMdisk ( MS )
- RDP 6
- IE 6
- IIS 5.1 и FTP в дауне ( на всякий случай, чтобы конфиг не переделывать )
- .NET 1.1, 2.0, 3.0
- Media Player 9 ( не нашёл способа, как от него избавиться при конфигурировании сборки )
Вот кузов теперь нужен мелкий ( короткий ), 1U, с БП ватт на 200, типа SuperMicro. В стойку 19".
С «военным» перезакладом по мощности БП. smile.gif Планируется и модем от него же запитать.
Не знаю, где прикупить такой корпус. У российских поставщиков не нашёл.
Сообщение отредактировал ?ELF - Feb 2 2007, 23:40
do ut des
Chupakabra
сообщение Feb 3 2007, 20:15
- 7zip 4.43
- PHP 5.2.0
- Perl 5.8.6
- putty 0.58
- OpenFTPD
- OpenSSHD
- OpenSSL 0.97
- резервный NNTPD
- SNMP мониторинг
- Radmin 2.2
- RAMdisk ( MS )
- RDP 6
- IE 6
Спасибо за развернутый ответ. Буду изучать.
p.s. А плату эту я не выбирал, я ее в буквальном смысле нашел на помойке. Соседский офис переезжал и выставил кучу хлама на выкидвание, среди которого выделялся щиток явно не пустой. При ближайшем рассмотрении внутри была обнаружена именно эта плата + обвязка.
asen
сообщение Feb 7 2007, 08:43
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
А можно это водрузить на ARM920T 200MHz или только i80x86 ?
?ELF
сообщение Feb 7 2007, 09:02
do ut des
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
