> Работа с отрицательными числами в асме....., Работаю в AVR studio.
Potter
сообщение Feb 5 2007, 15:07
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Само число находится в РОН. Я так понимаю что у каждомго регистра общего назначения имеется где-то бит определяющий знак числа. Но я могу очень грубо ошибаться. Поправте пожалуйста......
Задача собственно простая: В в двух регистрах общего назначения хранится два числа. Числа могут быть положительные а могут быть отрицательные. Надо эти два числа сложить. Подскажите пожалуйста как это зделать?
И еще маленький вопросик... Как работать с портами и как их настраивать я знаю... Вот что-то только у меня не получается нормально работать с портом F в меге 128. Подскажите пожалуйста чего я незнаю....
Заранее огромнешее спасибо за помощь....
Ответов (1 - 7)
aesok
сообщение Feb 5 2007, 15:24
Пользователь №: 17 484
Скорее всего дело в фюзе M103C.
Анатолий.
SasaVitebsk
Пользователь №: 11 521
Бит отрицательного числа нигде не хранится. Его просто не существует. Само отрицательное число (как и дробное кстати), - это наше представление о числах. То есть в одном байте можно хранить число от 0 до 255, или от -128 до +127. В этом смысле признаком отрицательного числа является старший бит. Но, практически им не пользуются, так как вся арифметика выполняется и так. Если требуется больший диапазон, то используют несколько байтов по той же схеме.
Принцип прост. "-1" - 0xff. Отриц. число преобразуется в положительное путём инверсии с прибавлением 1 (и наоборот также). Можете это проверить. Такая операция для байта есть на ASMе AVR. Для двухбайтовых этой командой не пользуются применяют как я описал.
Если Вы сложите -1 (0xff) и 1 (1), то получите искомое число 0. Если (-1) + (-1) = (-2) (0xfe). То же будет и с вычитанием. С умножением и делением всё несколько сложнее, но тоже можно на пальцах вычислить. Есть также особенности при работе с переносами.
По поводу порта F? - никаких особенностей нет. Я не слышал. Проверь может ф-ции альтернативные у пинов. Например JTAG. А какие проблемы у Вас???
mse
сообщение Feb 5 2007, 15:26
Пользователь №: 4 693
Ну, дык, и складывай. Тока в этом случае у отрицательного числа в старшем разряде должна быть "1". Ну, типа, так принято. Дополнительный код и всё такое.
Для 8-бит числа для преобразования "+" <->"-" есть команда NEG. В АВР, ессно.
Wild007
сообщение Feb 5 2007, 15:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
В режиме совместимости с mega103 порт F действует только на ввод. Проверьте.
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Potter
сообщение Feb 5 2007, 15:54
Из: Харьков
Проблемма с портом собствено следущая: Мне надо настроить порт на ввод и потом считывать состояния порта.
Настраиваю порт командой
ldi r16,0x00
out DDRF, r16
А компилятор выдает ошибку.
На сщет отрицательных чисел я понял. Старший бит определяет знак. И мы можем хранить число от -127 до 127 в любом РОН.
А вот это мне не совсем ясно... Можно чуть чуть по подробнее.... Мне надо выполнять команды только сложения и вычитаня....
mse
сообщение Feb 5 2007, 17:05
;О) Ну, типа, так: "0х1" ->"0xfe" ->"0xff". Можно проще: 0-0x1=0xff
Вариаццыи на тему для 16р арифметики:
    com xl
    com xh
    adiw xl,1
    sub rx,rx
    sub ry,ry
    sub rx,rsl
    sbc ry,rsh
Это смена знака, если непонятно. ;О)
ahulap
сообщение Feb 5 2007, 17:19
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
ldi r16,0x00
out DDRF, r16
В меге часть регистров находится в памяти - для них используются команды lds/sts вместо in/out.
Посмотрите файл m128def.inc, там такие регистры обозначены как memory mapped.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
