> Трехфазный синусоидальный генератор
Procedure
сообщение Feb 4 2007, 22:20
Из: Россия, Улан-Удэ
Пользователь №: 22 328
Собственно не могу найти схему трехфазного синусоидального генератора
Необходимо сделать для отладки проекта управления тиристорами микроконтролером
по этому топику
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26871
Напряжение 5 вольт
Сила тока 200Ма
Частота 50 Герц
Сдвиг 60 градусов
Весь иннет обшарил не нашел angry.gif В каком направлении рыть?
Как проще сделать? Даже можно просто идею
Сообщение отредактировал Procedure - Feb 4 2007, 22:59
Синyсоидальность дидyкционнго индyктоpа некоэмyтиpyется с хpомофоpной эфyзией аксиpогентно-адиквантного фотонного тpиангyлятоpа.
Ответов (1 - 3)
rezident
сообщение Feb 4 2007, 23:13
Пользователь №: 3 882
Ну идея не нова. Трехфазный ШИМ на любом МК+драйвер для достижения требуемого выходного тока. А если синусоида нужна, то можно DDS. См. статью Леонида Ивановича.
P.S. Или вот эта исправленная и дополненная статья в pdf.
slog
сообщение Feb 6 2007, 23:30
Пользователь №: 11 489
Если для опытов, так может асинхронный двигатель использовать как генератор, крутить другим асинхронником с одной фазы из розетки через фазосдвигающий кондер. Самое по моему быстрое решение.
В действительности всё не так, как на самом деле.
gyrator
сообщение Feb 10 2007, 23:33
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
